    4. Zigbee Fehlermeldung - Adapter läuft ansonsten
      Joke last edited by
      Hallo zusammen, evtl kann mir dazu jemand Auskunft geben?
      Log:
      2021-01-12 10:00:43.414 - error: zigbee.0 (1901) Serial port not selected! Go to settings page.
      Adapter läuft ansonsten, auch Fensterkontakte, Steckdosen etc. sind eingebunden.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ ls -al /dev/serial/by-id/
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 12 09:56 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9F959-if00 -> ../../ttyACM0
      Wenn ich in den Einstellungen /dev/ttyACM0 eintrage, startet die Instanze nicht mehr mit der Fehlermeldung (auch nach einem restart nicht)
        Thomas Braun Most Active @Joke last edited by
        @joke
        cd /opt/iobroker
        npm list
        Da mal die letzten Zeilen posten, ich vermute da sind evtl. unmet dependencies drin. Bitte keine Screenshots, sondern Text in CodeTags </> ins Forum.
          @joke
          adapter stoppen das eintragen unter Einstellungen
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9F959-if00
          stick abziehen .. 5 sec. warten
          wieder rein und adapter neustarten
          wenn das nicht hilft.. stick abziehen und die Kiste neu starten ..dann stick rein und adapter neustarten
          @Thomas-Braun tue mir einen gefallen.. wenn du nicht 100% weisst wo dran es liegt hör auf irgendwas zu posten was die Leute noch mehr verunsichert.vor allem wen Sie keine ahnung vom Linux haben....AUCH wenns nach 100 Postings zur einer Lösung führt..manche Probleme im zigbee (wie du auch schon festgestellt haben solltest) beruhen nicht auf veralteten System sondern NUR weil die Hardware nicht mehr will und ein einfaches abstecken, reinstecken HILFT ...
          man muss nicht direkt sofort das System auf die neuste version bringen ..
          Asgothian Thomas Braun J 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Asgothian
            Asgothian Developer @arteck last edited by
            @arteck said in Zigbee Fehlermeldung - Adapter läuft ansonsten:
            Dem stimme ich so zu.
            Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter - in den wenigsten Fällen haben die gemeldeten Probleme etwas mit nicht passenden Grundsystemen zu tun. Das kommt eigentlich erst in Betracht wenn es beim Update des Adapters / Update von NodeJS zu Problemen kommt. Die Meldungen dazu sind aber eher selten.
            A.
              Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
              Hab ich nicht vorgeschlagen. Ich hatte nur unlängst auf meinem eigenen System mit ganz ähnlichen Meldungen im Log wie der TE mit unmet dependencies Probleme.
                Joke @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Zigbee Fehlermeldung - Adapter läuft ansonsten:
                cd /opt/iobroker
                npm list
                Hallo Thomas. mir ist erstmal nicht ganz klar ob du die gesamte Ausgabe des Befehls sehen möchtetst.
                Ist ja eine großer "Baum"
                Am Ende stehen folgende errors:
                > npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.12.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                > npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.12.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                > npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.12.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                > npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                > npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                > npm ERR! extraneous: @types/jest@26.0.15 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                > npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                > npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                > npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                > npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                > npm ERR! extraneous: eslint@7.12.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                > npm ERR! extraneous: jest@26.6.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                > npm ERR! extraneous: typedoc@0.19.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                > npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.0.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                > npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                > npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                > npm ERR! extraneous: typescript@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
                > npm ERR! extraneous: eslint@7.12.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint
                > npm ERR! extraneous: eslint-config-google@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-config-google
                > npm ERR! extraneous: eslint-plugin-jest@24.1.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest
                > npm ERR! extraneous: jest@26.6.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest
                  Joke @Joke last edited by Joke
                  @Thomas
                  Entschuldigung, wer lesen kann bzw. auch alles liest ist im Vorteil.
                  Du hast ja tatsächlich nur nach den letzten Zeilen gefragt.....
                  Danke schon mal für deine Mühe
                  Joke
                    @joke
                    Die gleichen Meldungen von npm hatte ich auch. Ich habe die dann bereinigt.
                    Da das aber ja lt. @arteck und @Asgothian keine Rolle spielt, lass es dabei.
                      Joke @arteck last edited by
                      @arteck
                      Der vorgeschlagene Weg hat funktioniert, Danke für deine Hilfe....
                      Gruß Joke
                        arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
                        @thomas-braun ich lass den klugscheisser jetzt raus.. SIEHSTE.. OHNE KOMPLETT SYSTEM UPDATE
                        @Joke sehr schön
                          Thomas Braun Most Active @arteck last edited by Thomas Braun
                          @arteck
                          Ein KOMPLETT SYSTEM UPDATE habe ich auch immer noch nicht vorgeschlagen. Wo nimmst du das her?
                          Die npm dependencies sind aber dennoch 'strubbelig'.
                          Ich hatte neben den (harmlosen, aber nervigen 'extraneous' bei mir auch noch 'unmets' drin.
                          Aufgeräumt und die Meldungen im Log waren weg. Was jetzt der Auslöser war... Keine Ahnung, aber mit sauberer npm-Installation läuft es wieder.
                          458
