    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
    • Asgothian
      Asgothian Developer @JackDaniel last edited by
      @JackDaniel
      It should be fixed in 1.4.2
      A.
      JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Tim12 @Scavi last edited by
        @Scavi, bei den GU10 aus der Lidl-Reihe habe ich bislang auch noch kein sattes Gelb erreichen können - allerdings unabhängig von der Adapterversion. Die Lampe scheint bei Farben im Gelbbereich tendenziell zu viele Blauanteile zu haben. Hattest du mit älteren Versionen mehr Glück?
          daNick last edited by daNick
          Hallo
          Folgendes Gerät wird nicht erkannt:
          Datenpunkte werden nicht angelegt
          Es ist diese Lampe der Paul Neuhaus GmbH
          https://www.paul-neuhaus.de/shop/de/q-mia-led-wandleuchte-smart-home.html
          Lt. Karton: Artikel-Nr. Neuhaus 9185-13
          Lt. Website: Art.-Nr.: 100.491.61
          Adapter 1.4.2, GitHub Update 11.1.2021, 14:15
          Danke!
          daNick
          • Asgothian
            Asgothian Developer @daNick last edited by Asgothian
            @daNick
            Ist dieses Gerät bei zigbee2mqtt.io als supported gelistet ?
            Wenn nein - siehe "how to support new devices" - wenn das getan ist und der ioBroker auf den neuen zigbee-herdsman-converter umgestellt ist sollte die Lampe direkt im ioBroker gehen.
            A.
              daNick @Asgothian last edited by
              @Asgothian
              Danke, ich habe mir jetzt in der devices.js etwas gebastelt, was funktioniert (Bild fehlt). Ich habe einfach ein existierendes Paul Neuhaus Produkt genommen und das Model geändert.
              Der Rest war (für mich) zu unklar, da doch etwas Wissen vorausgesetzt wird, dass mir fehlt, insbesondere:
              toZigbee: [], // Should be empty, unless device can be controlled (e.g. lights, switches).
              Was kommt da bei Licht rein?
              exposes: [e.battery(), e.temperature(), e.humidity()], // Defines what this device exposes, used for e.g. Home Assistant discovery
              Ist das anwendbar/ was muss da rein?
              Now set the Zigbee2MQTT log_level to debug by adding the following to your Zigbee2MQTT configuration.yaml.
              Wie mache ich das, wenn ich "nur" ZigBee unter iObroker installiert habe?
              In order to parse the messages of your zigbee device we need to add converter(s) to node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee.js.
              Brauche ich das für eine Lampe? eher nicht, oder?
              5. Done! #
              Now it’s time to submit a pull request to zigbee-herdsman-converters so this device is supported out of the box by Zigbee2MQTT. :smiley:
              Tja, gerne, aber wie? 🙂
              Gibt es da eventuell eine auf iobroker/zigbee angepasst Dokumentation?
              Ich will ja gerne auch etwas beitragen, aber ich fürchte, das übersteigt das, was ich kann und es lohnt nicht, um ein Gerät mal einzubinden, tiefer einzusteigen.
              Danke!
              Gruß Nico
                Holzlenkrad @Asgothian last edited by
                @Asgothian
                Hattest du schon mal Zeit zu gucken, wieso beim Zwischenstecker ZK-EU-2U nur ein Switch als Datenpunkt angezeigt wird obwohl im Herdsman zwei Endpoints vorhanden sind? (Und wieso manuelle Schaltungen nicht zum iobroker gepusht werden?)
                Davon abgesehen habe ich es leider immer noch nicht geschafft meine Ikea-Remote direkt mit Lampen zu koppeln. Laut https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1524_E1810.html#binding muss die Fernbedienung erst einmal von der default_bind_group gelöst werden. Kann ich das im Zigbee-Adapter irgendwie manuell anstoßen?
                • Asgothian
                  @daNick Schau mal hier für einen Anfang.. Das wird noch wachsen.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/How-to-support-a-new-device
                  Zum Thema Pull Request:
                  • Account bei Github anlegen
                  • Das Repository "zigbee-herdsman-converters" "forken" Screen Shot 2021-01-11 at 19.19.41 .png
                  in dem dann dir gehörenden Repository die Änderungen machen, dann bietet er dir direkt den "pull request" an.
                  Wenn du ein bestehendes Paul Neuhaus Modell genommen hast und es geht, dann musst du dich um die exposes und neue converters nicht kümmern - das ist eher bei Geräten notwendig die es überhaupt noch nicht geht.
                  Da Du die Lampe ohne weitere Probleme steuern kannst muss deine Kopiervorlage auch schon exposes besitzen 🙂
                  A.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Holzlenkrad last edited by
                    @Holzlenkrad Leider nein, dazu war am Wochenende nicht genug Zeit.
                    Normalerweise solltest du beim Binding im Zigbee Adapter die Option eines "unbind from coordinator" bekommen - damit müsste die FB auch aus der Default Gruppe entfernt werden.
                    A.
                      daNick @Asgothian last edited by daNick
                      @asgothian
                      1. Vielen Dank, ich schaue mal Ich hätte sogar ein Symbolbild in 150x150 jpg 🙂 mal schauen.
                      2. Nein, es gibt keine "expose" in devices.js, es geht soweit mit dem hier:
                          zigbeeModel: ['Neuhaus RGB+CCT light'],
                          model: '100.491.61',
                          vendor: 'Paul Neuhaus',
                          description: 'Q-MIA LED RGBW wall lamp, 9185-13',
                          extend: preset.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
                      kann sein, dass "extend" das gleiche macht, aber wie gesagt: kein "expose".
                      Es fehlt natürlich ein Bild... sie es drum 🙂 jetzt ist das Gerät halt das einzige, bei dem das Bild fehlt, das ist auch eindeutig.
                      Gruß Nico
                      • Asgothian
                        @danick
                        Das 'extend' verdeckt in diesem Fall das 'expose'. Bei Extend wird die angegebene definition vollständig verwendet und nur um die zusätzlich angegebenen Charakteristiken Erweitert / modifiziert. Sprich die Lampe ist genau passend zu dem angegebenen preset konfiguriert, einzig zigbeeModel, model, vendor und description sind anders.
                        Das mit dem Bild lohnt sich meiner Meinung nach erst einmal nicht:
                        • Sobald das Gerät offiziell im zigbee-herdsman-converters unterstützt wird gibt es ein Bild welches der aktuelle Adapter ziehen kann
                        • Wir arbeiten daran die Produktbilder durch symbolische Darstellungen zu ersetzen - dann gibt es immer ein vernünftiges Bild.
                        A.
                        Nachtrag: Du könntest mir noch einen gefallen tun und den folgenden Test machen:
                        • in der devices.js die du modifiziert hast schauen ob es (relativ weit oben in der Datei) einen Eintrag light_onoff_brightness_colortemp_color gibt. Wenn ja. dann bitte das
                        durch
                        extend: preset.light_onoff_brightness_colortemp_color,
                        ersetzen. Als Ergebnis solltest Du dann zusätzliche Datenpunkte (hue, Saturation, hue_calibration) bekommen. Als nächstes wäre dann zu testen ob Du die Farbe mit diesen DP steuern kannst oder ob das Fehler wirft.
                        A.
                          @asgothian
                          Danke für den Support!
                          Bezüglich der Änderung:
                          Ich finde diesen Abschnitt unten, aber der sieht anders aus.
                          light_onoff_brightness_colortemp_color: {
                              exposes: [e.light_brightness_colortemp_color(), e.effect()],
                              fromZigbee: [fz.color_colortemp, fz.on_off, fz.brightness, fz.ignore_basic_report],
                              toZigbee: [
                                  tz.light_onoff_brightness, tz.light_color_colortemp, tz.ignore_transition, tz.ignore_rate,
                                  tz.effect, tz.light_brightness_move, tz.light_colortemp_move, tz.light_brightness_step,
                                  tz.light_colortemp_step, tz.light_hue_saturation_move, tz.light_hue_saturation_step,
                              meta: {configureKey: 1},
                              configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
                                  const endpoint = device.endpoints.find((e) => e.supportsInputCluster('lightingColorCtrl'));
                                  if (endpoint) {
                                      await light.readColorCapabilities(endpoint);
                                      await light.readColorTempMinMax(endpoint);
                          • Asgothian
                            @danick genau um die Unterschiede geht es in dem Test.
                            A.
                              @asgothian
                              Sorry, vielleicht bin ich blind/stehe auf dem Schlauch aber:
                              Bei mir gibt es gar keinen Teil, der beginnt mit:
                              Extend: ...
                              Wie soll ich da etwas ersetzen?
                              Gruß DaNick
                                daNick @BigMike71 last edited by
                                @bigmike71
                                Hallo Mike,
                                hat sich bei Dir das Problem mit der "Paul Neuhaus 100.462.31" gelöst?
                                Lt. meiner devices.js sollte das eine REMOTE sein (ist es, ich habe das Ding in der Hand :), ich bekomme aber, wie Du, nur Datenpunkte, die zu einer Lampe passen, nicht zu einer Remote...
                                In meiner devices.js steht
                                       zigbeeModel: ['NLG-remote', 'Neuhaus remote'],
                                       model: '100.462.31',
                                       description: 'Q-REMOTE',
                                       fromZigbee: [fz.command_on, fz.command_off, fz.command_toggle, fz.command_step, fz.command_move_to_color_temp, fz.command_stop,
                                           fz.command_move_to_color, fz.command_move, fz.command_color_loop_set, fz.command_ehanced_move_to_hue_and_saturation,
                                           fz.tint_scene, fz.command_recall],
                                       exposes: [e.action(['on', 'off', 'toggle', 'brightness_step_up', 'brightness_step_down', 'color_temperature_move', 'color_move',
                                           'brightness_stop', 'brightness_move_up', 'brightness_move_down', 'color_loop_set', 'enhanced_move_to_hue_and_saturation',
                                           'recall_*', 'scene_*'])],
                                       toZigbee: [],
                                irgendwas hakt da....
                                Gruß daNick
                                  BigMike71 @daNick last edited by
                                  @danick
                                  nein, hat bisher sich keiner hier angeschaut.
                                  habe mal selber probiert, und komischer weise wenn man den eintrag darüber nimmt >"zigbeeModel: ['RemoteControl '],
                                  model: '500.67',
                                  vendor: 'Paulmann'..................
                                  und die da reinschreibt:
                                  zigbeeModel: ['RemoteControl ', 'NLG-remote'],
                                  model: '500.67',............
                                  dann funktioniert sie!
                                  komischerweise sind die befehle alle gleich, habe nicht rausfinden können warum das unter der zigbeeModel: ['NLG-remote', 'Neuhaus remote'],
                                  nicht geht!!!
                                    @bigmike71
                                    bei mir das Gleiche: die FB wird (als falscher Typ) erkannt, nur das Tastenmapping scheint nicht richtig zu sein (die Tasten 1,2 und 3 ändern keinen Datenpunkt).
                                    Ansonsten aber "erstmal OK".
                                    Danke für den Tipp!
                                    Ein Hinweis:
                                    daNick
                                      BigMike71 @daNick last edited by BigMike71
                                      @danick
                                      doch die Tasten ändern schon, damit schaltet die FB um und sendet die Group Action von 1-3
                                      muss man halt ein script schreiben damit man 3 gruppen getrennt regeln kann
                                        densen last edited by
                                        Moin,
                                        will gerne die Fernbedienung(FB20-002) von LIDL mit mein ZigBee-System pairen, allerdings kriege ich nicht hin das die Fernbedienung sich an mein System meldet.
                                        Könnt ihr mir weiterhelfen?
                                          Plastikman @arteck last edited by
                                          @arteck Verzeiht mir meine vielleicht blöde Frage.
                                          Wie genau, kann ich diese Zeilen austauschen? Also wie komme ich auf diese /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js Datei und kann Sie bearbeiten?
                                          Vielen Dank für die Hilfe und liebe Grüsse
                                          Sebastian
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Plastikman last edited by
                                            @plastikman
                                            Bitte sei mir nicht böse, aber wenn du nicht weisst wie du eine Datei editierst deren Dateiname mit vollständigem Pfad angegeben ist dann solltest Du darüber nachdenken ob Du diese Anpassung wirklich machen willst.
                                            Machst du da einen Fehler läuft dein Zigbee plötzlich komplett nicht mehr, und ein wieder zum laufen bringen ist dann eben nicht einfach ein "nochmal drüber installieren".
                                            Ansonsten:
                                            • Konsole auf dem Rechner aufmachen
                                            • In das angegebene Verzeichnis wechseln
                                            • sudo nano devices.js eingeben
                                            • Datei editieren
                                            • Datei speichern.
                                            Anleitung zu nano siehe hier:
                                            https://www.nano-editor.org/dist/v2.2/nano.html
                                            Falls der pi mit "command not found" antwortet: sudo apt-get install nano
                                            A.
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94037
