    3. Off Topic
    4. hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
      eigentlich wäre die antenne interessanter für mich
      Das ist leider nicht ganz leicht. Die Kunst besteht darin bei der Herstellung die Resonanz im richtigen Frequenzbereich zu fixieren, je nach Antennentyp kann dies alles andere als leicht sein.
      Als kleine Einführung sei dieses Video von Andreas Spiess empfohlen: https://www.youtube.com/watch?v=J3PBL9oLPX8
        Meine Erfahrung: zumndest meine 8266 Wemos haben einen besseren Empfang als meine ESP32.
        Zum Thema externe Antennen:
        Die einfachste Methode geht mit einem Koax-Kabel, wie dort https://www.stall.biz/project_category/antennen beschrieben
        Dort bekommst Du auch eine fertige Antenne https://www.stall.biz/produkt/leistungsfaehige-externe-stabantenne-fuer-wlan-module-wie-esp8266-wemos
        Folgende Empfehlungen basieren auf meinen Messungen:
        Wenn eine Richtantenne für Deinen Einsatz i.O. ist, dann kann ich die LogiLink WL0098 empfehlen.
        Interessanteweise ist die 868MHz Antenne "G410(RP-SMA-M)", die es bei der relativ zuverlässigen Firma CS-Family (aliexpress 32809096630) gibt, auch eine sehr gute WLAN Antenne.
        Dort gibt es auch eine outdoor Antenne 32866256734, auch recht brauchbar.
        Es gab bei CS-Family auch mal eine CL2104, die war auch sehr gut.
        Die Antenne aus meiner alten Fritte 7170 ist ebenfalls exzellent.
        Pollin hatte 2 gute im Programm (711664 und 711068) - leider ausverkauft. Die 711696 ist eher mäßig.
        Die folgenden sehen nach Dateblattlage gut aus (die dBi Werte sind utopisch, aber bei CS-Family passten zumindest die Angaben zu den Stehwellenverhältnissen einigermassen), aber ich habe sie nicht und auch nicht vermessen:
        ali 32809104745
        ali 32852318538
        liv-in-sky OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          liv-in-sky @klassisch last edited by
          @klassisch @OpenSourceNomad
          danke euch beiden - das muss ich mal in ruhe ansehen
          eine andere frage hätte ich - in dem geflashten xiaomi sensor kann man verschiedene Intervalle einstellen - 1min, 5 min ,.... - ich habe 10 min ausgewählt
          wenn ich mir aber die history ansehe, sind jedoch viel mehr verbindungen - habt ihr das auch ?
          • OpenSourceNomad
            Da geht es darum wie oft der xioami seine Broadcasts aussendet (ergo wie oft dein esp sie einfangen kann). Soweit ich beobachten konnte kommen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Batterie jeweils allein in einem Broadcast. Wie Viele Xioamis hast du denn am esp? Diese halbwegs zu synchronisieren wird wahrscheinlich eher schwer. Hattest du auch die Option "Sensor instant Advertising" in der custom firmware gesetzt? Dann würde er auch schon bei einer bestimmten Abweichung/Delta vom Letzt gesendeten Wert früher reagieren und senden.
            Und was hast du für ein update internal in esphome? Standardmäßig sind glaube ich 60 Sekunden wobei ich mir nicht sicher bin ob dieser überhaupt die Werte auch sendet wenn sich nichts geändert hat.
            Bei mqtt gibt es ja auch keep alive mit LWT, birth message usw, eventuell hängt es auch damit zusammen?
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @klassisch last edited by
              @klassisch said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
              Das ist mit Verlaub lustig, allerdings ist es oft normal das Antennen an zwei Frequenzen eine starke Resonanz haben.
              Einen Tipp habe ich noch wenn es um Antennenshopping beim Chinesen geht. Durchstöbert die Bewertungen (am besten einfach nur die mit Bildern rausfiltern) und am am besten mit den schlechten anfangen, so spart man sich Zeit.
              So z.B. diese Antenne hier: 12dbi 433Mhz Antenna
              Außer das es klar sein dürfte das die Antenne sicher keine 12dbi hat, wäre ja zumindest interessant ob sie wenigstens für 433Mhz geeignet ist. Und siehe da:
              Das Teil ist gar keine 433Mhz Antenne, beziehungsweise für diese Frequenz völlig ungeeignet ⚠
              Die Absolute Bewertung (in diesem Fall z.b. 4,8 ⭐) sagt fast nie was über die Qualität der Antennen aus da im besten Fall vielleicht 1% der Käufer überhaupt das Equipment zum messen haben und davon wiederum nur ein Bruchteil ihre Erkenntnisse mitteilen.
                lemuba @OpenSourceNomad last edited by
                @OpenSourceNomad sagte in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                @lemuba said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                Vielleicht auch eine/die DP1500 / DP50 Lösung?
                https://www.froggit.de/product_info.php?info=p412_dp1500-wh31a-wi-fi-wetterserver-usb-dongle-inkl--1-x-dp50-thermo-hygrometer-funksensor.html
                60€ für einen Sensor? Da bleibt einen tatsächlich der Frosch 🐸 im Halse stecken. Laut Datenblatt unterscheiden die sich nicht einmal in der Genauigkeit von den 2,5€ Xiaomi Krachern (Batterie bereits im Lieferumfang enthalten anders wie beim 60€ Frosch)
                Ich dachte Reichweite Keller-Dachgeschoss wäre ein auch Thema... und am DP1500 Dongle passen natürlich auch weitere Sensoren falls dann mal benötigt...
                liv-in-sky 27. Nov. 2020, 09:42
                hallo,
                suche rat zur messung der luftfeuchtigkeit - eigentlich mehr zur hardware .- was gibt es da für lösungen - habe bluetooth von xiaomi gesehen (brauch ich da iob-slaves mit bluetooth ?) , gibt es lösungen(sensoren) für wlan lösung. ich nehme mal an, dass de bluetooth reichweite nicht vom keller zum dachgeschoss reicht)
                um was gehts:
                proxmox container im dachgeschoss (nuc)- wichtig wäre hier der keller (hat neue fenster bekommen) - da würde ich die l-feuchtigkeit gerne wissen. keller hat keine lanverbindung.
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active @lemuba last edited by OpenSourceNomad
                  Hat er ja jetzt elegant umschifft mit den BLE Sensoren die vom ESP32 eingefangen werden und dann per WLAN, alternativ auch direkt über den Ether(net):
                  WT32-ETH01
                  die Daten weiterreichen.
                  Ist ja beim esp(home) nicht anders, außer das man (fast) vollkommene Freiheit hat und schon sehr gute Sensorik für wenige Euronen verfügbar ist anders wie bei der Frosch 🐸 Apotheke und seinen Mondpreisen 🌔
                  Mit einem kleinen 868Mhz receiver für den esp sollten sich sogar die hochpreisigen Froschteile einbinden lassen 😉
                    Da wir über Antennen und ESPs geredet haben: War in der Zwischenzeit nicht untätig, habe einige Antennen aktuellen Datums erstanden und vermessen. Beispiele
                      wollte mal ein update vom project machen (bin noch im test-modus) - mittlerweile ist der esp32u mit antenne angekommen und integriert- hat ein gute reichweite - empfängt von einer seite des hauses bis ins zimmer (gegenüberliegende seite)
                      • die dp werden fleißig beschrieben
                      • tabelle erstellt
                      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky Da hat einer aber viele Sensoren im Keller im Einsatz und mollig warm mit 21.1°C ist es da auch noch.... 😇 😁
                          liv-in-sky @SBorg last edited by
                          @sborg die sensoren sind fast alle im selben raum - oder stehen am fenster - wie gesagt - testphase - muss noch alles aufgeteilt werden - evtl auch noch in ein anderes haus
                          für den keller wird es XIAOMIANTENNA
                          kann aber wegen nachbarn momentan unten nicht testen
                          was ich nicht genau weiß: an die espcam32' s kann man eine antenne anschliessen - aber ohne löten eines widerstandes, wird die antenne garnicht genutzt. bei der nodemcu32-32u weiß ich es garnicht - habe die antenne angeschlossen, ob die genutzt wird - keine ahnung - muss ich noch irgendwie prüfen
                          • OpenSourceNomad
                            Es ist halt immer die Frage welche Antenne du benutzen willst. Entweder die interne (z.B. die auf dem PCB) oder eben über den vorhaden externen Antennenanschluss. Dementsprechend musst du eben die Brücke setzen: Richtung PCB Antenne oder richtung Antennenanschluss.
                            Der gesetzte Widerstand hat übrigens 0ohm, sprich du kannst ihn auch einfach durch eine Lötbrücke ersetzen - ist meistens deutlich einfacher als den Miniatur-SMB-Baustein wieder hinzufummeln.
                            Kannst ja mal ein Foto von deinem nodemcu32-32u reinstellen, hat der überhaupt eine onboard PCB Antenne? Wenn nicht gibt es natürlich auch kein Antennenrouting.
                              liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by liv-in-sky
                              @opensourcenomad
                              das mit der espcam32 und löten ist bei mir völlig schiefgegenagen - danach war platine defekt - gut das die so günstig sind. leider habe ich keine günstige, schon umgelötet gefunden -
                              so sieht die cam jetzt aus - funktioniert noch, aber natürlich keine große reichweite mehr
                              aber die cams bei mir ums haus funktionieren auch ohne antenne - also soweit alles ok
                              hier mal mein esphome geflashter esp mit antenne
                              • OpenSourceNomad
                                alt text
                                Dieses Modell (wie alle anderen ohne integrierter Antenne) haben natürlich gar keine gesonderten Pads für's Antennenrouting. Hier geht es nur über die externe Antenne.
                                  @opensourcenomad danke - jetzt wo du es sagst ist es mir auch klar, das da ja keine antenne auf dem board ist. bäume, wald, ....
                                  • X
                                    x-traxion last edited by
                                    Ich verwende den ioBroker jetzt seit ca. einem halben Jahr und konnte bis jetzt alles durch reines mitlesen lösen.
                                    Was Ihr hier geschrieben habt hat mich schon mal sehr sehr weit gebracht.
                                    Wollte eigentlich erst Humidity Sensoren für mein KNX holen bevor ich auf den Thread hier gestoßen bin.
                                    Vielen Dank 🙂
                                    Ich will 10 von diesen kleinen Dingern bei mir im Haus in mehreren Stockwerken verteilen (UG, EG und DG)
                                    Angedacht sind 2MCUs+der RPI der eh als Docker und ioBroker Server läuft.
                                    UG: RPI + 3 Sensoren
                                    EG: MCU + 6 Sensoren
                                    DG: MCU + 1 Sensor
                                    Habe jetzt die ersten 5 fürs EG geflasht und an eine NodeMCU-32S "angeschlossen"
                                    Eingerichtet habe ich:
                                    Wohnzimmer, Esszimmer, Badezimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer.
                                    Gestern Abend gingen bis auf das Kinderzimmer alle Räume.
                                    Habe dann die MCU neu gestartet dann kamen auch Daten vom Kinderzimmer. Jetzt habe ich heute nochmal nachgeschaut. Seit dem Neustart kommen vom Wohnzimmer keine Daten mehr.
                                    Kann es sein dass nur maximal 4 Verbindungen unterstützt werden und ich die 6 Xiaomi Thermometer auf 2 MCUs aufteilen muss? Wäre natürlich unschön.
                                    Zusätzlich habe ich wie liv-in-sky dass die Thermometer deutlich öfters Daten senden als alle 10 Minuten.
                                    Ich sehe im log über ESPHome teilweise dass Daten 2x pro Minute rein kommen:
                                    [12:09:21][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:E4:77:02):
                                    [12:09:21][D][xiaomi_ble:303]: Temperature: 22.3°C
                                    [12:09:21][D][xiaomi_ble:306]: Humidity: 37.0%
                                    [12:09:21][D][sensor:092]: 'eg_esszimmer_temp': Sending state 22.30000 °C with 1 decimals of accuracy
                                    [12:09:21][D][sensor:092]: 'eg_esszimmer_humid': Sending state 37.00000 % with 0 decimals of accuracy
                                    [12:09:54][D][sensor:092]: 'wifi_signal_esp32_eg': Sending state -46.00000 dB with 0 decimals of accuracy
                                    [12:09:55][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:E4:77:02):
                                    [12:09:55][D][xiaomi_ble:303]: Temperature: 22.3°C
                                    [12:09:55][D][xiaomi_ble:306]: Humidity: 37.0%
                                    Das ist mir auch gestern Abend schon aufgefallen weshalb ich alle nochmals neu auf 10min konfiguriert habe.
                                    Kann mir da bei den zwei Punkten jemand helfen?
                                      liv-in-sky @x-traxion last edited by liv-in-sky
                                      @x-traxion
                                      ich glaube das senden der daten hängt mit dem mqtt zusammen - also die kleinen bluetooth jungs senden garnicht sondern der esp mit mqtt - bin mir da aber nicht sicher
                                      ich habe an einem 6 dran - ohne probleme
                                      • X
                                        x-traxion last edited by x-traxion
                                        hmmm dann wird es komisch.
                                        Ich ging davon aus dass bei der Meldung im Log:
                                        [12:26:01][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:E4:77:02):
                                        [12:26:01][D][xiaomi_ble:303]: Temperature: 22.3°C
                                        [12:26:01][D][xiaomi_ble:306]: Humidity: 37.0%
                                        die MCU die Daten vom Sensor bekommt
                                        und:
                                        [12:26:38][D][sensor:092]: 'eg_esszimmer_temp': Sending state 22.30000 °C with 1 decimals of accuracy
                                        [12:26:38][D][sensor:092]: 'eg_esszimmer_humid': Sending state 37.00000 % with 0 decimals of accuracy
                                        der eigentliche mqtt Schreibbefehl ist. Hmm dann werde ich das wohl beobachten müssen anhand dem Batterieverbrauch.
                                        Hmm wenn du 6 dran hast frage ich mich wieso ich nur 4 Verbindungen hin bekomme.
                                        Hätte ja gesagt ein Sensor hat n schlag weg. Aber wie gesagt, gestern hat das Kinderzimmer gefehlt und nach dem Neustart jetzt das Wohnzimmer.
                                        Zur not könnte ich mal die 2. MCU testen die ich noch hier habe. Ist wohl ne andere.
                                        Hier mal meine komplette config von der EG MCU:
                                        esphome:
                                          platform: ESP32
                                          board: nodemcu-32s
                                        wifi:
                                          ssid: "*"
                                          password: "*"
                                          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                          ap:
                                            ssid: "Esp32 Eg Fallback Hotspot"
                                            password: "gpSwhUpSBgo0"
                                          manual_ip:
                                            # Set this to the IP of the ESP
                                            static_ip: 192.168.*.*
                                            # Set this to the IP address of the router. Often ends with .1
                                            gateway: 192.168.*.*
                                            # The subnet of the network. 255.255.255.0 works for most home networks.
                                            subnet: 255.255.255.0
                                        captive_portal:
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        ota:
                                          password: "************"
                                        # Example configuration entry
                                        mqtt:
                                          broker: 192.168.*.*
                                          port:   1883
                                          username: ********
                                          password: ********
                                          topic_prefix: xiaomi/sensors
                                        text_sensor:
                                          - platform: version
                                        binary_sensor:
                                          - platform: status
                                        switch:
                                          - platform: restart
                                        sensor:
                                          - platform: wifi_signal
                                            update_interval: 60s
                                          - platform: uptime
                                        #wohnzimmer
                                          - platform: xiaomi_lywsd03mmc
                                            mac_address: "A4:C1:38:66:1B:BC"
                                            bindkey: "00000000000000000000000000000000"
                                            temperature:
                                            humidity:
                                            battery_level:
                                        #esszimmer
                                            mac_address: "A4:C1:38:E4:77:02"
                                            bindkey: "7cbb1e10fea60c9bb236dd29af466016"
                                            temperature:
                                            humidity:
                                            battery_level:
                                        #badezimmer
                                            mac_address: "A4:C1:38:AF:9A:89"
                                            bindkey: "d8767f017a812bef51bb64789a9fa5a3"
                                            temperature:
                                            humidity:
                                            battery_level:
                                        #schlafzimmer
                                            mac_address: "A4:C1:38:C5:E3:BA"
                                            bindkey: "43d3e706732dcffa569ed53a785e0dfa"
                                            temperature:
                                            humidity:
                                            battery_level:
                                        #kinderzimmer
                                            mac_address: "A4:C1:38:3C:B0:0F"
                                            bindkey: "525348c57f6496cde2bf6a11747b9350"
                                            temperature:
                                            humidity:
                                            battery_level:
                                        esp32_ble_tracker:
                                        Wofür ist bei den Sensoren eigentlich der Eintrag id? Der taucht bei mir nirgends auf im iobroker.
                                          @x-traxion bei einem ist ein falscher bindkey - ist das vielleicht das problem ?
                                          • X
                                            x-traxion @liv-in-sky last edited by x-traxion
                                            @liv-in-sky weil ich den nicht mehr hatte.
                                            Habe auf allen die Custom Firmware drauf. Hätte ich vielleicht dazu erwähnen sollen:)
                                            Da dort aber ein Key drin stehen muss habe ich einfach 32x die 0 genommen. Sollte also nicht das Problem sein. Ich werde es aber mal testen.
                                            Ich vermute ich weiß woran es lag.
                                            Kann es sein dass sich die Custom FW zurück setzt sobald man die Batterie raus macht?
                                            Das würde dann auch den Advertising Type auf Custom setzten statt auf Mi Like.
                                            Nachdem ich jetzt den betroffenen Sensor neu geflasht habe ging er. Als ich die Batterie entfernt und neu eingesetzt habe hat er mir auch wieder den Batteriezustand angezeigt und keine Werte mehr geschrieben. Wieder den Advertising Type auf Mi Like gestellt ging wieder alles.
                                            Ist es eigentlich normal, dass wenn ich im ESPHome auf MCU1 auf Logs klicke er mir auch die Einträge von MCU 2 anzeigt?
                                            hygrometer luftfeuchtigkeit
                                            13
                                            112
                                            13818
