    4. Meine VIS
    Meine VIS
    • Glasfaser
      Glasfaser @Guido Spoltmann last edited by
      @Guido-Spoltmann
      • Z
        zizu29 @helfi9999 last edited by
        @helfi9999
        Irgendwie bekomme ich deine Küchen Vis nicht in meine. Er zeigt mir einen Fehler an. Unbenannt.png
        • Glasfaser
          Glasfaser @zizu29 last edited by
          @zizu29 sagte in Meine VIS:
          @helfi9999
          ..... Küchen Vis nicht in meine. Er zeigt mir einen Fehler a.....
          Der View funktioniert .....wird wohl ein Kopierfehler bei dir sein !
          • Z
            zizu29 @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser Das kann ich eigentlich ausschließen ich kopiere ja mit Strg +A und Strg+C und nehme zum einfügen Strg+V
            Oder liegt da mein fehler ?
              sigi234 Forum Testing Most Active @zizu29 last edited by sigi234
              Ja, geht auch bei mir. Gerade getestet.
              Tipp:
              Runterladen:
              Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
              Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Z
                zizu29 @sigi234 last edited by
                @sigi234 Danke dir , ich werde es mal testen,
                • Z
                  @sigi234 Super Danke dir es hat geklappt. DANKE
                    Alero @zizu29 last edited by Alero
                    @helfi9999
                    würde mir das Script "system" gerne installieren. mir fehlen die Anzeigen auf der rechten Seite.
                    Vis.canvas-gauges sind installiert. Ich kann nur nicht in die Einstellungen. Ich das normal?
                    Alero
                      Alero @Alero last edited by
                      @helfi9999
                      hat sich erl.
                      Habe die vis neu geladen.
                      Alero
                        Alero @Alero last edited by Alero
                        @helfi9999
                        zu früh gefreut.
                        Instrumente da zeigen aber nichts an. Alle Instrumente stehen und bleiben auf null.
                        ist das so normal unter Objekten?
                        Alero)
                          helfi9999 @Alero last edited by
                          @alero Sorry für das späte antworten schau mal du musst erstmal hier die "request" drücken damit die aktiviert werden:
                            Alero @helfi9999 last edited by Alero
                            @helfi9999
                            und wie machst du das in deinem Widget? Wird es dort über einen Schalter aktiviert oder regelmäßig über ein Script abgefragt?
                            Ich habe es mir heruntergeladen. Ich finde da nichts wo der Request abgefragt wird. Habe ich vielleicht übersehen.
                            Habe die Requests gedrückt. Passiert nix
                            Alero
                              @helfi9999
                              nach drücken des initial poll kommen alle Daten.
                              Alero
                                @helfi9999 Hi,
                                wie schaffe ich es bei deinem Script 200_Wohnzimmer die Radiosender auch zum Abspielen zu bewegen?
                                Icons funktionieren. Beim Drücken der fav Radiosender passiert nix.
                                Alero
                                  helfi9999 last edited by helfi9999
                                  bitte löschen
                                    Thofri last edited by
                                    Hier mal eine ganz einfache Art der Darstellung bezüglich aktueller PV Leistung.
                                    Ist eine kleine VIS auf einem alten Minitablet. Akku ausgebaut, Leistungsdiode rein um einen Spannungsabfall zu erhalten, Netzteil an den eigentlichen Anschluss der Batterie angeschlossen. So konnte diesem alten Teil ein zweites Leben eingehaucht werden. Das Gehäuse habe ich irgendwo auf Pinterest gefunden und passend zum Tablet nachgebaut.
                                    Fullykiosk läuft eingeschränkt, da Android 10go drauf ist.
                                    Aber ich habe eine Übersicht über meine PV Anlage, wo man mal schnell was checken kann.
                                    Weitere Daten würde ich dann in meiner eigentlichen VIS sehen.
                                    Vielleicht eine Idee für den ein oder anderen.
                                    vis visualisierung
                                    18
                                    114
                                    23381
