    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      A Former User @lobomau last edited by
      @lobomau
      4 Meter Luftlinie sollten eigentlich reichen 😉 Von einer Carport-Ecke zur anderen.
      Wie immer, sind die Erfahrungen subjektiv. Wenn's bei dir super läuft ist doch toll. Bei mir leider nicht.
      Mk2001 habe ich auch als letzte benutzt. Der soll ja Überschussladen können. Aber keine Ahnung wie.
      4.3 kwp sind doch arg knapp zum Laden im Winter ^^.
      Wie geschrieben , nutze ich mqtt zum auslesen und steuern.
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @Guest last edited by
        @Blechsoldat hmm. Hast Recht,4m ist nix. Bei mir ist noch eine Wand dazwischen.
        Der Adapter macht das nicht automatisch mit der Überschusseinspeisung. Hab ich Script dazu. Letzten Endes ist es fast die gleiche Arbeit ob mqtt oder Adapter.
        Für meine 70km am Tag lade ich ca. 3 std. mit 4,5 kW. Im Notfall kann ich auf 11 kW gehen.
        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frana120500
          frana120500 @lobomau last edited by
          Welcher Adapter ist denn zu empfehlen?
          Den von Hombach in Version 0.4.1 oder von Mk2001 in Version 0.2.0?
          Hat denn einer von euch ein laufendes Script zur Überschussladung mit dem Go e-charger? Oder ist das mit den Adaptern noch nicht möglich?
          Ich denke, dass ich morgen meinen Go e-charger bekomme und wollte mich dann mal als Testen begeben.
          Lg
          Frank
          • lobomau
            lobomau @frana120500 last edited by lobomau
            @frana120500 in diesem thread auf der ersten Seite hab ich Script Teile abgelegt.
            Ich habe nur den Adapter mk2001 im Einsatz und kann es soweit empfehlen. Macht was es soll. Ich musste nur den log-level runterstellen,weil zu oft eine unnötige Warnung kommt.
            Edit: hatte ich dir doch sogar geschrieben. Warum fragst du nochmal?
              Jockelflo last edited by
              Ich nutze einen Go-eCharger 22kW und einen 11kW und nutze eure Adapter sehr gerne. Danke dafür.
              Nun ein Wunsch meiner Frau: Kann mir jemand ein Script schreiben, dass die geladene Energie pro Ladevorgang inkl. RFID Kennung in eine Excel Tabelle fortlaufend schreibt (Es würde auch txt gehen wenn Excel nicht machbar)? Die Anzeige aus der App von Go-e ist ohne Kommastelle und ungenau.
              Ich komme da irgendwie nicht weiter. Schreibt mir gerne eine PN.
              • docadams
                docadams last edited by docadams
                Hallo und Danke für die interessante Diskussion.
                Ich habe den go-E-charger, aber noch keinen Elektriker. Allerdings auch noch kein Auto, das zwar schon beim Händler ist, und angeblich noch 2020 angemeldet werden soll. Mal hoffen....
                Kennt jemand diesen Adapter:
                https://www.npmjs.com/package/iobroker.go-e-charger
                Zumindest scheint er noch aktiv entwickelt zu werden und interessant auch der Satz:
                Adapter for reading go-eCharger data. Adapter creates some states and updates sequentially. Working with firmware >V033
                Für mich ist es ja leider noch Theorie, aber wird hoffentlich bald Ernst.
                Frohes Restfest 🙂
                PS,
                ich sehe gerade, Blechsoldat hat recht, es scheint mehrere Adapter zu geben, von MK2001 und Hombach.
                  cb187 @docadams last edited by
                  Also der von MK kann Überschussladung verarbeiten.Bzw die Anpassung in W.Einfach nur den reinen Überschuss an den Datenpunkt im Adapter weiterleiten.
                  • lobomau
                    lobomau @cb187 last edited by
                    @cb187 weißt du wie das genau geht? Es gibt den DP "amperePV"... klingt irgendwie nach PV 🙂 Hab mir bisher nicht Gedanken gemacht wozu der ist.
                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      cb187 @lobomau last edited by
                      @lobomau ich schicke meinen reinen pv überschuss wo schon alles runtergerechnet ist in den datenpunkt changes the ampere in level watts.Ich nutze es schon seid letzten sommer ind es hat super funktioniert.
                      Es gibt aber noch einen anderen datenpunkt der mit pv was zu tun.Da weiss ich jetzt nicht wie der heisst.Hat auch nicht ganz so gut funktioniert.
                        A Former User last edited by
                        Der Adapter hat eine Anleitung ^^
                        Spannend ist der Punkt "100.000" Schreibvorgänge. Mal sehen wann der erste seine go-eCharger zersägt.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                          @Blechsoldat sagte in Go e-charger:
                          AmperePV
                          go-e attribute	Type	Unit	Example Attritute position
                          amx	integer	ampere	go-e.0.ampere
                          This attribute is the same as Ampere but does not store the data permanent. After a restart this information is lost. Ampere is because of the EEPROM of the device only 100000 times writeable. If you use a Photovoltaic with go-e you should use this attribute insted of Ampere.
                            @lobomau ach und ich hab gesehn das du den adapter von mk nicht nutzt sondern den anderen
                            • lobomau
                              lobomau @cb187 last edited by lobomau
                              @cb187 doch, ich nutze nur den von mk-2001. Läuft Grad Version 1.0.0.
                              Level Watts werde ich Mal testen. Vielleicht hat das Vorteile zu meinem Script mit ändern der Ampere Zahl.
                              C C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ChrisBGL @lobomau last edited by
                                @lobomau Schreibt Level Watts denn auch nicht ins EPROM?
                                Ich setze das ganze gerade auch in Verbindung mit meiner PV Anlage um und plane die Ladeleistung nur alle 30 Minuten anzupassen (gemäß der durchschnittlichen PV Erzeugung der letzten 30 Minuten). Und natürlich auch nur, wenn mein Auto oder Motorrad angeschlossen ist.
                                • lobomau
                                  lobomau @ChrisBGL last edited by
                                  das mit dem EEPROM hätte ich auch gerne mal geklärt. Wann wird etwas ins EEPROM gespeichert? Bei jeder Änderung der Ladeleistung?
                                  @ChrisBGL 30min finde ich zu träge. Aber wenn alles andere den Speicher belastet, dann müsste man es machen 😕
                                    @lobomau bestimmt😁.Also ich habe schon alle 2sek. Die ladeleistung anpassen lassen über mehrere tage noch nie probleme gehabt.Das gerät ist doch dafür ausgelegt immer woeder angepasst zu werden.Aber 2sek war schon extrem.jetzt bin ich irgendwo bei 15-20sek.
                                    lobomau Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      @cb187 ich habe auch bisher 15s.
                                      Aber seit Oktober erst in Betrieb und bei meiner kleinen PV noch nicht ausgiebig nutzen und testen können.
                                      • lobomau
                                        lobomau @lobomau last edited by
                                        Letztes WE konnte das EV mal schön geladen werden. PV-Ladungsprogramm wird sukzessive angepasst.
                                        Am Samstag, den 13.02. habe ich 15 kWh ins Auto geladen, wovon 11,5 kWh von der PV kamen.
                                        Dann habe ich es weiter optimiert. Nun schaltet die Wallbox ab, wenn der Bezug zu hoch wird.
                                        Hier der Verlauf vom Sonntag, den 14.02.2021:
                                          Homoran Global Moderator Administrators @cb187 last edited by
                                          @cb187 sagte in Go e-charger:
                                          Das ist genau die Frage!
                                          wenn jede Änderung im EEPROM gespeichert wird, geht das gerade 100.000x (+/- natürlich)
                                          Bei 8 Stunden Sonnenschein und gesteuerte Ladung alle 10 Sekunden wären das etwa 40 Ladetage
                                            Von der go-e Website :
                                            go-eController
                                            Bequemer mit PV-Strom laden
                                            go-eCharger lassen sich über die offene API-Schnittstelle (Programmierung erforderlich) bereits heute mit einer Photovoltaik-Anlage verbinden. Mit dem go-eController* lässt sich Überschussstrom noch einfacher zielgerichtet für den Eigenbedarf nutzen. Die Amortisierungszeit der PV-Anlage wird damit deutlich gesenkt.
                                            • aktuell in Entwicklung
                                            Leider schon ewig ....
                                            1021
                                            356870
