    5. Text zerlegen und neu zusammensetzen
    • David G.
      David G. @Homoran last edited by David G.
      @Homoran
      Jepp.
      Ist noch aus meinem Testdatenpunkt.
      Da habe ich einfach immer irgendwas abgeändert, um zu sehen was das Script macht um den TV-Movie-Adapter nicht immer anders einstellen zu müssen für eine Aktualisierung des Datenpunktes 😄
      • David G.
        @Homoran
        In meiner Visualisierung habe ich noch die Möglichkeit, zwischen dem aktuellen und dem Programm von heute abend zu wechseln.
        (Die Buttons werde ich noch was anpassen, gefällt mir noch nicht ganz.)
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @David G. last edited by
          @David-G sagte in Text zerlegen und neu zusammensetzen:
          Anbei das Script mit Tabelle.
          erstmal Danke fürs teilen.
          Funktioniert das bei Dir wirklich ?
          Müssen im Adapter irgendwelche Sender eingetragen werden ?
          javascript.0	2021-01-11 18:54:52.283	error	(26377) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          javascript.0	2021-01-11 18:54:52.283	error	(26377) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          javascript.0	2021-01-11 18:54:52.282	error	(26377) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
          javascript.0	2021-01-11 18:54:52.282	error	(26377) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
          javascript.0	2021-01-11 18:54:52.282	error	(26377) at Object.<anonymous> (script.js.02_TV_System.TV-VISU:21:283)
          javascript.0	2021-01-11 18:54:52.281	error	(26377) script.js.02_TV_System.TV-VISU: TypeError: Cannot read property 'slice' of undefined
          • David G.
            David G. @dslraser last edited by David G.
            @dslraser
            Klappt wunderbar.
            Der Adapter hat zwar nicht soooo viele Sender integriert, funktioniert aber gut.
            Für die Sender gibt es eine Black- bzw Whitelist.
            In VIS bekommt man die Daten aber auch ohne das Script, steht im Thread vom Adapter beschrieben.
            • dslraser
              @David-G
              ich bekomme die obige Fehlermeldung. Im Adapter habe ich weder bei Blackliste noch bei Whitelist was eingetragen
              David G. paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                @dslraser
                Glaube hatte den von Git installiert.
                  paul53 @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte:
                  Enthält das JSON bei Dir keine "description" ?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @David G. last edited by dslraser
                    Ich hatte stable installiert...(nun von Git die 2.0.1)
                    Nun kommen zusätzliche/andere Datenpunkte und anderer Inhalt. Ich schaue nochmal ob es nun geht.
                    Edit: nun funktioniert es
                    • David G.
                      @dslraser
                      Wichtig ist es, für das Script die Datenpunkte von raw zu nehmen.
                      Der HTML Datenpunkt kann in vis verwendet werden.
                      • dslraser
                        @David-G
                        es lag daran
                        • dslraser
                          @David-G
                          mein erster kurzer Test mit iQontrol
                          (Bilder habe ich nur auf 100px)
                          • David G.
                            @dslraser
                            Sehr cool, dass es bei dir auch klappt.
                            • dirk1962
                              dirk1962 last edited by
                              Hallo @David-G, ich habe Dein Blockly für die html-Tabelle installiert und den Datenpunkt angelegt. Im log ist keine Fehlermeldung, aber der Datenpunkt wird nicht gefüllt. TV-Spielfilm V 2.0.1 ist installiert und in VIS wird auch alles korrekt angezeigt. Brauche die html-Tabelle für iQontrol.
                              Hast Du eine Idee, was ich falsch mache?
                              dslraser David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                                @dirk1962
                                ich weiß nicht ob es eine Rolle spielt, aber ich habe als DP Typ string angelegt.
                                RAW DP
                                  "_id": "0_userdata.0.TV_Spielfim.TV_Spielfilm_2015",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "ab_2015",
                                    "role": "string",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "def": ""
                                  "native": {},
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1610386690717,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                Läuft bei mir auch in iQontrol.
                                • David G.
                                  David G. @dirk1962 last edited by
                                  @dirk1962
                                  Was hast du beim Datenpunkt TV2015 für einen Typ angelegt?
                                  Er steht aktuell auf true. Sieht nach einem Logikwert aus.
                                  Du musst einen gemischten Datenpunkt angeben, damit Text eingegeben werden kann.
                                  dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • dirk1962
                                    dirk1962 @David G. last edited by
                                    @david-g
                                    Habe den Datenpunkt als Zeichenkette angelegt und gerade wie von @dslraser vorgeschlagen geändert.
                                    Datenpunkt bleibt leer.
                                    • dslraser
                                      @dirk1962
                                      Das false kommt vom def...im RAW, sollte dann aber eigentlich mit Daten überschrieben werden können. Ich weiß nicht wie oft sich die Daten von TV Spielfilm ändern, erst dann kommen ja welche...(Trigger)
                                      Edit: ändere das dev trotzdem ab
                                      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • dirk1962
                                        dirk1962 @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        Ich war einfach nur zu ungeduldig. Heute ist der Datenpunkt gefüllt und funktioniert wie er soll.😊
                                        Danke. 👍
                                        3398
