    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      mane444 @Sepp last edited by
      @Sepp
      Stimmt, ich hab zum Test nochmal alles gelöscht und dann am Datenpunkt vom Gateway im RAW als "BaseID_offset": 128 eingegeben.
      Nun ließen sich alle Aktoren nacheinander einlernen.
        mustang last edited by
        @Jey-Cee
        Moin - es scheint momentan wohl generell ein Problem mit dem Einlernen zu geben. Nachdem der Sensor FWS61 nicht einzulernen war habe ich jetzt das gleiche mit dem Aktor FTA65J (ID 0514ac95) festgestellt. Anbei das Log:
        enocean.0	2021-01-03 12:10:15.352	info	(1411) state enocean.0.gateway.teachin deleted
        enocean.0	2021-01-03 12:10:15.350	info	(1411) Teachin mode de-activated
        enocean.0	2021-01-03 12:10:04.680	debug	(1411) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
        enocean.0	2021-01-03 12:10:04.671	debug	(1411) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
        enocean.0	2021-01-03 12:10:04.666	debug	(1411) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
        enocean.0	2021-01-03 12:10:04.666	info	(1411) ["/dev/ttyUSB0"]
        enocean.0	2021-01-03 12:09:21.496	debug	(1411) 55000d0701fdd100d0ff000003f20514ac950000ffffffff5600
        enocean.0	2021-01-03 12:09:15.346	debug	(1411) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
        enocean.0	2021-01-03 12:08:23.100	debug	(1411) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
        enocean.0	2021-01-03 12:08:23.075	debug	(1411) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
        enocean.0	2021-01-03 12:08:23.042	debug	(1411) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
        enocean.0	2021-01-03 12:08:23.042	info	(1411) ["/dev/ttyUSB0"]
          Matzeit last edited by Matzeit
          Ich habe heute nochmal versucht den FL62-230V einzulernen. Generell habe ich "Verständnisprobleme" bei den ganzen Einstellungen etc. Schritt-für-Schritt Anleitungen scheinen auch nicht mehr "State of the Art" zu sein...
          Ich bin nun so vorgegangen:
          1. Neuer Gerät hinzufügen
          2. ID eingetragen
          3. Sicherung vom Stromkreis AUS dann wieder EIN
          4. IOBROKER->Objekte->enocean.0>Gerät->CMD-> Manuell bei "Wert" auf Teach-in gestellt.
          5. Abwarten. Der Aktor hat mein Licht ein und ausgeschaltet weil er das ja selbstständig macht.
          Aber eingelernt ist er nicht.
          Was ich auch nicht verstehe ist, warum das Feld "techin" vom Objekt "Gateway" auf false steht. Muss ich da manuell auf true schalten? Könnte man das nicht für ca. 1 Minute auf true schalten?
          Jey Cee M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Matzeit last edited by
            @Matzeit sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
            ??? Reicht das nicht? Was kann man daran verbessern?
            Das hat alles seine Richtigkeit wie es ist.
            Dann kann ich dir nicht weiter helfen. Im besten Fall sendet der Adapter kein Teachin oder ein flasches, im schlechtesten hat dein Aktor ne Macke.
            Ohne Log kann ich nur raten.
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @mustang last edited by
              @mustang für den FWS muss ich das anlernen ändern. Beim FTA65J hat mir noch das Telegram gefehlt mit der er sich meledet.
                mustang @Jey Cee last edited by mustang
                @Jey-Cee
                Ok. Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich warte dann mal auf die Implementierung. Wenn es soweit ist, teste ich das gern. Der Aktor FTA55J-wg befindet sich bei mir noch im Zulauf - da schau ich denn, ob er sich direkt einlernen lässt; sonst gibt es wieder das Lerntelegramm auf diesem Weg.
                  Matzeit @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee sry, war nicht auf dich oder den Adapter bezogen! Sondern allgemein, dass es selten einfache "Schritt für Schritt Anleitungen gibt". Ich bin auch noch sehr am Anfang mit allem...
                  hier der Log:
                  enocean.0	2021-01-05 19:54:24.102	debug	(7681) Packet type 2 received: 02
                  enocean.0	2021-01-05 19:54:24.100	debug	(7681) 55000100026503
                  enocean.0	2021-01-05 19:54:24.084	debug	(7681) Sent data: 55000a0701eba501000009ffda210200000410f803ff0036
                  enocean.0	2021-01-05 19:54:24.065	info	(7681) state 0410f803.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1609872864059,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609872864059}
                  enocean.0	2021-01-05 19:54:04.473	debug	(7681) system.adapter.admin.0: logging true
                  enocean.0	2021-01-05 19:53:39.913	debug	(7681) Packet type 2 received: 02
                  enocean.0	2021-01-05 19:53:39.911	debug	(7681) 55000100026503
                  enocean.0	2021-01-05 19:53:39.882	debug	(7681) Sent data: 55000a0701eba501000008ffda210200000410f803ff00a2
                  enocean.0	2021-01-05 19:53:39.849	info	(7681) state 0410f803.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1609872819844,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1609872819844}
                  enocean.0	2021-01-05 19:53:36.526	debug	(7681) Packet type 2 received: 02
                  enocean.0	2021-01-05 19:53:36.524	debug	(7681) 55000100026503
                  enocean.0	2021-01-05 19:53:36.500	debug	(7681) Sent data: 55000a0701eba501000009ffda210200000410f803ff0036
                  enocean.0	2021-01-05 19:53:36.478	info	(7681) state 0410f803.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1609872816472,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1609872816472}
                  enocean.0	2021-01-05 19:51:35.223	debug	(7681) system.adapter.admin.0: logging false
                  enocean.0	2021-01-05 19:51:27.739	debug	(7681) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2021-01-05 19:51:27.726	debug	(7681) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2021-01-05 19:51:27.719	debug	(7681) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2021-01-05 19:51:27.718	info	(7681) ["/dev/ttyACM0","/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                  enocean.0	2021-01-05 19:51:16.248	debug	(7681) system.adapter.admin.0: logging true
                  enocean.0	2021-01-05 19:51:14.912	debug	(7681) system.adapter.admin.0: logging false
                  enocean.0	2021-01-05 19:49:27.390	debug	(7681) Packet type 2 received: 02
                  enocean.0	2021-01-05 19:49:27.387	debug	(7681) 55000100026503
                  enocean.0	2021-01-05 19:49:27.373	debug	(7681) Sent data: 55000a0701eba5e0400d80ffda210200000410f803ff00ec
                  enocean.0	2021-01-05 19:49:27.348	info	(7681) state 0410f803.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1609872567342,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609872567342}
                  enocean.0	2021-01-05 19:48:02.941	info	(7681) Create objects for TF-14-02 from ELTAKO with id: 0410f803
                  enocean.0	2021-01-05 19:48:02.647	debug	(7681) sendTo "newDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2021-01-05 19:48:02.641	info	(7681) Create objects for TF-13-11 from ELTAKO with id: 0410f803
                  enocean.0	2021-01-05 19:46:55.049	debug	(7681) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2021-01-05 19:46:55.034	debug	(7681) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2021-01-05 19:46:55.026	debug	(7681) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2021-01-05 19:46:55.024	info	(7681) ["/dev/ttyACM0","/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                  Habe das Commando "Teachin" am Objekt "0410f803" durchgeführt. Was bedeut denn "Packet type 2 received: 02"?? Ist das eine Antwort vom Aktor?
                  • Jey Cee
                    @Matzeit kann sein das die Base ID deines Sticks bei 80 anfängt, deswegen lässt sich der Aktor nicht steuern.
                    Du musst warten bis ich die nächste Version fertig hab.
                    Das sind nur Meta Daten zum letzten Empfangenen Telegram. Falls es dich interessiert kannst du [Hier](file:///home/christoph/Downloads/EnOceanSerialProtocol3.pdf) nachlesen was die Packet Types bedeuten.
                      @Jey-Cee
                      Die FTA55J sind nun da - anbei der Einlernversuch als Log für ID 0516a045:
                      enocean.0	2021-01-11 13:14:53.744	info	(1345) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                      enocean.0	2021-01-11 13:14:53.722	info	(1345) Teachin mode de-activated
                      enocean.0	2021-01-11 13:14:00.947	debug	(1345) 55000d0701fdd100d0ff000003f20516a0450000ffffffff4000
                      enocean.0	2021-01-11 13:13:53.696	debug	(1345) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                      schönen Gruß und viel Erfolg...
                        pgBroker @Jey Cee last edited by
                        @jey-cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                        @pgBroker TF-13-10 ist wie A5-06-01 nur das der Werte Bereich angepasst ist. Ich schau mir das aber nochmal an.
                        Gibt es dazu was Neues?
                        Ich kann dir auch einen meiner FAH60B zum Testen zuschicken. Bei dem trüben Wetter brauche ich die aktuell nicht.
                        • Jey Cee
                          Aktuell Nein, hatte nur wenig Zeit hier weiter zu machen. Hatte/Habe noch andere Projekte Parallel zum Abarbeiten, unter anderem das Update des Forums an dem ich beteiligt bin.
                          @pgBroker du schreibst das der Adapter gar keinen Wert anzeigt, ist das richtig?
                          Ich hab ein issue auf Github dazu angelegt damit ich das nicht aus den Augen verliere. Wenn du noch zusätzlich Informationen zum Ergänzen hast dann bitte dort schreiben.
                            mustang @Matzeit last edited by
                            @matzeit
                            Hallo - habe soeben drei FL62-230V eingelernt. War etwas tricky. Einlernen funktioniert momentan, wenn du nach Gerät mit ID anlegen, dann PowerOn in der 2minütigen Lernphase des Aktors über die Objekte beim Gerät das TeachIn-Kommando absetzt und nochmal OFF- und ON-Kommando machst. Hat bei meinen drei funktioniert.
                            Ohne TeachIn während der 2minütigen Einlernphase waren die Aktoren nicht steuerbar. Wenn du ihn schon angelegt hast, kannst du das auch nach erneutem PowerOff/On, wie oben beschrieben, nachholen.
                            • Jey Cee
                              Eine Bitte an alle bei denen der Adapter Aktuell ohne Probleme läuft und Produktiv eingesetzt wird:
                              Macht kein Update.
                              Alle anderen dürfen jetzt die 0.3.1 von Gihtub installieren.
                              Achtung: Adapter löschen und alles neu Anlernen.
                              M T M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                mane444 @Jey Cee last edited by
                                @jey-cee Hallo, ich hab grad mal getestet.
                                Das Problem mit der BaseID ist behoben ich kann mehrere Aktoren anlernen.
                                1x FL62NP-230V läuft
                                1x FUD61NPN-230V (>=10/19) läuft
                                1x FUD61NPN-230V (< 10/19) Hier hab ich Probleme.
                                Der nimmt beim Anlernen nur den Befehl Teach In(4) der Befehl Teach In FSUD (5) wie in deiner Beschreibung wird nicht angenommen.
                                Lern ich den Aktor mit dem Befehl Tech In an dann kann ich vom Broker aus Steuern, aber die Rückmeldungen wie Level, On und Signal Strength kommen nicht zurück.
                                Ich hab das Log vom Anlernvorgang angehängt.
                                enocean.0	2021-01-24 09:50:24.996	debug	(14090) system.adapter.admin.0: logging true
                                enocean.0	2021-01-24 08:47:05.294	debug	(14090) Message for ID 0583987c has been received.
                                enocean.0	2021-01-24 08:47:05.287	debug	(14090) 55000a0701eba5020000080583987c0100ffffffff5000
                                enocean.0	2021-01-24 08:47:03.569	debug	(14090) Message for ID ffef5785 has been received.
                                enocean.0	2021-01-24 08:47:03.563	debug	(14090) 55000a0701eba502000008ffef578581005839870c4f00
                                enocean.0	2021-01-24 08:47:03.516	debug	(14090) Packet type 2 received: 02
                                enocean.0	2021-01-24 08:47:03.513	debug	(14090) 55000100026500
                                enocean.0	2021-01-24 08:47:03.491	debug	(14090) Sent data: 55000a0701eba502000008ffef578500005839870cff00be
                                enocean.0	2021-01-24 08:47:03.471	info	(14090) state 583987c.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1611478023460,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1611478023460}
                                enocean.0	2021-01-24 08:45:26.060	debug	(14090) system.adapter.admin.0: logging false
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:37.476	debug	(14090) Message for ID 0583987c has been received.
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:37.466	debug	(14090) 55000a0701eba5020000080583987c0100ffffffff5000
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:36.882	debug	(14090) Message for ID 0583987c has been received.
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:36.873	debug	(14090) 55000707017af6500583987c3100ffffffff5200
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:36.595	debug	(14090) Message for ID 0583987c has been received.
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:36.586	debug	(14090) 55000a0701eba5ef5785080583987c0100ffffffff4f00
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:35.713	debug	(14090) Message for ID ffef5785 has been received.
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:35.706	debug	(14090) 55000a0701eba5e040d080ffef578581005839870c4f00
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:35.677	debug	(14090) Packet type 2 received: 02
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:35.675	debug	(14090) 55000100026500
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:35.653	debug	(14090) Sent data: 55000a0701eba5e040d080ffef578500005839870cff00ff
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:35.621	info	(14090) state 583987c.CMD changed: 4 (ack = false) state: {"val":4,"ack":false,"ts":1611477815597,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1611477815597}
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:28.093	debug	(14090) Message for ID ffef5785 has been received.
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:28.083	debug	(14090) 55000a0701eba502000000ffef578581005839870c4d00
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:28.054	debug	(14090) Packet type 2 received: 02
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:28.052	debug	(14090) 55000100026500
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:28.031	debug	(14090) Sent data: 55000a0701eba502000000ffef578500005839870cff0002
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:28.001	info	(14090) state 583987c.CMD changed: 5 (ack = false) state: {"val":5,"ack":false,"ts":1611477807990,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1611477807990}
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:16.540	debug	(14090) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:16.530	debug	(14090) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:16.521	debug	(14090) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:16.519	info	(14090) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:07.608	info	(14090) Create objects for TF-13-06 from ELTAKO with id: 583987c
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:07.399	debug	(14090) sendTo "newDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2021-01-24 08:43:07.394	info	(14090) Create objects for TF-13-07 from ELTAKO with id: 583987c
                                enocean.0	2021-01-24 08:42:04.073	debug	(14090) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2021-01-24 08:42:04.059	debug	(14090) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2021-01-24 08:42:04.050	debug	(14090) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                  mane444 @Guest last edited by
                                  @jey-cee Ich setz die Aktoren immer komplett auf Werkseinstellung zurück.
                                  Ich hab aber grad noch was anderes probiert. Meine Aktoren die vor 10/19 gebaut wurden haben nur eine sieben stellige ID aufgedruckt (5839880). Ich hab die mal mit einer 0 vorangestellt (05839880) eingegeben. Siehe da es läuft.
                                  Nur musste ich auch hier den Tech In (4) Befehl senden.
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @mane444 last edited by
                                    @mane444 da bin ich ja froh das es nur eine fehlende 0 war. Den Text passe ich an, danke für den Hinweis.
                                      TheAriba @Jey Cee last edited by
                                      @jey-cee bedeutet dass, falls ich jemals update muss ich alles neu anlernen?
                                      Bei mir läuft soweit alles, muss nur noch schauen ob ich den FSR61 eingelernt bekomme, aktuell komme ich nicht dazu.
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
                                        @enoceaneltako ja genau das bedeutet es.
                                          @jey-cee ok theoretisch, wenn ich noch mein FSR61 rein bekomme, benötige ich ja kein update da ja alles abgedeckt ist, dann läuft das einfach so weiter?
                                          • Jey Cee
                                            @enoceaneltako ja das läuft dann so.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134734
