    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      Jockelflo last edited by
      Ich nutze einen Go-eCharger 22kW und einen 11kW und nutze eure Adapter sehr gerne. Danke dafür.
      Nun ein Wunsch meiner Frau: Kann mir jemand ein Script schreiben, dass die geladene Energie pro Ladevorgang inkl. RFID Kennung in eine Excel Tabelle fortlaufend schreibt (Es würde auch txt gehen wenn Excel nicht machbar)? Die Anzeige aus der App von Go-e ist ohne Kommastelle und ungenau.
      Ich komme da irgendwie nicht weiter. Schreibt mir gerne eine PN.
      • docadams
        docadams last edited by docadams
        Hallo und Danke für die interessante Diskussion.
        Ich habe den go-E-charger, aber noch keinen Elektriker. Allerdings auch noch kein Auto, das zwar schon beim Händler ist, und angeblich noch 2020 angemeldet werden soll. Mal hoffen....
        Kennt jemand diesen Adapter:
        https://www.npmjs.com/package/iobroker.go-e-charger
        Zumindest scheint er noch aktiv entwickelt zu werden und interessant auch der Satz:
        Adapter for reading go-eCharger data. Adapter creates some states and updates sequentially. Working with firmware >V033
        Für mich ist es ja leider noch Theorie, aber wird hoffentlich bald Ernst.
        Frohes Restfest 🙂
        PS,
        ich sehe gerade, Blechsoldat hat recht, es scheint mehrere Adapter zu geben, von MK2001 und Hombach.
          cb187 @docadams last edited by
          Also der von MK kann Überschussladung verarbeiten.Bzw die Anpassung in W.Einfach nur den reinen Überschuss an den Datenpunkt im Adapter weiterleiten.
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @cb187 last edited by
            @cb187 weißt du wie das genau geht? Es gibt den DP "amperePV"... klingt irgendwie nach PV 🙂 Hab mir bisher nicht Gedanken gemacht wozu der ist.
            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              cb187 @lobomau last edited by
              @lobomau ich schicke meinen reinen pv überschuss wo schon alles runtergerechnet ist in den datenpunkt changes the ampere in level watts.Ich nutze es schon seid letzten sommer ind es hat super funktioniert.
              Es gibt aber noch einen anderen datenpunkt der mit pv was zu tun.Da weiss ich jetzt nicht wie der heisst.Hat auch nicht ganz so gut funktioniert.
                A Former User last edited by
                Der Adapter hat eine Anleitung ^^
                Spannend ist der Punkt "100.000" Schreibvorgänge. Mal sehen wann der erste seine go-eCharger zersägt.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                  @Blechsoldat sagte in Go e-charger:
                  AmperePV
                  go-e attribute	Type	Unit	Example Attritute position
                  amx	integer	ampere	go-e.0.ampere
                  This attribute is the same as Ampere but does not store the data permanent. After a restart this information is lost. Ampere is because of the EEPROM of the device only 100000 times writeable. If you use a Photovoltaic with go-e you should use this attribute insted of Ampere.
                    @lobomau ach und ich hab gesehn das du den adapter von mk nicht nutzt sondern den anderen
                    • lobomau
                      lobomau @cb187 last edited by lobomau
                      @cb187 doch, ich nutze nur den von mk-2001. Läuft Grad Version 1.0.0.
                      Level Watts werde ich Mal testen. Vielleicht hat das Vorteile zu meinem Script mit ändern der Ampere Zahl.
                      C C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ChrisBGL @lobomau last edited by
                        @lobomau Schreibt Level Watts denn auch nicht ins EPROM?
                        Ich setze das ganze gerade auch in Verbindung mit meiner PV Anlage um und plane die Ladeleistung nur alle 30 Minuten anzupassen (gemäß der durchschnittlichen PV Erzeugung der letzten 30 Minuten). Und natürlich auch nur, wenn mein Auto oder Motorrad angeschlossen ist.
                        • lobomau
                          lobomau @ChrisBGL last edited by
                          das mit dem EEPROM hätte ich auch gerne mal geklärt. Wann wird etwas ins EEPROM gespeichert? Bei jeder Änderung der Ladeleistung?
                          @ChrisBGL 30min finde ich zu träge. Aber wenn alles andere den Speicher belastet, dann müsste man es machen 😕
                            @lobomau bestimmt😁.Also ich habe schon alle 2sek. Die ladeleistung anpassen lassen über mehrere tage noch nie probleme gehabt.Das gerät ist doch dafür ausgelegt immer woeder angepasst zu werden.Aber 2sek war schon extrem.jetzt bin ich irgendwo bei 15-20sek.
                            lobomau Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • lobomau
                              @cb187 ich habe auch bisher 15s.
                              Aber seit Oktober erst in Betrieb und bei meiner kleinen PV noch nicht ausgiebig nutzen und testen können.
                              • lobomau
                                lobomau @lobomau last edited by
                                Letztes WE konnte das EV mal schön geladen werden. PV-Ladungsprogramm wird sukzessive angepasst.
                                Am Samstag, den 13.02. habe ich 15 kWh ins Auto geladen, wovon 11,5 kWh von der PV kamen.
                                Dann habe ich es weiter optimiert. Nun schaltet die Wallbox ab, wenn der Bezug zu hoch wird.
                                Hier der Verlauf vom Sonntag, den 14.02.2021:
                                  Homoran Global Moderator Administrators @cb187 last edited by
                                  @cb187 sagte in Go e-charger:
                                  Das ist genau die Frage!
                                  wenn jede Änderung im EEPROM gespeichert wird, geht das gerade 100.000x (+/- natürlich)
                                  Bei 8 Stunden Sonnenschein und gesteuerte Ladung alle 10 Sekunden wären das etwa 40 Ladetage
                                    Von der go-e Website :
                                    go-eController
                                    Bequemer mit PV-Strom laden
                                    go-eCharger lassen sich über die offene API-Schnittstelle (Programmierung erforderlich) bereits heute mit einer Photovoltaik-Anlage verbinden. Mit dem go-eController* lässt sich Überschussstrom noch einfacher zielgerichtet für den Eigenbedarf nutzen. Die Amortisierungszeit der PV-Anlage wird damit deutlich gesenkt.
                                    • aktuell in Entwicklung
                                    Leider schon ewig ....
                                      Wildbill last edited by Wildbill
                                      Zum laufenden Anpassen der Ladeleistung darf nicht der Datenpunkt "amp" verwendet werden, sondern der Datenpunkt "amx". "amp" speichert das jedesmal im Flash, der nur so ca. 100000 Schreibzyklen aushält. "amp" schreibt nichts in den Flash sondern ist wohl so etwas wie eine Variable im RAM. Nach einem Neustart/Strom weg startet der go-echarger dann auch erst einmal wieder mit dem Wert, der in "amp" steht, bis ein neuer Wert in "amx" kommt. Den Datenpunkt "amx" kennt der go-echarger allerdings erst ab Firmware 040. Mit der 033 gibt es diesen noch nicht. Die 040 soll allerdings Probleme mit gelegentlichen Abrissen der Verbindung haben wie mir mein Elektriker, der sich sehr gut auskannte, verriet. Da ich (noch) keine PV-Anlage habe, sollte ich deshalb auf der 033 bleiben. Der Adapter von @mk2001 funktioniert damit genausogut, nur der Datenpunkt "amp" "amx" (EDIT: Danke @Homoran) hat den Wert "null" und die Box würde nicht darauf reagieren bzw. möglicherweise einen Fehler melden, habe ich nicht getestet.
                                      Das "aktuell in Entwicklung" kann also bei Firmware 040 als "ist implementiert" gesetzt werden.
                                      Gruss, Jürgen
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                                        @wildbill sagte in Go e-charger:
                                        gut, nur der Datenpunkt "amp" hat den Wert "null" und
                                        Tippfehler?
                                        ergibt IMHO nur Sinn wenn du amx meintest
                                          Kredar last edited by Kredar
                                          Also im iobroker unter den Objekten unter go.e den adapterPV (Ampere for PWM (amx) (FW > 033 required)) beschreiben quasi und nicht den ampere (Ampere for PWM (amp))? Beschreibe den ampere (Ampere for PWM (amp)) zur Zeit, aber nur alle 15min. Aber wenn das das Flash ist nehme ich natürlich ab sofort den amperePV
                                          mfg
                                            Wildbill @Kredar last edited by
                                            @kredar Ja, anstatt des amp den amx beschreiben. Der speichert dann nicht im Flash sondern nimmt den Wert einfach direkt. Aber eben erst ab 040.
                                            Gruss, Jürgen
                                            1021
                                            356902
