    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      FI_84 last edited by FI_84
      @Rene_HM
      @Pittini
      das betrift euch beide wahrscheinlich
      1. beim Raumstatus fehlt die Anzeige der IST Temperatur
      2. was bedeutet beim Raumstatus ein roter Sollwert?
      3. Bei der Raumvorlage wird das geschlossene Fenster rot angezeigt (HTML false/true vertauscht).
      4. Bei der Raumvorlage fehlt der Button zum Rücksetzen des Manual-Modus
      P Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Pittini Developer @FI_84 last edited by
        @FI_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
        @Rene_HM
        @Pittini
        Bestätigt, siehe: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/192
        1. was bedeutet beim Raumstatus ein roter Sollwert?
        Gute Frage, vermute mal soll anzeigen ob die Soll Temp erreicht ist, aber das erklärt uns bestimmt Rene
        1. Bei der Raumvorlage wird das geschlossene Fenster rot angezeigt (HTML false/true vertauscht).
        Kann ich nicht bestätigen und vermute die vertauschung evtl. bei Dir.
        1. Bei der Raumvorlage fehlt der Button zum Rücksetzen des Manual-Modus
        Aha. Kann mir mal wer erklären wozu der Button gut ist? Weil...den Datenpunkt worauf der zielt hab ich nich mal? Und wieso soll der nur true und kein false setzen?
        Pittini created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
        closed Missing column "Ist" in Roomstatustable #192
        F Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @Rene_HM last edited by A Former User
          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
          @JungleFire kannst du in deinem browser mal die web-Konsole öffnen und dort nach Fehlermeldungen schauen?
          Hier als Beispiel von Firefox (STRG-Umschalt-k)
          @Rene_HM
          Der erste Eintrag kommt, wenn ich unter Instanzen auf Konfiguration klicke.
          Der zweite Eintrag kommt, wenn ich die Räume "geladen" habe, einen Raum als aktiv markiere und dann auf Speichern klicke.
          Der dritte Eintrag kommt, wenn ich auf den Editier-Stift klicke.
            FI_84 @Pittini last edited by
            @Pittini
            1. ok
            2. soll Temperatur ist erreicht und es bleibt rot. @Rene_HM kannst du licht in dunkel bringen
            3. meine nicht den Status sondern die Raumvorlagen (cardHzngKueche)
            4. bei mir ist der Button gar nicht zu sehen
            A S 0 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • A S 0
              A S 0 @FI_84 last edited by
              Hallo.
              Ich habe ein kleines Problem mit der vis.
              Iobroker auf raspy (frische installation)
              Woran könnte es liegen, dass ich die Felder nicht auswählen kann?
              P F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Pittini Developer @A S 0 last edited by
                @A-S-0 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                Hallo.
                Du hast keine Absenkmethode gewählt, damit gibts auch keine Absenksteuerelemente
                  FI_84 @A S 0 last edited by
                  @A-S-0
                  du musst im Adapter bei Temperaturabsenkung relativ oder absolut wählen
                  A S 0 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                  • A S 0
                    A S 0 @FI_84 last edited by A S 0
                    @FI_84 danke
                    • A S 0
                      @FI_84 danke für die schnelle Hilfe.
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @Pittini last edited by Dominik F.
                        @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                        So wie es scheint hat der Adapter in der neuen Version einen eigenen Auto und manual Modus. Bedeutet das wenn er automatisch nach dem eingestellten Werten läuft ist er im Auto Modus. Verstellt man jetzt am Thermostat als Beispiel etwas dann wechselt er in den manu Modus. Der Button macht die Änderung rückgängig und stellt alles wieder auf Auto. Es gibt da kein true / false weil es ein Button ist in den Objekten. Also so hab ich das jetzt interpretiert und hoffe hab mich richtig ausgedrückt.
                        Der Datenpunkt ist auch erst in der Version 2 vorhanden.
                          Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                          @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                          Ja, das schon klar, die hab ich ja heut druffjemacht damit ichs neue Vis testen kann. Nur hab ich den Dp halt trotzdem nich.
                          A S 0 Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • A S 0
                            A S 0 @Pittini last edited by
                            Gibt es vielleicht Überlegungen, die gas-etagenheizungsraumthermostate von tado irgend wie einzubinden?
                            Einzelne Räume steuern + pro Wohnung den raumthermostat von dem Kessel?
                              Borio85 last edited by
                              @Rene_HM
                              Mir ist folgendes Aufgefallen.
                              Ich habe eine Absenkung für Fenster offen eingestellt, wenn ich diese über die HMIP Kontakte die mit dem Thermostat verbunden sind auslöse erkennt der Adapter dies als manuellen eingriff und lässt die Fenster auf Temperatur drin, damit das nicht passiert kann ich ja in den Adaptereinstellungen die Checkbox "Thermostat behandelt Fenster offen" auswählen, dies führt jedoch dazu das die anderen Fenster die keine HMIP Fensterkontakte haben die Temperatur nicht gesenkt wird obwohl das Fenster als offen erkannt wird.
                              Mit V1 lief das ohne Problem, kann man die Checkbox nicht Sensorabhängig einbauen, sodass man bei Sensoren die selber steuern diese da setzen kann?
                                FI_84 @FI_84 last edited by
                                @Pittini
                                1. ok
                                @Pittini hast dir 3 & 4 noch mal angesehen?
                                des weiteren kann ich auf das Fenster Symbol klicken, dann wir Fenster offen angezeigt obwohl es geschlossen ist.
                                @Rene_HM es gibt noch ein Problem mit der Fenster offen Erkennung im manuellen Modus
                                z.B. im Profil steht aktuell 20° und 5° für Fenster offen, dann stelle ich es manuell auf 10° und dann wieder manuell auf 20° zurück (es bleibt im manuellen Modus). Wenn ich jetzt das Fenster öffnen wird die 10° eingestellt, diese bleibt auch bestehen wenn ich das Fenster wieder schließe
                                  zu 3 weis ich nicht was Du meinst, zu 4 da der Button keinerlei sichtbarkeits Einstellungen hat, bleibt nur....Du hast die Hqwidgets nicht installiert, brauchst aber auch nich zwingend nachholen der wird sowieso geändert und evtl. gegen anderes widget getauscht, ich kann nur grad nix machen weil ich ohne den Datenpunkt ned richtig testen kann.
                                    ok danke hab die Hqwidgets intalliert jetzt ist er da.
                                    bei 3 meinte ich das im cardHzngKueche die HTML false/true vertauscht ist.
                                      Ja wo denn? Erklär das bitte mal so dass ich Dir folgen kann.
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @FI_84 last edited by
                                        könnte man hierfür nicht auch ne Auswahl für min, max und schrittweite einfügen? Dann kann das jeder für sich einstellen
                                        ja, das geht. Habe es ja für die Profilwerte auch schon gemacht. Bitte als Ticket, sonst verliere ich hier den Überblick. Danke.
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @Chaot last edited by
                                          @Chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                          ChangeStatus recall cmd from list
                                          ChangeStatus called, while already changing, push to list
                                          Die mache ich noch zu debug-Meldungen...
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Guest last edited by
                                            @JungleFire okay, ich denke jetzt sehe ich den Fehler. Muss noch eine Runde bzgl. bug fix drehen...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1952220
