    4. Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @weimaraner last edited by Ralla66
      @weimaraner
      welche Tasmota hast du denn geflasht ? Die de. bin ?
      Teste mal die 6.4.1 Sensor.bin :
      6.4.1 hier
      Könnte noch nicht aktiv sein.
      Was zeigt die Console in Tasmota ?
        weimaraner @Ralla66 last edited by
        @Ralla66 Ich fass es nicht!!! Mit der 6.4.1 geht es!
        @Ralla66 sagte in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
        Wo muß/kann ich noch was aktivieren?
        • bahnuhr
          @weimaraner
          Schau dir meinen thread an. Dann wird alles klar.
          https://forum.iobroker.net/topic/40324/tasmota-firmware-problem
          • bahnuhr
            @weimaraner
            Und den Befehl:
            Altitude x
            in der console eingeben (für x deine Höhenmeter)
            Dann bekommst du den Luftdruck über Meeresspiegel angezeigt.
            mfg
            • Chaot
              Chaot @weimaraner last edited by
              @weimaraner Und vor allem nicht den online Kompiler nehmen oder zumindest dort die zwei Zeilen
              #undef USE_BMP
              #define USE_BMP
              einfügen damit die BMPs aktiviert werden.
              • bahnuhr
                tasmota-de9202-DE_meine Sensoren-selber erstellt (2).bin
                Hier habe ich meine Sensoren aktiviert, diese sind:
                DS18x20
                BMP280/BME280
                (die Altitude ist auf 314 gesetzt(meine Höhe), kannst du dann in der console ändern)
                BH1750
                HC-SR04
                DHT21, DHT22
                ADS1115
                P.S.
                Vielen Dank nochmal an alle, die mir gezeigt haben wie es geht (vgl. thread oben).
                mfg
                Dieter
                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @bahnuhr last edited by Ralla66
                  @bahnuhr
                  Danke Dieter für die .bin 🙂
                  Das hat mir gefehlt.
                  Ralla
                    weimaraner @Chaot last edited by weimaraner
                    @Chaot Vielleicht liegts daran, daß ich online compiliert habe. Kannst Du mir zeigen, wo ich das ändern muß?
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @weimaraner last edited by
                      @weimaraner said in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
                      Steht alles oben in meinem thread.
                      Hat denn die bin nicht funktioniert ?
                        weimaraner @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Bin gerade dabei den Thread zu lesen. Hatte gestern abend schon angefangen, aber dann kam die Forenwartung dazwischen. 😯 Deine Bin probiere ich auch aus. Vielen Dank schonmal dafür. 👍 Ich möchte nur gerne selber verstehen wo und wie man es einrichtet.
                        Grüße Andreas
                        TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • TheDuke
                          TheDuke @weimaraner last edited by
                          @weimaraner
                          Die normale Tasmota läuft nicht mit dem BME280 soweit ich mich errinnere. Du brauchst die tasmota-sensors.bin .
                            weimaraner @TheDuke last edited by
                            @theduke Irgendwie drehe ich mich im Kreis. Sensor.bin ist schon irgendwie klar. Die nehme ich auch, allerdings wird mir der BMP trotzdem nicht angezeigt. Muß ich an der sendor.bin noch irgendwas verändern?
                            Ich habe mir auch den thread von @bahnuhr durchgelesen. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich mit VScode Änderungen vornehmen und muß dann neu kompilieren. Dazu gibt es auch die Möglichkeit das online zu machen mit tasmocompiler. Allerdings verstehe ich nicht, wie und wo ich diese Änderungen vornehme und vor allem, wie das dann in den compiler kommt.
                            Vielleicht kann mich hier jemand erhellen. Sensor.bin ändern? Falls ja, wie?
                            Grüße Andreas
                            • Chaot
                              @weimaraner Du musst das bei "Custom Parameters" eintragen. Einfach nur so wie ich dir die beiden Zeilen gepostet habe.
                              Weitere Sensoren dann in der gleichen Weise.
                                @chaot Du bist der Allerbeste!!! 👍 😀 Jetzt ist klar, wo der Eintrag hin soll.
                                DANKE!
                                Edit: Einzig der Off Knopf ist noch da.
                                TheDuke Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • TheDuke
                                  @weimaraner
                                  der Luftdruck ist aber niedrig 🙄
                                  • Chaot
                                    @weimaraner Der Off Knopf erscheint sobald du ein Relais konfiguriert hast.
                                      @chaot ich habe aber kein Relai konfiguriert. Zumindest nicht wissentlich...
                                      • Chaot
                                        @weimaraner Was hast du denn in den Einstellungen an den einzelnen GPIOs eingestellt?
                                          @chaot ich habe nur D1 - SCL und D2 - SDA. Mehr ist nicht aktiviert.
                                          Chaot Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Chaot
                                            @weimaraner Komisc. Machen meine definitiv nicht.
                                            Kannst du mal auf einen GPIO ein Relais und auf einen anderen GPIO einen Schalter angeben und den neu starten.
                                            Dann löscht du die beiden wieder und startest nochmalneu.
                                            Vielleicht hat sich da irgendwas verheddert.
                                            bmp280 tasmota
                                            8072
