    4. backitup meldet Cannot find module 'fs-constants'
    UNSOLVED backitup meldet Cannot find module 'fs-constants'
      Bernd1971 @Bernd1971 last edited by
      @Bernd1971 also ... alle befehle abgearbeitet .. allerdings gleiches ergebnis
      total 28
      drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Nov  9  2019 .
      drwxrwxrwx+ 680 iobroker iobroker 20480 Jan 11 19:50 ..
      -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  1011 Nov  9  2019 package.json
        sudo -u iobroker whoami && sudo -u iobroker id
        iobroker
        uid=1000(iobroker) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video)
          Thomas Braun Most Active @Bernd1971 last edited by
          @Bernd1971 Man sollte aber bei der Auswahl der Leiterhalter vorsichtig sein. Manche Sprossen sind da etwas morsch.
          whoami
            su iobroker
            This account is currently not available.
              @Bernd1971
              Du bist permanent als root unterwegs, oder?
                Bernd1971 @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun Ja, ich hatte NULL Ahnung am Anfang, aber Hilfe von jemand mit unendlich mal mehr Ahnung...
                  @Thomas-Braun auf der kiste, leider ja
                    Thomas Braun Most Active @Bernd1971 last edited by Thomas Braun
                    @Bernd1971 Dann brauchen wir gar nicht weiter machen.
                    Du legst dir jetzt einen user mit einer Mitgliedschaft in der Gruppe 'sudo' an. Und dann meldest du dich nie mehr als root an.
                    Am besten machst du das System ohnehin komplett neu, wer weiß was du dir da sonst noch zerschossen hast.
                      @Thomas-Braun tut mir leid, dass ich das falsch gemacht habe
                        @Bernd1971
                        Bei mir musst du dich nicht entschuldigen.
                        Wie gesagt, ICH würde das System jetzt neuaufsetzen und mich bei dem "jemand mit unendlich mal mehr Ahnung" bedanken.
                          @Thomas-Braun Okay, danke Dir. Das mache ich dann mal - allerdings nicht mehr heute. Wie sollte ich deiner Meinung nach genau vorgehen? Das komplette Linux neu installieren? gibt es da ein Hau-to? .... damit ich nicht wieder was falsch mache?
                            @Bernd1971 Für welche Hardware und für welches System?
                            Für Raspberry und Raspberry OS:
                            https://www.raspifun.de/viewtopic.php?f=19&t=4
                            Für andere Systeme geht das i. d. R. aber ganz ähnlich.
                            Insbesondere was die user angeht.
                            root-login ist nämlich seit Äonen nicht mehr aktuell.
                              @Thomas-Braun Ich habe einen Rock64 mit debian buster Armbian linux 4.4.192 und einen raspberry (ich glaube 3) mit Linux raspberrypi 5.4.83-v7l+
                                @Bernd1971
                                Zum Pi siehe oben, zum Rock64:
                                https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/
                                Da ist auch der springende Punkt direkt schon erwähnt:
                                How to login?
                                Login as root on console (HDMI / serial) or via SSH and use password 1234. You will be prompted to change this password at first login. You will then be asked to create a normal user account that is sudo enabled (beware of default QWERTY keyboard settings at this stage). Please use this tool, to find your board IP address.
                                Auf Deutsch, aber auf anderer Hardware:
                                https://www.tuxlog.de/bananapi/2020/linux-distribution-armbian-auf-dem-banana-pi-installieren/
                                (Wobei auch hier der Blödsinn mit dem root-login per ssh gemacht wird. Das macht man besser auch mit dem normalen user, sobald der einmal angelegt ist. root ist tabu!
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Bernd1971 last edited by Homoran
                                  @Bernd1971 sagte in backitup meldet Cannot find module 'fs-constants':
                                  den habe ich am Wochenende neu aufgesetzt, da gibt es auch eins mit 5er Kernel
                                  ( Armbian_20.11.6_Rock64_buster_current_5.9.14.img.xz )
                                    @Thomas-Braun Ich bin natürlich mit der "Lösung" nicht glücklich, aber so wie es aussieht, komme ich da nicht drum herum. Ich werde mal schauen, dass ich das schritt für schritt angehe. Irgendwo muss da was schief gelaufen sein. da gebe ich dir recht.
                                    eine sache ist mir noch aufgefallen:
                                    $ which npm
                                    /usr/bin/npm
                                      @Bernd1971
                                      npm ist richtig in /usr/bin aufgehoben.
                                        @Thomas-Braun nochmals danke für eure tolle Hilfe und die Unterstützung.
                                          @Bernd1971
                                          😄 Außer herumgeschimpft hat doch keiner was getan...
                                            @thomas-braun kurzes Update: In der Zwischenzeit ist der nächste Pi4 angekommen und mit der neuen Installation gemäß Anleitung ist der Fehler auch nicht mehr aufgetreten. Nochmals Danke für Eure tolle Unterstützung.
                                            Gibt es irgendwo eine Info, wie sich iobroker finanziert bzw. wohin man sinnvollerweise spendet? Oder landet alles am Ende doch in einer GmbH?
                                            UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            backitup fs-constants
                                            1748
