    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Pittini Developer @FI_84 last edited by
      @FI_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
      bei 3 meinte ich das im cardHzngKueche die HTML false/true vertauscht ist.
      Ja wo denn? Erklär das bitte mal so dass ich Dir folgen kann.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @FI_84 last edited by
        könnte man hierfür nicht auch ne Auswahl für min, max und schrittweite einfügen? Dann kann das jeder für sich einstellen
        ja, das geht. Habe es ja für die Profilwerte auch schon gemacht. Bitte als Ticket, sonst verliere ich hier den Überblick. Danke.
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Chaot last edited by
          @Chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
          ChangeStatus recall cmd from list
          ChangeStatus called, while already changing, push to list
          Die mache ich noch zu debug-Meldungen...
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Guest last edited by
            @JungleFire okay, ich denke jetzt sehe ich den Fehler. Muss noch eine Runde bzgl. bug fix drehen...
            • Rene_HM
              das betrift euch beide wahrscheinlich
              beim Raumstatus fehlt die Anzeige der IST Temperatur
              Die sollte es eigentlich nur geben, wenn man die Aktoren verwendet, weil nur da muss man die Object-ID für die Ist-Temperatur konfigurieren. Ohne Aktor kann das Feld leer bleiben.
              Aber wie im Ticket auf github schon geschrieben, baue ich das ohne diese Bedingung ein. Muss dann eben prüfen, ob es die OID gibt...
              was bedeutet beim Raumstatus ein roter Sollwert?
              wie vermutet: wenn Ist kleiner Soll sollte eine rote Anzeige erfolgen. Hier war ich wahrscheinlich nicht konsequent, weil das ja auch nur geht, wenn die OID von Ist-Temperatur vorhanden ist. Löst sich wahrscheinlich mit o.g. Änderung...
                FI_84 @Pittini last edited by
                @Pittini
                cardHzngKueche & cardHzngWozi
                steht
                HTML bei "false" <img class="mdui-green-glow" height=32px src='/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg'>
                HTML bei "true" <img class="mdui-red-blink" height=32px src='/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg'>
                das Symbol ist vertauscht
                bei false muss "fts_window_1w" stehen
                und bei true "fts_window_1w_open"
                • Rene_HM
                  es gibt noch ein Problem mit der Fenster offen Erkennung im manuellen Modus
                  z.B. im Profil steht aktuell 20° und 5° für Fenster offen, dann stelle ich es manuell auf 10° und dann wieder manuell auf 20° zurück (es bleibt im manuellen Modus). Wenn ich jetzt das Fenster öffnen wird die 10° eingestellt, diese bleibt auch bestehen wenn ich das Fenster wieder schließe
                  Deshalb der Knopf "Reset Manuell" 😉
                  Das Problem ist, zu erkennen, wann ein Wert vom Thermostat eine gewollte Änderung vom user oder ein regelmässiges update ist, oder eine automatische Absenkung oder oder oder...
                  Ich stelle auf manuell um, sobald ein Wert kommt, der anders ist, als die aktuelle Profiltemperatur (inkl. evtl. gesetzter Absenkung). Automatisch zurücksetzen bekomme ich so aber nicht hin...
                  Wenn du jetzt wieder manuell auf Profiltemperatur schaltest, nimmt er den Wert nicht als neuen manuellen Wert, sondern belässt den alten manuellen Wert.
                  Mal schauen, ob ich dieses Szenario irgendwie lösen kann.
                  Ich bitte um ein Ticket im github...
                  F B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Pittini last edited by
                    @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                    Ja, das schon klar, die hab ich ja heut druffjemacht damit ichs neue Vis testen kann. Nur hab ich den Dp halt trotzdem nich.
                    Der wird nur angelegt, wenn man "Änderungen vom Thermostat" aktiv hat. sonst gibt es den nicht, weil er dann keinen Sinn macht...
                    Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      FI_84 @Rene_HM last edited by
                      @Rene_HM
                      mach ich.
                      wie so kann die Fensteroffen Temperatur im manuellen Modus nicht gesetzt werden?
                      Beim manuellen wieder zurückstellen auf den Profil Wert könnte man auch wenn Profil Wert = Soll Wert, dann Reset manuel machen
                        Borio85 @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM
                        Ist es das gleiche Problem was ich ein paar Post weiter oben geschildert habe?
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @Rene_HM last edited by Dominik F.
                          Dieser Post kann gelöscht werden
                          • Dominik F.
                            @rene_hm
                            Ich habe recht viele Warnungen im Log, sind die normal weil der Adapter in der Testphase im Debug läuft oder möchtest du die haben ?
                              @Rene_HM
                              es ist immer noch rot obwohl die temperatur erreicht ist
                              • Rene_HM
                                @fi_84 ich hatte doch schon geschrieben, dass die Farbe nur richtig ist, wenn UseActor aktiviert ist. Du hast ja auch keine Ist-Angabe in der Liste... Das muss ich noch anpassen...
                                F Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @rene_hm
                                  ok hatte ich überlesen
                                  • Chaot
                                    Chaot @Rene_HM last edited by
                                    @rene_hm Nur mal als Motivationsschub.
                                    Bei mir läuft alles (bis auf die unwichtige Warn-Meldung) einwandfrei und ohne Störungen seit zwei Tagen durch. 👍
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer last edited by
                                      Habe eben ein update auf github gepusht.
                                      Folgende Änderungen sind drin:
                                      • issue "Manueller Modus Fenster offen -> absolute Absenkung funktioniert nicht" -> das hatte noch gefehlt, habe ich eingebaut
                                      • issue "Missing column "Ist" in Roomstatustable" -> die Spalte "ist" ist nun immer sichtbar, und nicht nur wenn UseActors eingeschaltet ist
                                      • issue "Color inconsistence" -> die Farben habe ich angepasst
                                      • issue "Saving the settings in admin not working (v2.0.0)" -> eine leere Raum- und GeräteListe hat dazu geführt, dass nicht gespeichert werden konnte. Das ist behoben
                                      • einige Info-Meldungen sind nun debug Meldungen
                                      Hier noch der link zur Issue-Übersicht für den aktuellen Meilenstein. Wenn diese Themen erledigt sind, gibt's die erste beta-Version im latest...
                                        Pittini Developer last edited by
                                        So, das Vis ist angepasst und sollte jetzt passen. Zu finden wie immer hier:
                                        https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                                        und sieht jetzt so aus:
                                          FI_84 @Rene_HM last edited by FI_84
                                          @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                          👍 jetzt funktioniert es
                                          @pittini said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                          bei mir fehlen die Fenster Symbole und bei der einen WoZi Vorlage das Empfangssymbol und der Log
                                            @Rene_HM
                                            irgendwas stimmt immer noch nicht mit dem status.
                                            der ist wert wird nicht aktualisiert
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1956315
