    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    • Johannes Bauerstatter
      Johannes Bauerstatter @OpenSourceNomad last edited by Johannes Bauerstatter
      @Basti97 Ich nutze einen Wemos D1 Mini und habe die Dioden eingebaut. Den Widerstand habe ich nicht und es funktioniert in 3 Verteiler. Adressierung habe ich mittels PZEM - Tool gemacht. Ohne Diode hatte ich komische Werte.
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        homecineplexx @OpenSourceNomad last edited by
        @OpenSourceNomad hi
        sag mal, wie hast du das mit der Unterteilung gemacht?
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @homecineplexx last edited by OpenSourceNomad
          @homecineplexx said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
          alt text
          Das sind teilweise Erfassungen von einzelnen Geräten, meist Großverbrauchern (z.B mittels Pow R2 oder anderen esphomatized Zwischensteckern) sowie auch von pzem004t's welche an bestimmten Stromkreisen hängen.
          Dadurch habe ich genau im Blick wo und wie viel Strom läuft. Quasi so etwas wie sense versucht, nur mit dem kleinen Unterschied das es auch funktioniert 😆 und trotz mehr Hardware deutlich günstiger ist als diese teure, unnütze Box in diesem schönen Orange:
            da.phreak last edited by
            Ist es wirklich nötig, zum Setzen der Adresse 230V anzuschließen? Sprich die 5V vom USB/TTL Wandler reichen nicht? Ich versuche es grad und bekommen einfach keine Verbindung, auf dem Wandler ist ein CH340. Der nächste Schritt wäre dann, 230V anzuklemmen. Wäre natürlich schöner, wenn man zum probieren ohne gefährlich Spannung testen kann.
              @OpenSourceNomad ja das ist mir schon klar, was das aussagen soll und ich hab ja auch einige dieser Pow, aber ich schaff es nicht die Balken in Grafana zu erstellen, wo quasi ein Teil anzeigt was verbraucht wird, und der andere quasi zeigt wieviel erzeugt wird (zb)
              • OpenSourceNomad
                @homecineplexx dann guck mal hier vorbei. Das ist die Vorlage die ich verwendet habe, sollte alles drin sein soweit um das in wenigen Minuten nachzubauen. 🌟
                  da.phreak @da.phreak last edited by
                  @da-phreak said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                  Ich beantworte mir die Frage mal selbst: Ja muß man. Ich denke mal ein Teil der Elektronik wird über die anliegenden 230V versorgt. Es heißt ja auch, daß nur die USB-Schnittstelle galvanisch getrennt ist, also macht das schon Sinn.
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                    @opensourcenomad Danke Ich wollte das PZEM Modul direkt nutzen (ESP12 Modul) ohne Wemos oder der gleichen. Deshalb Frage ich 🙂
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active @Johannes Bauerstatter last edited by
                      @johannes-bauerstatter Danke hast du die Dioden an die Kabel angelötet oder direkt auf die Leiterplatte.
                      Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Basti97
                        Basti97 Most Active @da.phreak last edited by
                        @da-phreak Also nutzt du das auch direkt ohne Pegelwandler. Da ich noch ein bisschen vorsichtig bin.
                        D Johannes Bauerstatter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Johannes Bauerstatter @Basti97 last edited by
                          @basti97 angelötet
                            MichaelH last edited by
                            Moin !
                            Ich hab nen ESP32 mit drei PZEM-004t v3.
                            An welche Pins kann ich beim ESP32 gehen ?
                            Wie muss Tasmota eingestellt werden damit das klappt? Ich habe das Template vom How-to genutzt, danach ist der ESP nicht mehr gestartet.
                            Irgendwie komm ich nicht weiter. Anscheinend hat noch niemand eine 3-Phasen Überwachung mit nem ESP32 gemacht. Ich hatte vor die Hardware UART zu nutzen. Also wie ich das verstanden habe PZEM 1 GPIO 1-3 , PZEM2 GPIO 17-16 , PZEM3 GPIO 9-10 .
                            kann mir jemand weiterhelfen?
                              da.phreak @Basti97 last edited by
                              @basti97 Ich habs erstmal nur am PC mit einem USB / UART Wandler probiert. Den Stick kann man per Jumper zwischen 3.3V und 5V umkonfigurieren.
                              • OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad Most Active @Basti97 last edited by OpenSourceNomad
                                @basti97 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                Wie gefühlt schon ungefähr tausendmal erwähnt (mit Sicherheit auch schon in diesem Thread) ist bei einem esp82xx nicht nötig logische 5V Signale auf den GPIOs zu wandeln, diese können ohne Einschränkungen verarbeitet werden.
                                Anders sieht es allerdings bei einem esp32 aus. Der kann tatsächlich nur 3.3V Signale ab und ist deswegen nicht ohne level shifter mit einem pzem004t und dessen 5v uart logic zu gebrauchen wie @MichaelH hier schön beschreibt:
                                @michaelh said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                • OpenSourceNomad
                                  Nun sind mir ein paar Fragen aufgetreten.
                                  1. Braucht man die Diode unbedingt wenn ja für was.
                                  2. Für was ist der Widerstand an TX.
                                  Habe heute mal aus reiner Neugier zwei pzem004t v3 Module ohne Dioden und ohne Widerstand zusammen an einen d1 mini gestöpselt und mit esphome betankt. Funktioniert soweit ohne Auffälligkeiten. Die ganzen Modifikation welche in den Tasmota docs beschrieben werden habe ich ebenfalls nicht durchgeführt.
                                  1. Die Gpios des ESP sind ja nur 3V Tolerant
                                  Der esp32⚠ kann nur 3.3V richtig.... wie es bei den esp82xx aussieht sollte dir inzwischen ja hoffentlich bekannt sein 😂
                                    @basti97 Hab das damals vermutlich falsch verstanden. An dem PZEM004t Platinen hab ich nichts adaptiert. Nur die Module auf 1, 2, 3 umgestellt und die Diode und den Widerstand in den Leitungen eingebaut. Mein Wemos D1 Mini hat einfach ohne Diode und Widerstand einen leicht falschen Wert gebracht. Ich habe parallel zu der Messung ein ordentliches 3Phasenmessgerät von Fluke dazugehängt um die Messgenauigkeit zu prüfen. +,- 1-2 Watt bei ~3000Watt ist für mich OK.
                                    Auf Jahre gesehen gibt es natürlich einen Abweichung bei hohen Leistungen aber bei dem Preis darf man meiner Meinung nach nicht mehr erwarten und für mich ist es mehr als nur ausreichend. Ich kombiniere das mit meiner Photovoltaikanlage und die schwankt auch +,- 50 Watt bei unsichtbaren Wolken.
                                    Basti97 OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Basti97
                                      @da-phreak Danke dann werde ich das mal probieren. Betreibst du es es mit einem Wemos oder ESp32.
                                      • Basti97
                                        @opensourcenomad Danke😁 ich wollte das auch erstmal ohne Dioden testen. Den Pullup Widerstand hast du demzufolge auch weggelassen oder? Weil der Sinn der Dioden sind ja so so undso lala. Eigentlich ist es schon ein bisschen komisch warum der ESP82xx 5V tolerant ist. Aber der neuere ESp32 wiederum nicht. 🙄
                                        Danke werde es mal mit einem ESP82xx austesten der ESP12 wird ja dann auch 5V tolerant sein. Danach teste ich es mal mit einem Pegelwandler an einem ESP32 da ich noch zusätzliche GPIOS brauche.
                                        • Basti97
                                          @johannes-bauerstatter Genau der Ansicht bin ich auch. Ich bin nämlich dabei eine Aquarium Steuerung zu entwerfen. Mit ein paar zusätzlichen Extras wie Strommessung usw.
                                          • Basti97
                                            Basti97 Most Active @MichaelH last edited by
                                            @michaelh Mhh eigentlich müssten die alle auf einen pin funktonieren bzw auf rx tx zusammen. Das wäre eigentlich der Sinn an einem Bussystem. Ich denke wenn das bei dem ESP82xx funktioniert dann wird es auch bei einem ESP32 funktionieren.
                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            75364
