    4. Test eCharts Adapter
    • lobomau
      lobomau @falke69 last edited by lobomau
      @falke69 ich hatte das gleich Problem. Habe dann nochmal über github probiert. Hat nun funktioniert:
      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • falke69
        falke69 @lobomau last edited by
        @lobomau
        Danke!
        hat funktioniert. 🙂
        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bluefox
          Bluefox @falke69 last edited by
          @falke69 Das ist ein Fehler gewesen. Die richtige Version ist 0.4.9 und bald wird in Repo ersetzt
            sourex last edited by
            Super Adapter ! Besten Dank Blue !!
            Endlich keine Probleme mehr mit Grafana das die Charts alle paar Monate aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktionieren und zusätzlich eine VM oder Container gespart.
            Wenn man mit Flow oder Graf schon gearbeitet hat braucht man auch keine Einarbeitungszeit, ist alles wirklich selbsterklärend und meine Charts waren waren schnell erstellt.
            Zwei Fragen habe ich dennoch ? eine wurde schon als Issue gemeldet, jedoch ohne Antwort.
            Ist es möglich den Hintergrund vom Tooltip zu ändern ?
            Bringt das Widget zufällig einen Vorteil ? bspw Hintergrundbilder oder ähnliches ?
            Ich habe mein System uptoDate jedoch habe ich das Widget nicht. Lies sich aber auch super über IFrame einbinden.
              Kueppert last edited by Kueppert
              hm...also der Adapter sieht sehr easy aus - allerdings finde ich entweder die entsprechende Einstellung nicht, oder ich überlese sie immer.
              Warum zum Teufel hab ich da rechts auch Zahlen stehen? Die stimmen in gerader Linie nicht mal mit denen links überein??
                Homoran Global Moderator Administrators @Kueppert last edited by
                @Kueppert sagte in Test eCharts Adapter:
                weil du die wahrscheinlich (wie bei flot) in der Datenreihe definiert hast
                Müssen sie auch nicht, wenn die Datenreihen der beiden Achsen unterschiedliche Werte haben.
                  Kueppert @Homoran last edited by
                  @Homoran ach Mensch...da ist ein ganz schwer erkennbarer kleiner Pfeil nach unten unter dem "+" O.o den hab ich gerade durch Zufall gesehen hahaha. Dann mach ich mal weiter wie gehabt Danke dir 🙂
                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • lobomau
                    lobomau @Kueppert last edited by
                    ich habe nicht die Möglichkeit gefunden wie man die Legende und die Beschriftungen der Achsen anpassen kann.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/29
                    lobomau76 created this issue in ioBroker/ioBroker.echarts
                    closed Change size/color of x/y-axes numbers and legend #29
                      Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
                      @lobomau said in Test eCharts Adapter:
                      was meinst du mit anpassen?
                      Legende habe ich horizontal und senkrecht, Textfarbe und Hintergrund, sowie die aktuellen Werte anzeigen
                      x-Achse kann das Datumsformat und bei der y-Achse min und max eingegeben werden
                      lobomau P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        lobomau @Homoran last edited by
                        @homoran kann man die Schriftgröße des Textes in der Legende anpassen?
                          Hab ich noch nicht gefunden.
                          Aber gerade die Schriftfarbe für die Achsen 😉
                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • lobomau
                            @homoran ja, hast Recht... ich hatte auch von der Farbe geschrieben. Habe den issue angepasst.
                              Ich habe auch noch ein paar Kleinigkeiten:
                              1.)
                              Wenn NULL(en) im tooltip nicht anzeigen aktiviert ist, werden trotzdem NULL angezeigt, wenn alle Linien NULL sind
                              2.)
                              der coronavirus-Adapter beschreibt die States mit einigen Millisekunden Abstand.
                              Dadurch (?) erscheinen nicht mehr alle Datenpunkte in dem Tooltip. Noch "schlimmer", ich schaffe es gar nicht diese Werte anzeigen zu lassen, es erscheint immer der Wert der untersten Datenlinie, ganz manchmal auch der, der zweituntersten Linie, aber niemals die anderen.
                              Unten bezieht sich auf die Reihenfolge der Datenreihen - nicht der Werte
                              • lobomau
                                gibt es die Möglichkeit eine dritte (vierte) Y-Achse besser anzeigen zu können? Also die Zahlen etwas in die x-Richtung verschieben, damit sie nicht übereinander stehen?
                                Hier mal bei der linken Y-Achse dargestellt:
                                2021_01_18_00_00_chart.svg
                                Im Vergleich mit flot:
                                  Saschag last edited by
                                  kann ich bzw. Wo? die Füllfarbe vom Chart einstellen?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Saschag last edited by
                                    @saschag sagte in Test eCharts Adapter:
                                    meinst du den Hintergrund?
                                      Saschag last edited by Saschag
                                      Jaein, den Hintergrund unterhalb des Graphs. Wie beim MDW:
                                      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Saschag last edited by Homoran
                                        Wie beim MDW:
                                        was ist das?
                                        Ich kenne NDW und MDF
                                        EDIT:
                                        Aber jetzt glaube ich was du meinst: Die Fläche unter der Kurve
                                        so wie hier bei Wind (grün) und Pegel (blau)
                                        Hab ich bei eCharts noch nicht gefunden
                                          Saschag @Homoran last edited by Saschag
                                          Genau 😀
                                          MaterialDesignWidget von Scrounger
                                          Thread
                                            brauch ich nicht - kenn ich nicht
                                            Bei mir ist es flot.
                                            Wenn es da geht, gehe ich davon aus, dass es irgendwann auch von @bluefox in eCharts eingebaut wird
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167261
