    4. Vis Performance Änderungen.
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Ne ne… Immer rendern das ist workaround. Dann muss ich wohl weiterdenken. 🙂
        looxer01 last edited by
        ich habe jetzt auch mal getestet.
        Alles ist viel schneller, Das Tablet (Galaxy Tab 4) rennt mit VIS - es gibt keine Unterbrechnungen und die States werden sofort aktualisiert.
        und das auch mit der neuen B-Control Version. Das hat bei mir vorher gar nicht funktioniert.
        Das die Views anders geladen werden ist sichtbar aber auch hier erkenne ich kein langsameres Verhalten.
        Auch die Views im edit mode scheinen schneller zu laden. (kann das sein ?)
        Aufgefallen ist mir, dass container views anfangs leer waren. (jqui dialog container). Aber nach etwas Zeit wurden auch die angezeigt.
        Die Verzögerung war beträchtlich aber einmalig. Muss ich beobachten.
        vG Looxer
        • Bluefox
          @jens.maus:
          Hallo Zusammen,
          also ich habe gerade auch die neueste VIS version 0.11.0 von GitHub installiert um zu schauen welche Auswirkungen Bluefox's Änderungen an meinem iPad so hat. Die Installation lief prima und nach Neustart von ioBroker konnte ich im VIS editor auch die version 0.11.0 sehen. Wenn ich dann aber den Edit modus von VIS verlasse um die Seite unter macOS Safari 10 als test darzustellen zeigt sich das es selbst dort bereits gewisse Darstellungsprobleme gibt die es mit 0.10.5 nicht gegeben hat.
          In meinen VIS Views gibt es auf der unteren Seite eine einheitliche Leiste um zwischen den Views umzuschalten. Diese Leiste ist mittels eines "basic - view in widget" implementiert. Wenn nun ein View frisch vom Browser (egal ob iPad oder Mac) geladen wird ist diese Leiste nicht sofort sichtbar, sondern es dauert mitunter bis zu 1 Minute bis diese dann erscheint und auch nutzbar ist. Des Weiteren sind auf gewissen Views die sehr komplex sind bei der initialen Darstellung nicht alle Daten aktuell bzw. die erscheinen nur nach und nach bis dann am Schluss eben die besagte Navigationsleiste dann erscheint und danach alles ein bisschen flüssiger läuft. Hier ein Beispiel:
          Nach etwas rumspielen mit den VIS Einstellungen ist mir aufgefallen das sie die Situation etwas verbessert wenn man das "Immer rendern" für alle Views im VIS Editor unter (Tools->Immer rendern) für jeden View separat deaktiviert. Wie gesagt löst das das Problem nicht komplett aber wenn ich überall das "Immer rendern" deaktiviere dann erscheint z.B. die Navigationsleiste sofort beim kompletten neuladen eines Views. Die Werte in dem oberen Beispielview trudeln jedoch immer noch mitunter sehr schleppend nacheinander ein. Dieses Verhalten war mit 0.10.5 definitiv anders/besser. Positiv muss/kann ich jedoch bis jetzt auch berichten das wenn allerdings alles dann geladen ist der einzelne View der dargestellt wird meines Erachtens etwas flotter reagiert.
          Nichtsdestotrotz würde mich interessieren wie ich denn jetzt nochmal zu 0.10.5 zurückgehen kann ohne das ich den kompletten Adapter deinstallieren muss? Gibts dafür schon ein Prozedere um auf die letzte offizielle Version im npm downzugraden? `
          Hallo Jens. Super Views 🙂
          Kannst du noch mal ausprobieren? 0.11.1 Habe was verbessert.
          Ich will so ein Widget machen.
          filename="2016-11-11 13_42_03-(66) Vis Performance Änderungen. - Страница 2 - ioBroker Forum.png" index="0">~~
          Was sind die Icons? Und was sind zwei mal 0%?
          • jens.maus
            jens.maus last edited by
            @Bluefox:
            Kannst du noch mal ausprobieren? 0.11.1 Habe was verbessert. `
            Hab ich gerade installiert und sieht in der Tat besser aus. Im Detail kann ich das aber erst heute Abend detailliert testen. Danke aber schon einmal für die schnelle Anpassung.
            @Bluefox:
            Was sind die Icons? Und was sind zwei mal 0%? `
            Ich häng dir am besten einfach den Teil mal mit an.
            ! [{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0000000.2.SET_TEMPERATURE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"-0.5","minmax":"4.5","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/test2/ic_remove_circle_outline_white_48dp.png","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"34px","top":"238px","height":"50px","width":"50px","z-index":"25"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Wohnzimmer","title_color":"black","title_top":"5","title_left":"15","header_height":"30","header_color":"#a0c0ca","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"24px","top":"196px","width":"240px","height":"175px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","z-index":"5","background":"black"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0000000.2.SET_TEMPERATURE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"+0.5","minmax":"30","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/test2/ic_add_circle_outline_white_48dp.png","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"202px","top":"238px","height":"50px","width":"50px","z-index":"25"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJustgageValueColored","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"balance1":"50","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid":"hm-rpc.0.LEQ0000000.2.SET_TEMPERATURE","min_oid":"7","max_oid":"26","unit":"°C","digits":"1","is_comma":true,"fullBri":true,"mid_oid":"","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"90px","top":"238px","width":"106px","height":"35px","z-index":"25","font-weight":"bold","font-size":"x-large","text-align":"center"},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0000000.2.CONTROL_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":"18","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"80","signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value0":"AUTO","value1":"MANUELL","style0":"color:white","style1":"color:orange","value2":"","test_list":"","signals-oid-0":"hm-rpc.0.LEQ0000000.0.LOWBAT","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"94px","top":"270px","width":"100px","height":"21px","text-align":"center","z-index":"25","overflow-x":"","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ000000.4.VALVE_STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":" %","html_append_plural":" %","is_tdp":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"digits":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":"0","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":"18","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"signals-oid-1":"","signals-oid-0":"hm-rpc.0.LEQ0000000.0.LOWBAT","html_prepend":"","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"162px","top":"302px","width":"80px","height":"20px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"small","z-index":"30","border-width":"1px","border-style":"none","border-color":"white","border-radius":"0px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ000000.4.VALVE_STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"factor":"1","color":"Red","min":"0","max":"99","orientation":"horizontal","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"152px","top":"300px","width":"100px","height":"16px","border-color":"white","border-radius":"1px","border-width":"1px","border-style":"solid","z-index":"25"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ000000.4.VALVE_STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"factor":"1","color":"Red","min":"0","max":"99","orientation":"horizontal","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":"18","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"signals-oid-0":"","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"34px","top":"300px","width":"100px","height":"16px","border-color":"white","border-radius":"1px","border-width":"1px","border-style":"solid","z-index":"25"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ000000.4.VALVE_STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":" %","html_append_plural":" %","is_tdp":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"digits":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":"0","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":"18","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"signals-oid-1":"","signals-oid-0":"hm-rpc.0.LEQ000000.0.LOWBAT","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"44px","top":"302px","width":"80px","height":"20px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"small","z-index":"30","border-width":"1px","border-style":"none","border-color":"white","border-radius":"0px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMfdWindowBool","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ000000.1.STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"asButton":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"50","signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"closed_value":"","opened_value":"","invert_state":false,"iconColor":"","invert_icon":false,"signals-oid-0":"hm-rpc.0.MEQ000000.0.LOWBAT","opened_iconColor":"orange","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"46px","top":"332px","width":"42px","height":"42px","z-index":"25"},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplMfdWindowBool","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ000000.1.STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"asButton":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"closed_value":"","opened_value":"","invert_state":false,"iconColor":"","invert_icon":false,"signals-oid-0":"hm-rpc.0.MEQ000000.0.LOWBAT","opened_iconColor":"orange","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"24px","top":"332px","width":"42px","height":"42px","z-index":"25"},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplMfdDoor","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ000000.1.STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"asButton":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"50","signals-vert-0":"10","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"invert_state":false,"closed_value":"0","tilted_value":"","opened_value":"1","closed_icon":"/icons-mfd-svg/fts_door_locked.svg","opened_icon":"/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg","opened_iconColor":"orange","closed_iconColor":"","invert_icon":false,"signals-oid-0":"hm-rpc.0.LEQ000000.0.LOWBAT","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"68px","top":"320px","width":"58px","height":"58px","z-index":"25","overflow-x":""},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplMfdCustom10","data":{"oid":"hue.0.damHue.Wohnzimmer-Stehlampe.level","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"asButton":false,"icon0":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim.svg","icon1":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_10.svg","icon2":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_20.svg","icon3":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_30.svg","icon4":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_40.svg","icon5":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_50.svg","icon6":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_60.svg","icon7":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_70.svg","icon8":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_80.svg","icon9":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_90.svg","icon10":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_100.svg","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"false","signals-icon-0":"/vis/icon/delete.png","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"25","signals-vert-0":"15","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"min":"0","max":"100","invert_value":false,"signals-oid-0":"hue.0.damHue.Wohnzimmer-Stehlampe.reachable","signals-icon-style-0":"","signals-text-0":"","signals-text-style-0":"","signals-text-class-0":"","iconColor0":"","iconValue1":"","iconColor1":"orange","iconColor2":"orange","iconColor3":"orange","iconValue4":"","iconColor10":"orange","iconValue2":"","iconColor4":"orange","iconValue5":"","iconColor5":"orange","iconValue6":"","iconColor6":"orange","iconValue7":"","iconColor7":"orange","iconValue8":"","iconColor8":"orange","iconValue9":"","iconColor9":"orange","iconValue10":"","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"124px","top":"334px","width":"40px","height":"40px","z-index":"25","overflow-x":""},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplMfdWindowBool","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_5_24.state","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"asButton":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":"false","signals-icon-0":"/vis/icon/delete.png","signals-icon-size-0":"25","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"15","signals-vert-0":"20","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"iconColor":"","closed_value":"stop","opened_value":"play","closed_icon":"/icons-mfd-svg/audio_volume_mute.svg","closed_iconColor":"","opened_icon":"/icons-mfd-svg/audio_volume_high.svg","opened_iconColor":"orange","signals-oid-0":"sonos.0.root.192_168_5_24.alive","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"152px","top":"334px","width":"40px","height":"40px","z-index":"25","overflow-x":""},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplJustgageValueIndicatorColored","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"equalAfter":"0","balance1":"50","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid":"hm-rpc.0.LEQ000000.2.ACTUAL_TEMPERATURE","min_oid":-10,"max_oid":"40","unit":"°C","is_comma":true,"html_append_singular":" ","html_append_plural":" ","digits":"1","changeBgColor":false,"fullBri":true,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"182px","top":"330px","font-weight":"bold","font-size":"large","width":"83px","height":"21px","z-index":"25","text-align":"right"},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplJustgageValueIndicatorColored","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"equalAfter":"0","balance1":"50","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid":"hm-rpc.0.LEQ000000.2.ACTUAL_HUMIDITY","min_oid":0,"max_oid":"80","unit":"%","digits":"0","is_comma":true,"changeBgColor":false,"fullBri":true,"html_append_singular":" ","html_append_plural":" ","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"190px","top":"350px","height":"21px","z-index":"25","font-weight":"bold","font-size":"large","width":"74px","text-align":"right"},"widgetSet":"justgage"}] !
            Damit solltest du sehen welche Widgets + Icons ich da nutze. Die beiden 0% angaben zeigen den öffnungsgrad der Heizkörperventile im jeweiligen Raum an. Hier ein Beispiel wo verschiedene Status mehr Informationen zeigen:
            • rantanplan
              rantanplan last edited by
              Sehr schön jens.maus.
              Habe es mir auch mal "gemopst".
                @Bluefox:
                Aufgefallen ist mir, dass container views anfangs leer waren. (jqui dialog container). Aber nach etwas Zeit wurden auch die angezeigt. `
                Das Verhalten laesst sich reproduzieren. jqui dialog container wird beim ersten Aufruf leer angezeigt. Fenster schliessen und dann wird es beim zweiten Aufruf normal angezeigt. Dieses Verhalten hat sich erst mit der VIS Änderung eingestellt. Getestet mit 01.11.1
                Es scheint, dass der admin jetzt langsamer reagiert. Vor allem nach Aufruf der Objektliste. Ich denke, dass das mit vielen updates in der Objektliste zu tun hat. Ich habe den Bcontrol Stromzaehler im Einsatz mit sekuendlichen updates.
                Ich habe 0.11.1 schon produktiv im Einsatz.
                vG Looxer
                • jens.maus
                  @rantanplan:
                  Habe es mir auch mal "gemopst". `
                  Wunderbar. Der Dank gebührt aber nicht nur mir. Das Widget ist ein Resultat von anderen Widgets und Hilfen von verschiedensten Forennutzern hier!
                  • Bluefox
                    Habe dialog gefixt. Bitte noch mal probieren.
                    Als Anregung:
                    https://www.youtube.com/watch?v=nCjFuV5oR_Q
                      Mit neuer vis Version vom github und App update läuft es bei mir Spitze.
                      Views laden zügig und wenn sie im Cache/RAM liegen ist die Umschaltung ohne jede Verzögerung!
                      Spitze!
                      Rainer
                      • Bluefox
                        Man kann auch relativ die Widgets positionieren:
                        https://www.youtube.com/watch?v=MCvG5Mu7IFQ
                        Die Positionierung kann man mit Ctrl+↑ oder Strg+↓ ändern.
                        • jens.maus
                          @Bluefox:
                          Als Anregung:
                          https://www.youtube.com/watch?v=nCjFuV5oR_Q `
                          Danke, werd ich gleich testen. Das mit dem Wizard ist auch eine tolle Sachen. Großes Lob!
                          Was ich mir allerdings schon länger wünschen würde wäre eine Funktion um mehrere Widgets gruppieren zu können. D.h. mehrere Widgets zu einer Gruppe zusammen fassen zu können damit man alle dann auf einmal kopieren/verschieben, etc. kann. Das würde das designen von Views bzw. komplexen Widgets wirklich vereinfachen!
                            Hallo Jens,
                            @jens.maus:
                            mehrere Widgets zu einer Gruppe zusammen fassen zu können damit man alle dann auf einmal kopieren/verschieben, etc. kann. `
                            Das geht.
                            Allerdings nur als temporäre Gruppe.
                            Mit der Maus ein Gummiband drumherum ziehen, dann kann man mit dieser "Gruppe" alles gemeinsam machen.
                            Einheitliche css Parameter wie Schriftart, Rahmen, Größe usw. Strg-C und Strg-V zum kopieren usw…..
                            Solltenicht due Widgets nicht beieinander liegen geht es auch mit Strg-Klick mehrere Widgets an unterschiedlichen Positionen zu einer temporären Gruppe zusammenzufassen.
                            Rainer
                              rascal last edited by
                              Er meinte vermutlich so wie in Word das gruppieren. Das man aus mehreren Objekten eines macht
                              Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                              • jens.maus
                                @rascal:
                                Er meinte vermutlich so wie in Word das gruppieren. Das man aus mehreren Objekten eines macht `
                                Igitt, bitte nennt nicht Word in dem Kontext, das ist ein Unwort - zumindest für mich 🙂
                                Ich meinte aber in der Tat permanente Gruppen wie das in allen möglichen Applikationen zum besseren Handling möglich ist. Temporäre Gruppen sind mir bekannt helfen aber nicht wirklich bei größere Views.
                                  Ok, dann halt wie in Excel 😉
                                  Ich habe mir übrigens gestern die letzte vis Version installiert, die geht nochmals schneller und ohne Probleme, bis auf das etwas unschöne kurze anzeigen beider views beim wechseln der selbigen.
                                  • jens.maus
                                    @rascal:
                                    Ok, dann halt wie in Excel 😉 `
                                    Igitt, noch mehr Unwörter 😉
                                    Damit die Idee des Gruppierens aber nicht irgendwo unter geht hab ich kurzerhand mal nen Ticket in github dazu aufgemacht:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/125
                                    Beteiligungen in form von "Finger hoch" bzw +1 sind natürlich herzlich willkommen.
                                    jens-maus created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                    closed Permanent grouping of widgets #125
                                    • Bluefox
                                      @jens.maus:
                                      @rascal:
                                      Beteiligungen in form von "Finger hoch" bzw +1 sind natürlich herzlich willkommen. `
                                      Das ist ungefähr gleich einfach, wie editieren mehrere Widgets gleichzeitich.
                                      Damals habe 40% von vis umgeschrieben.
                                        Marcolotti last edited by
                                        mir ist eben aufgefallen, dass die Eigenschaft "blinken" auf dem Tablet nicht mehr funktioniert seit Version 11.
                                        Gruß Marco
                                          @Marcolotti:
                                          dass die Eigenschaft "blinken" auf dem Tablet nicht mehr funktioniert `
                                          App oder Browser?
                                          Rainer
                                          • jens.maus
                                            @Bluefox:
                                            @jens.maus:
                                            Damals habe 40% von vis umgeschrieben. `
                                            Hat ja keiner gesagt das es einfach ist - sonst würde ich es ja ggf. auch selbst implementieren 😉 Ich finde jwdoch das es für solch einen graphischen editor eine extrem wichtige funktionalität ist um komplexe Views überhaupt noch beherrschen zu können das man sich früher oder später dem annehmen sollte
                                            169
                                            28082
