    4. backitup meldet Cannot find module 'fs-constants'
    UNSOLVED backitup meldet Cannot find module 'fs-constants'
      Thomas Braun Most Active @Bernd1971 last edited by
      @Bernd1971 sagte in backitup meldet Cannot find module 'fs-constants':
      Das Update auf 12.x habe ich mich bisher nicht getraut, da ich noch die letzten Probleme von 8.x auf 10.x im Elefanten-Langzeit-Gedächtnis gespeichert hatte und da wenig Lust zu einer Wiederholung hatte.
      Mach das upgrade danach, dann funktioniert das auch:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        Bernd1971 @Thomas Braun last edited by Homoran
        @Thomas-Braun Danke für eure Hilfe. Ich bin nun auf 12.x
        /usr/bin/nodejs
        v12.20.1
        /usr/bin/node
        v12.20.1
        /usr/bin/npm
        6.14.10
        nodejs:
          Installed: 12.20.1-1nodesource1
          Candidate: 12.20.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 12.20.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                500 http://security.debian.org buster/updates/main arm64 Packages
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
        Aber es funktioniert leider noch nicht...
        backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js Please run "iobroker fix" and reinstall backitup
        backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js
        backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/12-influxDB.js
        backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/targz/index.js
        backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/targz/lib/targz.js
        backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/targz/node_modules/tar-fs/index.js
        backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/targz/node_modules/tar-stream/index.js
        backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/targz/node_modules/tar-stream/pack.js
        backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	Require stack:
        backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	(8863) [iobroker] error on backup: Error: Cannot find module 'fs-constants'
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        ich habe nochmals backitup neu installiert und auch schon den Fix laufen lassen. Noch weitere Ideen?
          Bitte Konsolentext in CodeTags </> packen.
          cd /opt/iobroker
          npm list fs-constants
            @Thomas-Braun
            Ich hoffe das klappt...
            +-- iobroker.backitup@1.8.4
            | `-- targz@1.0.1
            |   `-- tar-fs@1.16.3
            |     `-- tar-stream@1.6.2
            |       `-- fs-constants@1.0.0
            +-- iobroker.discovery@2.4.1
            | `-- serialport@9.0.4
            |   `-- @serialport/bindings@9.0.4
            |     `-- prebuild-install@6.0.0
            |       `-- tar-fs@2.1.1
            |         `-- tar-stream@2.1.4
            |           `-- fs-constants@1.0.0  deduped
            +-- node-red-node-serialport@0.8.8
            | `-- serialport@7.1.5
            |   `-- @serialport/bindings@2.0.8
            |     `-- prebuild-install@5.3.3
            |       `-- tar-fs@2.0.0
            |         `-- tar-stream@2.1.0
            `-- serialport@8.0.5
              `-- @serialport/bindings@8.0.4
                  `-- tar-fs@2.0.0
              @Bernd1971 Eigentlich passt das...
              ls -la /opt/iobroker/node_modules/fs-constants/
                @Thomas-Braun
                total 28
                drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Nov  9  2019 .
                drwxrwxrwx+ 695 iobroker iobroker 20480 Jan 11 19:05 ..
                -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  1011 Nov  9  2019 package.json
                MOD-Edit: Code-tags gefixt!
                  @Bernd1971
                  Da ist der Fehler.
                  Das muss so aussehen:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/fs-constants/
                  insgesamt 52
                  drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 28 22:25 .
                  drwxrwxr-x+ 656 iobroker iobroker 28672 Jan 11 00:10 ..
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    38 Apr 26  2018 browser.js
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    65 Apr 26  2018 index.js
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1079 Jan  1  2018 LICENSE
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1366 Aug 28 22:25 package.json
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   528 Apr 26  2018 README.md
                    @Thomas-Braun cool, gibt es dazu ein fixer-fix? soweit ich das verstehe, habe ich gar keinen iobroker user....
                      @Bernd1971
                      dmesg | grep -i ext4
                      dann mal
                      iobroker del iobroker.backitup
                      cd /opt/iobroker
                      npm prune
                      npm cache clean --force
                      iobroker add backitup
                        Thomas Braun Most Active @Bernd1971 last edited by Thomas Braun
                        Klar...
                        sudo -u iobroker whoami && sudo -u iobroker id
                        Allerdings sind bei dir auch die Rechte verfummelt. Wie haste das denn hinbekommen? Als root rekursiv irgendwelchen Blödsinn auf das System gegossen? Da kommt das nämlich meistens her.
                        Gibt da u. a. so bestimmte Super-Youtuber mit irgendwelchen Blödsinns-Tools, die das empfehlen, sonst würde ihr SuperMEGA-Tool nicht funktionieren.
                          @Thomas-Braun ich sag mal so, man fängt am Anfang mit wenig Ahnung an und arbeitet sich dann die Leiter der Kompetenz hoch.
                          B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Bernd1971 @Bernd1971 last edited by
                            @Bernd1971 also ... alle befehle abgearbeitet .. allerdings gleiches ergebnis
                            total 28
                            drwxrwxrwx+ 680 iobroker iobroker 20480 Jan 11 19:50 ..
                              iobroker
                              uid=1000(iobroker) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video)
                                @Bernd1971 Man sollte aber bei der Auswahl der Leiterhalter vorsichtig sein. Manche Sprossen sind da etwas morsch.
                                whoami
                                  su iobroker
                                  This account is currently not available.
                                    @Bernd1971
                                    Du bist permanent als root unterwegs, oder?
                                      @Thomas-Braun Ja, ich hatte NULL Ahnung am Anfang, aber Hilfe von jemand mit unendlich mal mehr Ahnung...
                                        @Thomas-Braun auf der kiste, leider ja
                                          @Bernd1971 Dann brauchen wir gar nicht weiter machen.
                                          Du legst dir jetzt einen user mit einer Mitgliedschaft in der Gruppe 'sudo' an. Und dann meldest du dich nie mehr als root an.
                                          Am besten machst du das System ohnehin komplett neu, wer weiß was du dir da sonst noch zerschossen hast.
                                            @Thomas-Braun tut mir leid, dass ich das falsch gemacht habe
                                            backitup fs-constants
                                            1984
