    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer last edited by
      Hi zusammen,
      ich habe Version 1.9.0 erstellt, hier sollten folgende Sachen implementiert sein:
      • Benachrichtigungen bei Aktivierung mit Verzögerung sollten möglich sein
      • HTML List states hinzugefügt
      • Sprachausgabe während der Nachtruhe kann deaktiviert werden
      Ich bitte euch mal zu testen, ich konnte nicht alles testen, Danke....
      Ach ja, den Donate Button habe ich auch intigriert.😕
      S sigi234 gelberlemmy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        swilalaa @blauholsten last edited by swilalaa
        @blauholsten
        Danke dir!
        HTML Liste klappt mit <br> wenn ich ein reines HTML widget verwende:
        EDIT: Spenden scheint auch zu klappen 🙂
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          blauholsten Developer @swilalaa last edited by
          @swilalaa
          Danke...
            sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.9.x:
            DP werden nicht befüllt. Habe aber den neuen Beta JS Controller .
            alarm.0	2021-01-10 10:19:47.861	warn	(1136) State "alarm.0.info.notification_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            alarm.0	2021-01-10 10:19:47.860	warn	(1136) State "alarm.0.info.sharp_inside_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            alarm.0	2021-01-10 10:19:47.859	warn	(1136) State "alarm.0.info.alarm_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            Platform: Windows
            RAM: 16 GB
            Node.js: v12.20.1
            NPM: 6.14.10
            JS Controler: 3.2.4
            Admin: 4.2.0
            Web: 3.2.0
            Socket.io: 3.0.13
            Script Engine: 4.10.8
            IOT: 1.8.8
            VIS: 1.3.6
            • gelberlemmy
              gelberlemmy @blauholsten last edited by
              Hi zusammen,
              @blauholsten kommt eventuell noch, das die Namen der Datenpunkte nicht überschrieben werden?
                A Former User @sigi234 last edited by
                @sigi234 hmm bei mir gehts, auch mit js-controller 3.2.4... schau..
                Platform: linux
                os: linux
                Architecture: x64
                CPUs: 4
                Speed: 2693 MHz
                Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz
                RAM: 7.9 GB
                System uptime: 4 T. 05:12:20
                Node.js: v14.15.4
                NPM: 6.14.10
                Disk size: 31.2 GiB
                Disk free: 25.1 GiB
                adapters count: 383
                Uptime: 16:54:23
                Active instances: 58
                • blauholsten
                  blauholsten Developer @gelberlemmy last edited by
                  @gelberlemmy
                  Hi, wie @apollon77 oben bereits erwähnt hat, ist das so nicht vorgesehen. Die einzige Möglichkeit die mir einfällt ist sich ein kleines Skript zu schreiben. In diesem könnte man z.B. den alive state überwachen und daraufhin alle Namen die man wünscht ändern oder einfach eine Bezeichnung hinzufügen.
                  Beispiele sollte man im Forum finden, ggf. mich nochmal kontaktieren.
                  gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • gelberlemmy
                    @blauholsten alles klar danke. Ich versuche es einmal selbst... So lernt man am besten. Ansonsten würde ich mich gern noch einmal melden..
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @gelberlemmy last edited by blauholsten
                      @gelberlemmy
                      Hi hier mal ein kleines Skript, was die Bedürfnisse der Namensänderungen erfüllen sollte.
                      on('system.adapter.alarm.0.alive', ()=>{
                          $('alarm.0*').each(function(id, i){
                          let obj = getObject(id);
                          obj.common.name = "Aussenbereich " + obj.common.name;
                          setObject(obj._id, obj, (err)=>{
                              if(err) log(err, "error");
                      Dieses muss natürlich mit den Namen und der entsprechenden Instanz angepasst werden...
                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        A Former User @blauholsten last edited by
                        @blauholsten
                        Hi, geil, Danke, auf die Idee das mit nem Script zu ändern...wär ich nicht gekommen.. läuft !
                        So kann ich meine 4 Instanzen und die Objekte schön auseinander halten.
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer last edited by
                          Ich hatte heute schon zum zweiten mal eine Endlosschleife:
                          2021-01-14 06:18:00.087  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:00.162  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:00.184  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:00.215  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:00.253  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:00.278  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:00.321  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:00.350  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:00.396  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:00.424  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:00.479  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:00.497  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:00.543  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:00.571  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:00.613  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:00.642  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:00.686  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:00.714  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:00.764  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:00.783  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:00.826  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:00.854  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:00.896  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:00.923  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:00.976  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:00.992  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:01.037  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:01.064  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:01.107  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:01.134  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:01.178  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:01.206  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:01.248  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:01.275  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:01.322  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:01.349  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:01.391  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:01.418  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:01.460  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:01.488  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:01.531  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:01.558  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:01.598  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:01.626  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:01.671  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:01.705  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          2021-01-14 06:18:01.783  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                          2021-01-14 06:18:01.814  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                          Eingestellt ist "Ende der Nachtruhe" 6:00, aber zu dieser Zeit habe ich kein log...
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer @Rene_HM last edited by
                            @rene_hm kann ich nicht reproduzieren, bitte konfig und debug log per on schicken
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @blauholsten last edited by Rene_HM
                              @blauholsten habe auf debug umgeschaltet und muss jetzt waren, bis es wieder auftritt. Tritt ja auch nicht regelmässig auf. Das erste mal letzte Woche und jetzt heute morgen wieder... Ich beobachte mal...
                                ChrisXY last edited by
                                hey diesen Loop hatte ich vor Monaten auch öfters. War dann auf einmal weg und bisher nicht mehr gesehen
                                  martinschm @ChrisXY last edited by martinschm
                                  erstmal danke für den Adapter. Erlöst mich von der Aufgabe meine vielen kleinen Skripte die ich für diese Aufgabe mal hatte ordentlich zu strukturieren.
                                  Ich hab jetzt mehrfach die Anleitung gelesen blicke es aber noch nicht ganz wann man Alarmkreis und Innen scharf benutzt.
                                  Es gibt vermutlich die folgenden Szenarien
                                  1. Alle sind weg und es sollen Fenster/Türen und Bewegungsmelder überwacht werden
                                  2. Jemand ist zuhause und es sollen (nachts) die Fenster/Türen überwacht werden
                                  Ist Alarmkreis für 1) und Scharf innen für 2)? Und Nachtruhe ist für 2) wenn alle schlafen?
                                  Und wie aktiviere ich eine physische Sirene?
                                  Ein Skript, das den Datenpunkt überwacht und dann die physische Sirene aktiviert wenn etwas ausgelöst wird?
                                  Wenn ich meine Garage und Gartenhütte separat überwachen will installiere ich dann eine 2. Instanz des Adapters?
                                  ciao
                                  Martin
                                  blauholsten JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • blauholsten
                                    blauholsten Developer @martinschm last edited by
                                    @martinschm sagte in Test Adapter Alarm 1.9.x:
                                    Kann man so machen
                                    Hierfür gibt es separate Datenpunkte die der Adapter zur Verfügung stellt.
                                    Hierfür kannst du die Ausgangsverknüpfung des adapters nutzen
                                    Wäre die beste Lösung
                                    ciao
                                    Martin
                                    • JLeg
                                      JLeg @martinschm last edited by
                                      hatte/habe da ähnliche Verständnisprobleme; ich glaube, es verstanden zu haben, wenn ich "scharf innen" mit "Aussenhautsicherung" übersetze.
                                      • Q
                                        qara2003 @blauholsten last edited by
                                        @blauholsten
                                        Ich bin noch ziemlich unbedarf im scripten und habe mich wahnsinnig über den Adapter gefreut. Da ich aber nicht mit VIS arbeite sondern mit der wesentlich einfacheren aber auch nicht so umfangreichen iQontrol Visualisierung habe ich noch ein kurze Frage.
                                        Wie kann ich den Toggle Modus ohne Passwort nutzen. Ich habe mit ein Widget eingerichtet in dem ich über enable und disable arbeite. Damit kann ich mein Widget nicht so komfortabel nutzen wie wenn ich einen Toggle für ein und aus hätte.
                                        Ich hoffe ich konnte meine Frage ausreichend beschreiben.
                                        Anbei noch ein paar Fotos.
                                        Mein Ziel ist es einen Button für Alarn aktivieren und mit dem gleichen Button Alarm deaktivieren zu bekommen. Der Toggle wäre klasse, ich brauche für meine Situation aber keine Pinabfrage.
                                        Vielen Dank für eure Tipps im Voraus.
                                        Olli🤔
                                        • Q
                                          qara2003 last edited by
                                          @homer-j
                                          Hey homer-j,
                                          ich bin von deiner Alarm VIS total begeistert, leider bin völliger Beginner in Sachen VIS. Kannst du mir eventuell eine kleine Bedienungsanleitung zur Verfügung stellen, wie ich deine Alarmanlage im ioBroker und der VIS inplementieren muss. Das Projekt MDCSS v2 habe ich bereits implementiert. Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter....😀
                                          Ich hoffe meine Bitte ist dir irgendwie möglich.
                                          Mfg.
                                          Olli😄
                                          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer @qara2003 last edited by
                                            @qara2003 hallo,
                                            sorry für die verzögerte Antwort, aber ich habe momentan wenig Zeit. Der toggle Datenpunkt ohne Passwort ist momentan nicht implementiert. Der beste Datenpunkt zur Bedienung der Anlage ist der list .
                                            Ich kenne mich mit iqcontrol nicht aus, daher weiß ich auch nicht ob du diesen dort verwenden kannst.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553297
