    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Guest last edited by
      @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      hab noch was entdeckt, was Du vielleicht gerne nachrüsten kannst...
      🙂 Muss mich mal informieren wie hier die Abgabenlage so ist. Da möchte doch bestimmt das Finanzamt beteiligt werden.
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Dominik F. last edited by
        @Dominik-F sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Gibt es eine Möglichkeit, oder ist es vielleicht schon in der neuen Version enthalten, dass die Datenpunkte nur bei Änderung neu gesetzt werden?
        Bis jetzt ist das noch nicht vorgesehen. Für die presence Datenpunkte könnte ich das aber erstmal so einbauen. Die 1.1.1 ist ja noch nicht kpl. fertig.
        Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          A Former User @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          Wenn man dir Spendet, weniger.. 🙂 Ansonsten gibt da nur genaue Auskunft dein Steuerberater, kommt drauf an, was du alles so machst und Einkünfte hast.. 🙂
          • Dominik F.
            Dominik F. @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff
            Das wäre klasse, vielen lieben dank
              Flo1988 @afuerhoff last edited by
              @Flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Gibt es hier schon eine Idee, warum die Geräte nicht richtig erkannt werden?
              Es sieht so aus, als ob die Routine für die Familienmitglieder gar nicht durchlaufen wird.
              Da müsste eigentlich eine Meldung im Log kommen.
              Kannst Du mal das Interval auf 11s setzen. Ich denke ich hab den Fehler gefunden.
              Funktioniert!
              Habe den Intervall auf 11 Sekunden gestellt und die Geräte werden wieder zuverlässig erkannt.
              Ich lasse es erstmal so, wenn es eine neue Version zum Testen gibt, bitte schreiben, dann kann ich schauen ob es auch bei mir mit 10 Sekunden wieder geht.
              Verwunderlich, dass ich der einzige bin, bei dem der Fehler auftritt... 😕
              • Dominik F.
                @afuerhoff
                Ich hätte noch einen Wunsch für deinen Adapter.
                Einen Datenpunkt, wo gezählt wird wie viele gerade Anwesend sind.
                afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • afuerhoff
                  @Dominik-F
                  Kein Problem
                  • Fenriswolf
                    Fenriswolf last edited by
                    Ich habe immernoch sehr regelmäßig das Problem, das die Verbindung verloren geht.
                    2021-01-11 17:04:17.805 - error: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: "Can not read meshlist {\"status\":200,\"result\":true,\"resultData\":{\"$\":{\"xmlns:u\":\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\"},\"NewX_AVM-DE_MeshListPath\":\"/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7\"},\"errNo\":0,\"errorMsg\":\"\"}"
                    2021-01-11 17:06:00.798 - warn: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: Retried 3 times but still failed -> {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.99.1:49000/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ECONNABORTED"}
                    2021-01-11 17:06:00.799 - error: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: "Can not read meshlist {\"status\":200,\"result\":true,\"resultData\":{\"$\":{\"xmlns:u\":\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\"},\"NewX_AVM-DE_MeshListPath\":\"/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7\"},\"errNo\":0,\"errorMsg\":\"\"}"
                    2021-01-11 17:07:44.017 - warn: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: Retried 3 times but still failed -> {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.99.1:49000/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ECONNABORTED"}
                    2021-01-11 17:07:44.018 - error: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: "Can not read meshlist {\"status\":200,\"result\":true,\"resultData\":{\"$\":{\"xmlns:u\":\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\"},\"NewX_AVM-DE_MeshListPath\":\"/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7\"},\"errNo\":0,\"errorMsg\":\"\"}"
                    2021-01-11 17:09:26.365 - warn: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: Retried 3 times but still failed -> {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.99.1:49000/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ECONNABORTED"}
                    2021-01-11 17:09:26.366 - error: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: "Can not read meshlist {\"status\":200,\"result\":true,\"resultData\":{\"$\":{\"xmlns:u\":\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\"},\"NewX_AVM-DE_MeshListPath\":\"/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7\"},\"errNo\":0,\"errorMsg\":\"\"}"
                    2021-01-11 17:11:09.171 - warn: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: Retried 3 times but still failed -> {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.99.1:49000/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ECONNABORTED"}
                    2021-01-11 17:11:09.172 - error: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: "Can not read meshlist {\"status\":200,\"result\":true,\"resultData\":{\"$\":{\"xmlns:u\":\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\"},\"NewX_AVM-DE_MeshListPath\":\"/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7\"},\"errNo\":0,\"errorMsg\":\"\"}"
                    Was mich aber bei genauerer Betrachtung viel mehr verwirrt, ist der Punkt
                    2021-01-11 17:09:26.366 - error: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: ...... "urn:dslforum-org:service:Hosts:1\"},.........
                    Was hat das DSL-Forum damit zu tun ??
                    bis denne
                    afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @Fenriswolf last edited by
                      @Fenriswolf sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      dslforum-org
                      Du kannst ja mal diese Url bei Dir eingeben: http://fritz.box:49000/tr64desc.xml
                      Dann sollte als erstes diese Zeile kommen: <root xmlns="urn:dslforum-org:device-1-0">
                      Das hat mit dem TR-064 Standard zu tun.
                      Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Fenriswolf
                        Fenriswolf @afuerhoff last edited by
                        dslforum-org
                        OK 😉 danke für die schnelle Antwort
                        • afuerhoff
                          @Fenriswolf
                          Bzgl. Fehlermeldungen habe ich bei mir jetzt kaum noch welche. Evtl. hilft der neuste Adapterstand. Ist aber noch nicht auf Github hochgeladen.
                          • Fenriswolf
                            @Fenriswolf
                            Habe bei mir jetzt mal die Intervallzeit bei den Haupteinstellungen hochgesetzt. Nachdem ich gesehen habe, das es nur für die Device-Suche ist und nicht für die Mitgliedererkennung.
                            Hatte da wohl noch ein Problem in meinen eigenen Hirnwindungen.
                            • afuerhoff
                              Die Meshdaten werden nur wenn angehakt geladen und im gleichen Intervall aktulisiert wie die
                              Fb-Devicedaten.
                              • TG70
                                TG70 Forum Testing @afuerhoff last edited by
                                @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                @TG70
                                Du brauchst die Fritzbox Version 7.20 damit es schneller geht.
                                Also ich bin jetzt auf der Fritz! 7.23 ... Allerdings merke ich nichts davon, dass die Erkennung schneller geht.
                                Den Zustand "Offline" wird mir erst nach ca. 10 Minuten angezeigt? Wie lange dauert es bei euch mit der Erkennung der Zustände "Online" und "Offline"
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @TG70 last edited by afuerhoff
                                  @TG70
                                  Wie ist denn die Intervalleinstellung für Familienmitglieder?
                                  EDIT: Bei mir dauert es mit der Version 7.21 (Intervall 10s) max. 20-30 s.
                                  TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer last edited by
                                    ich habe die Version 1.1.2 auf Github zum Testen veröffentlicht. Die Änderungen sind im ersten Beitrag beschrieben. Bitte gebt Rückmeldung, ob alles funktioniert.
                                    ? Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @afuerhoff laeuft... 🙂
                                      • TG70
                                        @TG70
                                        Steht bei mir auf 10s. Wie gesagt Offlie Zustand dauert bis 10 Minuten. Online geht schneller ca. <= 1 Min.
                                        • Fenriswolf
                                          Fenriswolf @afuerhoff last edited by Fenriswolf
                                          habe jetzt folgende Eintragungen im Log:
                                          2021-01-14 07:32:33.719 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LANBridge
                                          2021-01-14 07:32:33.720 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                                          2021-01-14 07:32:33.720 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:1
                                          2021-01-14 07:32:33.721 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:2
                                          2021-01-14 07:32:33.721 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                                          2021-01-14 07:32:33.721 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:3
                                          2021-01-14 07:32:33.722 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                                          2021-01-14 07:32:33.722 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:4
                                          2021-01-14 07:32:33.722 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.WAN:1
                                          2021-01-14 07:32:33.723 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                                          2021-01-14 07:32:33.723 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.GUEST:5G:0
                                          2021-01-14 07:32:33.723 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.GUEST:2G:0
                                          2021-01-14 07:32:33.724 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                                          2021-01-14 07:32:33.724 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.AP:5G:0
                                          2021-01-14 07:32:33.725 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.AP:2G:0
                                          2021-01-14 07:32:33.725 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                                          2021-01-14 07:43:11.613 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LANBridge
                                          2021-01-14 07:43:11.614 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                                          2021-01-14 07:43:11.615 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:1
                                          2021-01-14 07:43:11.615 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                                          2021-01-14 07:43:11.616 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:2
                                          2021-01-14 07:43:11.616 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                                          2021-01-14 07:43:11.616 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:3
                                          2021-01-14 07:43:11.617 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                                          2021-01-14 07:43:11.617 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:4
                                          2021-01-14 07:43:11.618 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                                          2021-01-14 07:43:11.618 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.WAN:1
                                          2021-01-14 07:43:11.618 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.GUEST:5G:0
                                          2021-01-14 07:43:11.619 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                                          2021-01-14 07:43:11.619 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.GUEST:2G:0
                                          2021-01-14 07:43:11.620 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.AP:5G:0
                                          2021-01-14 07:43:11.620 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                                          2021-01-14 07:43:11.620 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.AP:2G:0
                                          alle 11 Minuten
                                          bis denne
                                          sigi234 afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Fenriswolf last edited by sigi234
                                            @fenriswolf
                                            Kann ich bestätigen.
                                            Es werden auch keine Devices angelegt.
                                            Wobei ich die Beta vom JS controller Installiert: 3.2.6-0 habe.
                                            Dadurch kommen auch massenweise diese Warn:
                                            fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.977	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.976	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.976	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            256179
