    4. backitup meldet Cannot find module 'fs-constants'
    UNSOLVED backitup meldet Cannot find module 'fs-constants'
      Bernd1971 @Thomas Braun last edited by Homoran
      @Thomas-Braun
      total 28
      drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Nov  9  2019 .
      drwxrwxrwx+ 695 iobroker iobroker 20480 Jan 11 19:05 ..
      -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  1011 Nov  9  2019 package.json
      MOD-Edit: Code-tags gefixt!
        Thomas Braun Most Active @Bernd1971 last edited by
        @Bernd1971
        Da ist der Fehler.
        Das muss so aussehen:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/fs-constants/
        insgesamt 52
        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 28 22:25 .
        drwxrwxr-x+ 656 iobroker iobroker 28672 Jan 11 00:10 ..
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    38 Apr 26  2018 browser.js
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    65 Apr 26  2018 index.js
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1079 Jan  1  2018 LICENSE
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1366 Aug 28 22:25 package.json
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   528 Apr 26  2018 README.md
          @Thomas-Braun cool, gibt es dazu ein fixer-fix? soweit ich das verstehe, habe ich gar keinen iobroker user....
            @Bernd1971
            dmesg | grep -i ext4
            dann mal
            iobroker del iobroker.backitup
            cd /opt/iobroker
            npm prune
            npm cache clean --force
            iobroker add backitup
              Thomas Braun Most Active @Bernd1971 last edited by Thomas Braun
              @Bernd1971 sagte in backitup meldet Cannot find module 'fs-constants':
              Klar...
              sudo -u iobroker whoami && sudo -u iobroker id
              Allerdings sind bei dir auch die Rechte verfummelt. Wie haste das denn hinbekommen? Als root rekursiv irgendwelchen Blödsinn auf das System gegossen? Da kommt das nämlich meistens her.
              Gibt da u. a. so bestimmte Super-Youtuber mit irgendwelchen Blödsinns-Tools, die das empfehlen, sonst würde ihr SuperMEGA-Tool nicht funktionieren.
                @Thomas-Braun ich sag mal so, man fängt am Anfang mit wenig Ahnung an und arbeitet sich dann die Leiter der Kompetenz hoch.
                B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Bernd1971 @Bernd1971 last edited by
                  @Bernd1971 also ... alle befehle abgearbeitet .. allerdings gleiches ergebnis
                  total 28
                  drwxrwxrwx+ 680 iobroker iobroker 20480 Jan 11 19:50 ..
                    iobroker
                    uid=1000(iobroker) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video)
                      @Bernd1971 Man sollte aber bei der Auswahl der Leiterhalter vorsichtig sein. Manche Sprossen sind da etwas morsch.
                      whoami
                        su iobroker
                        This account is currently not available.
                          @Bernd1971
                          Du bist permanent als root unterwegs, oder?
                            @Thomas-Braun Ja, ich hatte NULL Ahnung am Anfang, aber Hilfe von jemand mit unendlich mal mehr Ahnung...
                              @Thomas-Braun auf der kiste, leider ja
                                @Bernd1971 Dann brauchen wir gar nicht weiter machen.
                                Du legst dir jetzt einen user mit einer Mitgliedschaft in der Gruppe 'sudo' an. Und dann meldest du dich nie mehr als root an.
                                Am besten machst du das System ohnehin komplett neu, wer weiß was du dir da sonst noch zerschossen hast.
                                  @Thomas-Braun tut mir leid, dass ich das falsch gemacht habe
                                    @Bernd1971
                                    Bei mir musst du dich nicht entschuldigen.
                                    Wie gesagt, ICH würde das System jetzt neuaufsetzen und mich bei dem "jemand mit unendlich mal mehr Ahnung" bedanken.
                                      @Thomas-Braun Okay, danke Dir. Das mache ich dann mal - allerdings nicht mehr heute. Wie sollte ich deiner Meinung nach genau vorgehen? Das komplette Linux neu installieren? gibt es da ein Hau-to? .... damit ich nicht wieder was falsch mache?
                                        @Bernd1971 Für welche Hardware und für welches System?
                                        Für Raspberry und Raspberry OS:
                                        https://www.raspifun.de/viewtopic.php?f=19&t=4
                                        Für andere Systeme geht das i. d. R. aber ganz ähnlich.
                                        Insbesondere was die user angeht.
                                        root-login ist nämlich seit Äonen nicht mehr aktuell.
                                          @Thomas-Braun Ich habe einen Rock64 mit debian buster Armbian linux 4.4.192 und einen raspberry (ich glaube 3) mit Linux raspberrypi 5.4.83-v7l+
                                            @Bernd1971
                                            Zum Pi siehe oben, zum Rock64:
                                            https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/
                                            Da ist auch der springende Punkt direkt schon erwähnt:
                                            How to login?
                                            Login as root on console (HDMI / serial) or via SSH and use password 1234. You will be prompted to change this password at first login. You will then be asked to create a normal user account that is sudo enabled (beware of default QWERTY keyboard settings at this stage). Please use this tool, to find your board IP address.
                                            Auf Deutsch, aber auf anderer Hardware:
                                            https://www.tuxlog.de/bananapi/2020/linux-distribution-armbian-auf-dem-banana-pi-installieren/
                                            (Wobei auch hier der Blödsinn mit dem root-login per ssh gemacht wird. Das macht man besser auch mit dem normalen user, sobald der einmal angelegt ist. root ist tabu!
                                            backitup fs-constants
                                            1748
