    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      babl @Michi_Pi last edited by
      @Dutchman habe jetzt alles gelöscht da nur komische Zahlen rausgekommen sind und fang neu an denn so bringt das nix habe den Adapter komplett gelöscht und neu installiert. Ich lass jetzt mal einen datenpunkt bis morgen mal laufen und dann seh ich schon.
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        So, habe auch mal js-controller auf 3.2.6 Update gemacht und Alpha 7.
        Habe jetzt bei einem Wert (modbus) einen sehr hohen aktuellen negativen Wert (somit auch heute und diese Woche auf 0) und bei einem Wert durch ein Javascript einen aktuellen sehr hohen Wert auch heute, diese Woche, diesen Monat dieses Jahr.
        Wie bekomme ich das gefixt ohne alles neu zu machen?
        Sammle jetzt seit über einem Jahr die Daten. Es wäre sehr ärgerlich das alles löschen zu müssen.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by Dutchman
          @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          gib mal bitte den channel für discord?
          https://discord.gg/YcPY48tK
          @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          @Dutchman hatte auch wieder das gleiche Problem. CPU auf Vollast.
          das war ein Fehler in der alpha 5 & 6
          wen es um watt werte geht, da hatten wir einen Fehler drin aber alpha-8 behoben (noch nicht verfuegbar) !
            babl @Dutchman last edited by
            @dutchman also die alpha 7 bringt ebenfalls den raspi zum glühen, Umrechnung Watt zu kWh funktioniert nicht, dies ist jetzt mein Stand, aktuell ist die alpha 7 bei mir gestoppt
            • hg6806
              CPU Auslastung ist bei mir normal.
              Ab nochmal die Frage, ob und wie man zu hohe oder zu niedrige Werte fixen kann.
              Ich habe bei zwei unterschiedlichen Datenpunkten (1x Modbus, 1x Javascript) aktuelle Werte drin, jedoch in Sourceanalytix werden diese in CurrentReading nicht übernommen. Dort stehen noch alte Werte drin.
              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
                @hg6806 said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                kommt in die docu, gib mir noch 2 tage dafuer 🙂
                • Dutchman
                  @babl said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  ich habe da noch was gefunden, dane fuer die Meldung schaue heut Abend.
                    @dutchman würdest du dann die alpha 8 aug github veröffentlichen, denn ich habe die 7er runtergeschmissen und jetzt findet er überhaupt keine Version mehr.
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active @Dutchman last edited by
                      @dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                      • Dutchman
                        noch nicht, bin noch nicht ganz fertig kommt so schnell wie moeglich erwarte heut Abend 🙂
                        • Negalein
                          Servus!
                          Habe die über 1000 Beiträge überflogen, aber bestimmt was übersehen.
                          Ich bin mit Source noch auf 0.3.0
                          Was ist zu beachten, wenn ich auf 0.4.x alpha 8 umsteigen möchte?
                          Der Dev0 Bug ist anscheinend bereits behoben?
                          Muss ich alle DP von 0.3.0 löschen und quasi von vorne anfangen, oder kann man bestehende loggings übernehmen?
                            Kueppert @Dutchman last edited by Kueppert
                            @dutchman
                            so,. war auf die 3.1 zurück gegangen...auch keine Möglichkeit, in den Objekten den SA zu deaktivieren. Nur Kosten kann ich deaktivieren und SAVEn.
                            Wieder zurück auf die JS 3.2, SA 0.4.8-beta8...auch hier kann ich das Logging via SA nicht deaktivieren in den Objekten, nur die Kosten.
                            Rechner gewechselt, hier das gleiche Spiel 😞
                            Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Soll ich den SA mal komplett deinstallieren? Ist das Logging dann weg?
                            Auch steht da mal enabled, mal Aktiviert.
                            PS: Hab jetzt im RAW einfach bei SA alle Einträge auf false umgesetzt und gespeichert. Danach dann via Schraubenschlüssel nochmal rein, SA auf aktiviert, dann deaktiviert geklickt, gespeichert, dann ist auch hinter dem Objekt der Schraubenschlüssel nicht mehr blau.
                            Hm, ich schicke hier doch mal ein RAW. Hier steht bei SA enabled = false, nur consumption auf true. Das führt aber dazu, dass beim Schraubenschlüssel SA als aktiviert angezeigt wird:
                              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1610361197245,
                              "common": {
                                "name": "Küchenboiler",
                                "type": "number",
                                "role": "value.power.consumption",
                                "unit": "kWh",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "alias": {
                                  "id": "sonoff.0.Sonoff-SP1-Küche Boiler.ENERGY_Total"
                                "custom": {
                                  "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": false,
                                    "alias": "",
                                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                    "selectedUnit": "kWh",
                                    "costs": false,
                                    "consumption": true,
                                    "meter_values": false,
                                    "start_day": 154.104,
                                    "start_week": 154.104,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0,
                                    "currentValue": 154.104,
                                    "valueAtDeviceReset": null,
                                    "valueAtDeviceInit": 154.612
                                  "iqontrol.0": {
                                    "enabled": false,
                                    "readonly": true,
                                    "invert": false,
                                    "confirm": false,
                                    "pincode": "",
                                    "unit": "kWh",
                                    "unit_zero": "kWh",
                                    "unit_one": "kWh",
                                    "min": "",
                                    "max": "",
                                    "step": "",
                                    "type": "number",
                                    "role": "",
                                    "targetValueId": "",
                                    "statesAddInput": false,
                                    "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                    "targetValues": "",
                                    "showOnlyTargetValues": false
                                  "sql.0": {
                                    "enabled": false,
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": "10000",
                                    "retention": 0,
                                    "changesRelogInterval": 0,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": "",
                                    "counter": false
                                  "telegram.0": {
                                    "enabled": false,
                                    "report": true,
                                    "readOnly": true,
                                    "writeOnly": false,
                                    "alias": "",
                                    "buttons": 3,
                                    "offCommand": "",
                                    "onCommand": "",
                                    "offStatus": "",
                                    "onStatus": "",
                                    "onlyTrue": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "alias.0.Stromverbrauch.total.Kuechenboiler",
                              "type": "state"
                              CyberMicha last edited by
                              habe den Adapter gerade eingerichtet. Wenn ich ihn stoppe um den aktuellen Zählerstand unter cumulativeReading einzutragen ( 8479 ) und ihn dann wieder starte spingt er zurück auf irgendwas mit 0.132.
                              Was mache ich falsch?
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by
                                @kueppert said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                • sa aus
                                  das hier loeschen (komplett)
                                  "enabled": false,
                                  "alias": "",
                                  "costs": false,
                                  "start_month": 0,
                                  "start_quarter": 0,
                                  "start_year": 0,
                                sa an
                                state wieder aktivieren
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @CyberMicha last edited by
                                  @cybermicha said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                  bitte mal neu von git ziehen und nochmals probieren (bin im discord wen du zeit hast)
                                    @dutchman hab ich bei diversen Alias-DPs versucht. Im RAW entsprechend den SA-Eintrag gelöscht, gespeichert. Wieder in das RAW rein - SA-Einträge alle wieder da O.o
                                    Lösung:
                                    1. Im RAW NUR "consumption":false umgestellt, gespeichert. Das wurde behalten (wo ggf. noch nicht false, auch bei "enabled": false und bei "costs": false )
                                    2. In der Objekt-Übersicht ist der Schraubenschlüssel nachwievor blau. Dann mit dem Schraubenschlüssel in das Objekt, SA war nicht der Haken bei aktiviert drin. Dort einmal auf aktiviert, nicht speichern, wieder auf deaktiviert, speichern.
                                    3. Kontrolle im RAW, ob SA-EIntrag nun weg => jup, is nun fott
                                    • Dutchman
                                      Lösung:
                                      danke, das nehme ich mit in die torubelshoot Sektion der neuen docu !
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by Dutchman
                                        so nach ein par intensiven coding tagen, gehts hier weiter 🙂 https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-rc-1-stable-version-announcement
                                        adapter sourceanalytix testen update
                                        103
                                        1082
                                        360343
