    3. Off Topic
    4. Halter für externe Festplatten 3D Druck?
    • -cs-
      -cs- @Homoran last edited by -cs-
      @Homoran
      OMG, hat sich erledigt,
      bin immer auf Bild einfügen gegangen und dann wurde ein Link verlangt.
      Jetzt bin ich auf Datei hochladen gegangen und es wurde eingefügt.
      Ich dachte mal gelesen zu haben, das das wegen des Speichers nicht gewollt ist?
      Oder war das in einem anderen Forum?
      Aber ist jetzt OT.
      • da_Woody
        da_Woody @-cs- last edited by
        @csr na logo interessierts! 😉 ich wart noch auf die prime days, vllt is da ja was billiger...
        dumm gelaufen mit ner v1, bei mir wirds definitiv der v2.
        könntest du eventuell bei den thingi verweisen auch die nummer dazuschreiben? brauch ich nicht rumsuchen... 😄
        mein i3 mega-s spinnt noch immer, keine zeit, dafür hab ich dem sapphier pro wieder manieren beigebracht...
        mit PETG kämpf ich auch noch rum. aber bradflecken AUF dem druck mit PLA? mit welchen temps druckst du denn?
        filament rasuziehn? der sollte das doch selber rausschieben bis er extruder nicht mehr kann. erst dann wird rausgezogen der rest.
        -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • -cs-
          -cs- @da_Woody last edited by
          @da_Woody
          Drucktemperaturen habe ich immer in den Bereichen, welche vom Hersteller vorgegeben waren beachtet.
          Filament rausziehen, hier habe ich mal wo was gelesen (Weis nicht mehr wie das genannt wird), dass somit alles mit rausgenommen wird und die Reste minimiert werden. Z.B PETG raus und PLA rein weil PETG höhere Schmelztemperatur hat und dann beim PLA Druck Reste hiervon in der Düse verstopfen können. Seitdem ich das so mache, hatte ich keine Probleme mehr.
          Thingiverse Nummern, gerne, aber da brauch ich Zeit, muss sie selber erst wieder raussuchen 😞 .
          • da_Woody
            @csr nun, da bei automatischem aus und einzug ja auf höhere temp vorgeheizt wird als beim druck ist das eigentlich ögal. reste werden auch beim manuellen rausziehen zurück bleiben. logisch wenn das filament heiss ist. darum lass ich beim neuladen auch immer ca. 10cm aus der düse rausdrücken. verhindert das beim erstdruck dann eventuelle farbmischungen zustande kommen. das mit den brandflecken versteh ich imer noch nicht. zu niedrig gelevelt? zu langsamer druck?
            zum thema schichthaftung: eventuell stimmt die extrusion nicht? schau dir mal das video von OsLee540i an. gibt auch jede menge anderer vids dazu. hatte das problem auch mal mit meinem Mega-S. anscheinend hat sich die extrusion bei einem FW update auf die vom normalen i3 verstellt. da kamen dann nur 3, statt der 10cm beim kalibrieren raus, das kann dann nicht halten. Kalibrieren.pdf hab dir da mal eine pdf angehängt wie das zu machen ist.
            die thingi nummern sind nicht so wichtig, wenn du mal zuviel zeit hast... 😉 zu finden ist ja alles, aber manchmal ists mühsam mit den bezeichnungen bis man das richtige findet. da sind einige mehr als kreativ.
            • -cs-
              @da_Woody
              • Brandfleck: Wenn ich das wüsste ... wie gesagt seither mit meiner Methode nicht mehr
              • Schichthaftung: Hab schon viel in 3D Druck foren gelesen und probiert, als nächstes möchte ich nochmal (hatte ich schon mal gemacht) den Extrudervorschub nochmal messen und evtl. klaibrieren. Evtl einen anderen Extruder. Find grad die Anleitung nicht mehr, irgendwo gabs da ein anderes super Video.
              Aber mir fehlt hierzu grad die Zeit, darum antworte ich nur kurz, möchte nicht, das es unbeantwortet bleibt ;-).
              Aber mach Dir keinen Kopf, wenn ich wieder mehr Zeit habe, wir das dann angegangen.
              da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                @csr said in Halter für externe Festplatten 3D Druck?:
                hab ich dir ja als pdf geliefert... 😄
                • da_Woody
                  hab da noch 2 seiten gefunden!
                  Steps kalibrieren
                  PID Tuning
                  beides anhand OctoPrint erklärt...
                    Homoran Global Moderator Administrators @-cs- last edited by
                    @da_Woody, tja das mit dem Filament wird wohl so sein.
                    Was verwendest Du z.B.?
                    Muss jetzt auch noch mal nachfragen, da ich (meine Tochter) zur Zeit einen Drucker zum Testen habe (Bresser/Aldi) und gutes Filament in D kaufen wollte.
                    Bei der ersten Recherche bin ich auf Filamentworld.de gestoßen, wo es verschieden Marken gibt.
                    Ich würde mich über eine Empfehlung freuen.
                    da_Woody -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @Homoran last edited by
                      @homoran hüstel, die haben aber ganz schöne apotheker preise...
                      schau mal:
                      Bavaria
                      Goedis
                      dann gibts bei den amazonen: geeetech, eryone, sunlu
                      die hatte ich eigentlich alle schon in verwendung.
                      die frage ist halt auch immer der qualitätsanspruch. manche begnügen sich mit dem billigstschrott. ich hab da schon ganz gerne schöne drucke.
                      dazu kommt auch das nicht jede farbe eines herstellers die gleiche quali hat. kann man teilweise mit den drucktemps ausgleichen.
                      bei PLA, PETG ist das nicht so kompliziert, wenns dann ans eingemachte geht...
                        Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                        @da_woody Danke!
                        Der Drucker kann nur PLA und PETG, ich hätte sonst mal das PLA Plus versucht.
                        @da_woody said in Halter für externe Festplatten 3D Druck?:
                        Ich nicht! Deswegen frag ich ja 😉
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          @homoran hehe! 😊
                          auf den drucker kommts latürnich auch viel an...
                            klar.
                            Aber wo ich gerade den Zugriff auf überhaupt einen habe, ist es genau richtig zum testen.
                            Dann "muss" aber ausgeschlossen sein, dass Probleme vom Filament kommen, um sich klar zu sein, ob so ein Drucker etwas taugt
                            • da_Woody
                                Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by Homoran
                                https://www.bresser.de/Outdoor/3D-Drucker/BRESSER-REX-WLAN-3D-Drucker.html
                                scheint flashforge hinter zu stecken
                                den gab es bei Aldi-liefert für 379.--
                                https://www.aldi-nord.de/aldi-liefert/p/3d-drucker-bresser--mit-wlan-funktion-1005580/
                                • da_Woody
                                  @homoran hmm. ich weis nicht. nozzle mit schnelltausch? ne.
                                  hepa-filter? gehäuse? wozu? im schlafzimmer drucken?
                                  230° ist zu wenig. reicht für PLA, PETG. wenn man gehäuse braucht, dann brauchts auch höhere temps.
                                  150x150 mir zu klein. integrierte cam. witzig, aber von oben nicht gewinnbringend.
                                  cloud?, ne. raspi dran mit octoprint, paar plugins, über VPN von überall erreichbar, steuerbar.
                                  mag dir zum ersten reinschnüffeln nicht den spass verderben! dafür ist der preis IMHO zu hoch.
                                  wie wird da überhaupt das filament getauscht???
                                    Ja!
                                    Die Tochter lebt im Dachstudio.
                                    Außerdem soll ja die Temperatur bei einem Drucker mit Gehäuse stabiler und die Druckergebnisse besser sein (laut Theorie 😉 )
                                    mir auch
                                    der Rex II kostet >1000, da würde ich eher den Prusa holen, der ist aber offen
                                    wie meinen?
                                    Laut Anleitung soll das leicht sein 😉
                                    • -cs-
                                      @homoran said in Halter für externe Festplatten 3D Druck?:
                                      Muss jetzt auch noch mal nachfragen, ...
                                      schau mal:
                                      Bavaria
                                      Goedis
                                      Ich könnt auch keine bessere Antwort als @da_Woody geben 👍
                                      Bin jetzt eigentlich bei Bavaria Filament gelandet, einzig Amazon Basic PETG in Blau ist bei mir besser als von Goedis.
                                        ist auch schon da bestellt - Wehe das taugt nix 😂
                                        • -cs-
                                          ... dann darfst es gerne gegen Versand mir schenken.
                                          • da_Woody
                                            @csr jau, die farben machen dann oft den unterschied wo man dann kauft. rot ist nicht gleich rot u.s.w.
                                            tnx früs lob! 😉
                                            3d drucker festplatte halter usb
                                            3959
