    4. Zeigt her eure iQontrol Visualisierung
    • dslraser
      bei mir hat sich einiges in der Hauptansicht verändert. Es ist fast alles auf/zu klappbar oder zum vergrößern/verkleinern. Alle einzelnen Ansichten sind über die jeweiligen Icon erreichbar.
        martinschm @dslraser last edited by
        @dslraser said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
        Auch nicht schlecht. Dann sind die Icons aber nur dafür da um zu den Detailseiten zu springen oder wie sehen die aus, wenn sie sich aufklappen?
        Bei den Zeilen mit der Steckdose oder Bewegungsmelder, ist das eine Kachel oder mehrere?
        Was machen die Pfeile die im Kreis laufen?
        M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          martinschm @martinschm last edited by
          Ich würde ja gerne ein paar Screenshots von @muuulle sehen 😉
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
            @martinschm sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
            geschlossen 3 × 0,5
            geöffnet 3 x 2
            vergrößert ganzer Bildschirm
            klick auf das linke Icon (Pfeile) kann man Farben oder eben eigene html Einstellungen wechseln (einstellbar über Datenpunkte)
            Das rechte Icon öffnet oder schließt die Ansicht per klick darauf.
              geschlossen 3 × 0,5
              geöffnet 3 x 2
              Was bedeutet Farbe wechseln?
              So wie in deinen Screenshots einmal hell, einmal dunkel?
              Mit dem Icon schaltest du die Bedingung für vergrößern, richtig?
              Bin mir aber immer noch nicht ganz sicher ob ich verstehe wie du es eingerichtet hast. Kannst du mal die Config zeigen und welche Geräte Kachel du verwendest?
              Ciao
              Martin
              • dslraser
                ja, so wie in den Screenshots. Das weiß - blaue Bild könnte man über Datenpunkte beliebig anpassen.
                ja, ist so gemacht wie hier:
                oder quer (am Handy)
                Das html ist damit gemacht.
                https://forum.iobroker.net/post/549501
                Es gibt zwei html Listen zur Auswahl, einmal alle Geräte, oder nur die "aktiven" Geräte.
                Die rote Schrift in der Überschrift erscheint nur, wenn es "aktive Geräte" gibt.
                Die kachel ist ein Widget, Wie es eingerichtet ist müßte ich nachreichen.
                Hier ist ein kurzes Gif als Beispiel.
                oder auch für eine 0,5×0,5 Kachel
                (hattest Du oben gefragt)
                Manche sehen dann so aus und manche springen dann in die Detailansicht.
                Hier im zweiten Beitrag findest Du einen Spoiler mit Beispielansichten
                https://forum.iobroker.net/post/549503
                Hier ist es so, sobald irgendein Gerät aus dieser verknüpften Ansicht eingeschaltet ist, dann ist der Symbol Hintergrund weiß/hell, sonst nicht.
                Bei der Heizung habe ich es so, sobald eine Heizung auf größer 18 Grad eingestellt ist, dann wird der Hintergrund des Icon weiß/hell.
                usw....
                  @dslraser vielen Dank für die ganzen Bilder.
                  Wusste bisher nicht, das man zwei Icons pro Kachel haben kann. Die Widget Funktion muss ich mir mal genauer anschauen, sieht spannend aus. Bin in den letzten 2 Monaten leider nicht mehr dazu gekommen den iqontrol Forum Thread so genau zu verfolgen.
                  • dslraser
                    Das ist "nur" HTML. Du kannst so viele haben wie Du möchtest und Platz hast.
                      muuulle @martinschm last edited by muuulle
                      @martinschm
                      Da musste ich schmunzeln, dass ich hier mit meinen klitzekleinen Smarthome aufgefordert wurde 😊
                      Ich habe letzte Woche alles so umgebaut, dass alles auf einer Ansicht stattfinden kann. Alles weitere habe ich in die Additional Information und Controls reingepackt.
                      Hier die Übersicht:
                      Die Farbgebung der ersten Kachel hatte ich bereits im iQontrol Thread dargestellt. Die Hintergrundfarbe wechselt, je näher die Abholung rückt. link zum Post
                      Das Raspberry Logo ist rot, wenn Linux Updates durchzuführen sind. Sonst ist es blau.
                      Hinter den Zahnrädern verstecken sich Einstellungen zu Pushover und zum Log einzelner Systematiken (und kleinere damit in Verbindung stehende Funktionen).
                      Unter Beleuchtung werden zunächst sämtliche (! 😊) im Smarthome gesteuerten Lampen samt Status dargestellt. Darunter 3 einzeln steuerbare Zeitschaltuhren. Deren Kachelhintergrund zeigt den derzeitigen Status an.
                      Grün - Lampen durch diese Uhr aktiviert
                      Blau - Zeitschaltuhr aktiv, aber außerhalb des eingestellten Zeitraums
                      Grau - Zeitschaltuhr deaktiviert
                      Das Logo zeigt den Tag der nächsten Aktion. Angabe eines Wochentags oder nichts (= heute).
                      Einzustellen bei jeder UmZeitschaltuhr:
                      Gleiche Systematik bei der Alarmanlage. Hier wird im Logo des Fensters zudem die Anzahl der geöffneten Elemente angezeigt.
                      Das Log des Rasenmähers wir auch der Alarmanlage vergrößern sich, wenn aktiv.
                      Bestimmt habe ich noch etwas übersprungen. Wenn auch nicht viel gesteuert wird, bin ich sehr zufrieden mit dem Status Quo - dickes Dankeschön an @s-bormann für die riesigen Möglichkeiten von iQontrol.
                      da_Woody K M 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • da_Woody
                        da_Woody @muuulle last edited by da_Woody
                        tja, noch viel zu tun... dazu muss ich aber erst das netzwerkproblem mit den shellys lösen...
                        die home ist im moment so zimlich das einzige was im moment so passt
                        86fbff90-54dd-4401-8676-3275cbc11719-grafik.png a55c29d1-355b-41af-a27f-a50165d15d1c-grafik.png
                        beim klich aufs wetterwidget geht in neuem fenster dann die forecast seite auf
                        die räume werden dann so aufgebaut
                        18c4401a-3e57-467b-be35-fd7a7d75446d-grafik.png 77b0859b-51c5-4e0c-ad57-9a785b49df48-grafik.png
                        die raumübersicht wird sich sicher auch noch ändern. die funktionen kommen dann ins panel (sauger, PV, zeitschaltungen, usw) dort ist im moment nur sauhaufen und test-wiese.
                        und die ganzen fotos werden im frühjahr auch noch getauscht... 😄
                        • dslraser
                          Mit dem Blockly von @David-G geht nun auch TV-Spielfilm ganz gut
                          https://forum.iobroker.net/post/556165
                          Erster kurzer Test
                          https://forum.iobroker.net/post/556391
                            Kueppert @muuulle last edited by
                            @muuulle wie hast du denn so viele "additional_control"s in den Datenpunkt bekommen??
                            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1610390613900-png-bild2.png
                            H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Hc-Yami @Kueppert last edited by
                              @kueppert generell wäre echt interessant wie @muuulle das alles umgesetzt hat. 🙂
                                muuulle @Kueppert last edited by muuulle
                                @kueppert
                                Mit dem vorhandenen Boardmitteln. In den Additional Controls über das „+“. Gruppen werden auch hier definiert. Bedienung ist hierbei ähnlich dem der Ansichten und dortigen Überschriften.
                                  muuulle @Hc-Yami last edited by
                                  @hc-yami
                                  Magst du bitte gezielter fragen. Sonst ist die Antwort im Nebel stochern, was wohl von Interesse ist 🤔
                                  • da_Woody
                                    @muuulle nu, vllt rafft sich Sebastian mal wieder auf... oder du machst eventuell was dazu?
                                      @muuulle na schau, einfach mal die kleine graue Schrift da lesen 🙂
                                        Hc-Yami @da_Woody last edited by
                                        @da_woody lt. GitHub ist @s-bormann zur Zeit echt ausgelastet. Entsprechend denke ich sollten wir uns hier gedulden. 🙂
                                        @muuulle ich habe das komplette Prinzip der Additional Controls noch gar nicht verstanden. Du zauberst dort aber schon interessante Dinge hin @da_Woody mit den Schiebereglern der Mülltonnen bspw. auch. Das wäre tatsächlich für mich Interessant, da @s-bormann in dem YouTube Video den Punkt überspringt, da dieser wahrscheinlich sehr umfangreich ist.
                                        Mein Use-Case wäre tatsächlich zur Zeit, dass ich gerne mein Wochenprogramm umstellen möchte in dem jeweiligen Heizungsobjekt.
                                        So sieht es nun aus:
                                        Für mich wäre es mega, wenn ich irgendwie sowas hinbekommen würde:
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Hc-Yami last edited by da_Woody
                                          @hc-yami said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                                          na das stammt ja nicht von mir, ist aber einfach, da es automatisch kommt. ich verwend da den gerätetyp WERT
                                          schon klar, in der verdammten zeit haben viele andere sorgen. solange wir uns da helfen können ists ja ok.
                                          eigentlich wollte ich heute für einen kumpel was bauen, allein, es fehlt am passenden material. bauhaus geschlossen. nicht mal bestellen kann ich, im moment nicht lieferbar. dazu wollte ich eigentlich auch wieder mal ein video machen. naja...
                                            @da_woody läuft bei mir nun auch, vielen Dank für die Screenshots und die Erläuterung! 🙂
                                            Du armer, wenn Papier wirklich in 38 Tagen erst kommt. 😄
                                            iqontrol
                                            49
                                            348
                                            88572
