    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Chaot
      Chaot @katt last edited by
      @katt Mit -3°C ist es aber bei Pflanzen meist schon zu spät. Ich habe auch eine Frostwächterschaltung zum Überwintern im Einsatz und schalte im Bereich von +3°C bis +7°C
      • da_Woody
        da_Woody @katt last edited by
        @katt said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        mal von -2.9 auf -3.1°C springt
        na dann schaltet er bei -3° ein. wo ist das problem? solange er unter den -3°ist, solange läuft die heizung... ausschalt zeitpunkt musst du halt auf deine bedürfnisse einstellen.
        neben den einwänden von @Chaot die absolut berechtigt sind...
          katt @Chaot last edited by
          @Chaot Die Temperatur war nur ein Beispiel. Hängt von den Pflanzen und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Praxis geht bei mir die Heizung frühestens bei -3,5°C in Betrieb. Höhere Temperaturen würden mir die Stromkosten unnötig in die Höhe treiben.
          @da_Woody Bei Deiner Annahme muss eine Temperatur von exakt -3°C anliegen um auszulösen. Wie oben beschrieben kann man sich aber nicht wirklich darauf verlassen, dass dies <immer> der Fall ist. Genau dafür gibt es ja die Vergleichs-Operatoren "kleiner" oder "kleiner gleich".
          Ist alles kein Problem. Ich wollte nur sicher gehen, dass es bei mir nicht einfach an einem dummen Syntax Fehler hängt. Der use case für den Einsatz von Vergleichs-Operatoren und negativen Werten ist für den Adapter wahrscheinlich eh gering.
          Viele Grüße
          Chaot da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            @katt Es gäbe immer noch eine Möglichkeit.
            Da der Adapter scheinbar keine negativen Werte kann erzeuge doch deinen eigenen Datenpunkt.
            Nimm den Originalwert und addiere 10°C dazu. Den verwendest du dann im Adapter. Also nicht -3°C sondern +7°C
              @Chaot clevere Idee - Danke! 👍
              Andererseits habe ich nach vielem Probieren und Testen inzwischen gemerkt, dass der Adapter für meine Anwendungsfälle nicht wirklich Sinn macht. Bei vielen Geräten und etwas komplexeren Bedingungen wird`s dann doch schnell unübersichtlich - insbesondere die Fehlersuche. Letzendlich würde bei mir der zwangsläufige Mix aus Scripten, Adaper Logik und diversen ausgelagerten Datenpunkten kaum etwas vereinfachen. Kann mir aber gut vorstellen, dass es andere Anwendungsfälle gibt, wo der Adapter wirklich Vorteile bringt.
              Am meisten bin ich aber immer wieder beindruckt, mit welcher Hingabe hier an allen Fronten entwickelt wird und das die Hilfsbereitschaft hier im Forum echt Klasse ist. Ich hoffe das bleibt noch lange so.
              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                was zu überprüfen wäre. ich heiz mit infrarot an einem shelly1PM gesteuert von einem shellyHT. auf 20°eingestellt schaltet der HT den PM bei19,9° ein, bei 20.1°aus. selbst wenn das fenster offen ist und die temp unter die 19.9° fällt, wird ausgelöst.
                • MichMein
                  MichMein @katt last edited by
                  @katt hast du es mal mit einem Leerzeichen zwischen < und - getestet, wie du es in deinem Beispiel geschrieben hast? Also nicht <-3 sonder < -3.
                    katt @da_Woody last edited by
                    @da_Woody kann Deine Konfiguration leider nicht nachvollziehen, da ich diese beiden Shellys (noch) nicht kenne. Glaub Dir natürlich gerne, dass das bei Dir so funktioniert. Mir gings mehr um die generelle Logik bzw. Syntax des SmartControll Adapters und die ist in der Hilfe ja auch hervorragend erklärt:
                      katt @MichMein last edited by
                      @MichMein Ja, hatte ich auch probiert. Kommt der gleiche Fehler. Falls es nicht noch irgend einen anderen Trick mit der Syntax gibt müßte wohl der Adapter angepasst werden. Glaub aber kaum, dass es so viele Anwendungsfälle gibt, dass sich das lohnt.
                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                        @Mic ich verzweifel an einem schlichten einfachen Licht ein/aus schalten
                        Ursprünglich wurde ein shelly(power) als Zielgerät geschaltet,
                        Auslöser BWM und Schalter(shelly).
                        Bei Zone beide Auslöser und Zielgerät hinterlegt.
                        Funktioniert auch.
                        Nun habe ich ein Virtuelles Relais(power1) im shelly angelegt(damit Strom an der Smartlampe bleibt).
                        Entsprechend Auslöser auf (power1) geändert, als Zielgerät nun die Smartlampe gewählt. BWM hab ich mal weggelassen, damit nur per Schalter ausgelöst wird.
                        Jedoch wird nicht geschaltet.
                        Hab nun ewig rumprobiert.
                        Letztendlich funktioniert es nun, jedoch musste ich 2mal Auslöser (Schalter)anlegen
                        • Power1 true
                        • Power1 false (Ziel aus Haken gesetzt)
                        Virtuelle Relais power1 (ack=true)
                        Smartlampe power (ack=true)
                        Ich finde den Fehler nicht, es sollt doch mit einem Auslöser (true) geschaltet werden können?
                        Screenshot funktioniert leider im Moment noch nicht
                        Als blockly würde es ganz normal funktionieren
                        Zielgerät
                        Andere Auslöser
                        Zone
                        FredF da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                          @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                          Sollte wieder gehen, Browsercache geleert?
                            crunchip Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                            @fredf ah ok, war ich noch auf den alten Stand, deshalb gar nicht mehr versucht
                            • da_Woody
                              da_Woody @crunchip last edited by
                              Power1 true
                              war das jemals anders? klar musst du da 2x. sonst triggerst du ja immer auf true. is ja kein toggle.
                                crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by crunchip
                                @da_woody said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                Wenn ich den shelly als Zielgerät schalte, dann nur auf true. Schalte ich am Schalter aus, ist die Lampe(Normale Glühbirne) ja stromlos. So hatte ich es bisher.
                                Problem ist aber bei einer smarten Lampe, selbst wenn die Smartlampe aus ist, und ich nur einen Auslöser (true) hinterlege, geht die Lampe nicht an.
                                • da_Woody
                                  @crunchip irgendwie reden wir da in der runde...
                                  bei ziel hast du an/aus. bei andere auslöser musst du das extra machen.
                                  smarte lampen müssen ja immer am strom sein (sollten), da sprichst du nur den switch an. hab ich z.b. bei meinem terrassenlicht so. shelly-Bulb
                                  mit einem schalter ist das mühsam. beim WC licht hab ich es jetzt so, das ich da eine schelly-Duo drinnen hab. die deckenlampe hat einen eingebauten radarBWM. die birne bekommt strom, fadet dann is 5 sec ein. das anmelden im WLAN geht da blitzschnell. IP eintragen, dann gehts in unter 1 sec.
                                    @da_woody ich hab dich schon verstanden.
                                    Wenn ich als Zielgerät das Relais direkt schalte, reicht als Auslöser (Schalter) ein true, da ja ne normale Glühbirne dann stromlos ist.
                                    Jetzt habe ich aber die normale durch eine smarte ersetzt, somit schalte ich nicht mehr das Relais, sondern ein virtuelles, folglich wird die smarte Lampe zum Zielgerät.
                                    Das ich nun für (andere Auslöser) zwei Trigger (true/false) benötige, ist auch klar.
                                    Hinterlege ich aber nur einen Auslöser (true)., Setze den Switch der Lampe und des virtuellen Relais auf false und betätige den Lichtschalter, geht der Auslöser(Relais) auf true, aber die Lampe nicht an.
                                    Das ist das Problem, bzw meine Frage, warum es erst funktioniert, wenn ein zweiter Auslöser(false/auschalten) hinterlegt ist.
                                    Als blockly wäre das
                                    Trigger Schalter
                                    Falls Wert
                                    Steuere Lampe true
                                    Das funktioniert auch als blockly, aber nicht im Adapter
                                    Erst wenn ich sozuzagen das
                                    Sonst Lampe false im Adapter mit hinterlege, funktioniert es.
                                    Jetzt verstanden was ich meine?
                                    • fischi87
                                      fischi87 last edited by
                                      vielleicht ist es ein dumme frage aber wie schalten die Zonen wieder aus?
                                      folgendes passiert:
                                      ich öffne eine Türe (Auslöser) und lasse mein Licht (Zielgerät) einschalten. ich schließe mein Tür wieder aber mein licht bleibt an, wie stelle ich es ein das wenn der Auslöser wieder false ist, das mein licht auch wieder aus geht?
                                      grüße
                                      • MichMein
                                        MichMein @fischi87 last edited by
                                        @fischi87
                                        Eventuell mit der „Toggle“ Funktion.
                                        fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • fischi87
                                          fischi87 @MichMein last edited by
                                          @michmein
                                          hmmm.... könntest recht haben, probiere ich aus, danke
                                            heinzie last edited by
                                            ich möchte gerne das Licht über Lichtschalter S1 nur einschalten, wenn eine gewisse Helligkeit unterschritten wurde.
                                            Habe dafür unter "Zusätzliche Bedingungen" einen Datenpunkt ergänzt. Nur wie kann ich den einbinden.
                                            Bisher finde ich nur eine Stelle unter "Zonen\Nie ausschalten wenn...".
                                            Kann man den Datenpunkt (Zusätzliche Bedingungen) nur dort verwenden?
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315111
