    • JayR
      JayR @Zefau last edited by JayR
      @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      @JayR sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      In welcher Konfiguration von dem Map Widget oder im Style?
      Im Style des Geräts für den Datenpunkt position, wenn du dich auf https://forum.iobroker.net/post/555092 beziehst.
      Das sind meine Settings für das Device. Auch mit Beta 11 sehe ich nur weiße Punkte.
      b00bd15f-45e8-4232-864f-ced5d1d9a37a-Bildschirmfoto 2021-01-11 um 14.14.32.png
      @JayR said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      @Zefau : Ich kann mit der aktuellen Beta Jarvis nicht mehr öffnen und bekomme folgenden Fehler:
      jarvis ist wegen eines Fehlers abgestürzt
      Bitte screenshote diese Seite und melde es dem Entwickler (via Github oder ioBroker Forum)
      TypeError: J.indexOf is not a function. (In 'J.indexOf("data:image")', 'J.indexOf' is undefined)
      https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/main.e2b8571a.chunk.js:1:312815
      M@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/main.e2b8571a.chunk.js:1:313427
      qi@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2438425
      Ao@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2447330
      lu@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2477365
      su@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2477290
      Qs@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2474299
      Qs@[native code]
      https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2425683
      https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2501265
      Vr@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2425629
      Ur@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2425564
      Gs@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2471081
      enqueueSetState@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2429392
      https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2375343
      https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/main.e2b8571a.chunk.js:1:1132104
      promiseReactionJob@[native code]
      Dieser Fehler kam zustande, da ich für ein Test als Icon {"default" : "mdi:domain"} angegeben habe. Da gibts vermutlich also noch ein Fehler.
      JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • stephan1827
        stephan1827 @DarkDevil last edited by
        @DarkDevil 👍
          Bloody last edited by
          kann mir jemand sagen, ob ich im Popup die Werte mittig gesetzt bekomme?
          Vorzugsweise, hätte ich gerne beide Charts genau mittig. Aber auch generell gibts die Möglichkeit die Werte der Datenpunkte an dieser Stelle mittig zu bekommen?
            WW1983 last edited by
            Weiß zufällig jemand wie ich die Menüleiste farblich mit CSS ändern kann?
              WW1983 @SWE1008 last edited by
              @sweimar
              Kannst du mir sagen wie du die Größe der Icons angepasst hast?
              B SWE1008 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • JayR
                JayR @Bloody last edited by
                @bloody : Sind das HTMLs oder wie hast du das realisiert, dass das angezeigt wird?
                • Z
                  Zuki last edited by Zuki
                  @Zefau
                  Danke erstmal für das neue Media Control Widget. Habe es schon sehnsüchtig erwartet 🤝
                  Jetzt hat die Begeisterung doch einen kleinen Dämpfer bekommen: Welche Adapter werden denn unterstützt? Ich würde gern mein Yamaha Musiccast System damit steuern. Einen passenden Musiccast Adapter gibt es schon. Ich geh davon aus, dass man irgendwie die Datenpunkte in der Implementierung des Widgets mappen muss.
                  Besteht die Möglichkeit das irgendwie selbst zu machen? Ich kann verstehen wenn das jetzt bei dir nicht die höchste Prio genießen würde 😉
                  Nachtrag:
                  Ich hab aus Interesse auf Github nach der Implementierung des Widget gesucht. Konnte es aber nicht finden. Wo liegen die denn?
                    Bloody @WW1983 last edited by
                    @ww1983 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    @sweimar
                    Man kann im Feld Icon Stil via "fontSize":"32px" die Größe des Icons bestimmen.
                    W P-Ray 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Bloody @JayR last edited by
                      @jayr said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Das sind Grafana Diagramme, welche mittels iframe Datenpunkte im Gerätepopup hinterlegt sind.
                        WW1983 @Bloody last edited by
                        @bloody irgendwie scheint es bei mir nicht zu funktionieren:
                          Probiere mal {"default":{deine Werte hier rein}}
                          • SWE1008
                            SWE1008 @WW1983 last edited by
                            @ww1983 Ich bin gerade noch unterwegs. Ich kann dir heute Abend die Einstellungen dazu schicken
                            • JayR
                              @bloody : Sorry für die dumme frage aber wie legt man iframe Datenpunkte an
                                Im ioBroker einen neuen Datenpunkt anlegen und dann folgenden Inhalt mit entsprechender Anpassung im DP hinterlegen.
                                Diesen Datenpunkt im Gerät in Jarvis einbinden.
                                <iframe src="Hier Link zum Grafana Chart"width="500" height="200">
                                Ähnlich wie hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/2564
                                JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • JayR
                                  @bloody said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  Cool danke dir
                                  • SWE1008
                                    @ww1983 hier meine Einstellungen von Icon Stil
                                      bastian-m last edited by
                                      Hallo und danke für die großartige Arbeit an Jarvis, ich bin mir sicher, dass ich meine Steuerung zukünftig komplett darauf migrieren werde.
                                      Bisher habe ich meine io-Broker-Visualisierung mit HabPanel realisiert. Damit kann ich auf dem Handybildschirm z.B. vier Schaltwidgets in einer Zeile anordnen:
                                      Jarvis skaliert auf meinem Handy so, dass nur zwei Schalter nebeneinander passen.
                                      Ich habe das Feature-Voting gesehen und das zukünftig eine Möglichkeit zur Konfiguration der Skalierung hinzukommen soll. Ich wollte mit den Screenshots nochmal verdeutlichen, dass ich finde, für eine Handy-Visualisierung ist aktuell noch Optimierungspotential.
                                      Noch eine Funktion aus Habpanel, die ich sehr schätze - vielleicht auch mal was für die Zukunft: Man kann das Menü zum Umschalten zwischen Tabs links statt oben anordnen und dann per Swipe-Geste ein- und ausblenden:
                                      Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Zefau
                                        Zefau @Zuki last edited by
                                        @zuki said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Du müsstest mir die Aufstellung unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/173#issuecomment-758841588 auf die Datenpunkte des Adapters mappen.
                                        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed add new module MediaControl #173
                                        • Zefau
                                          Zefau @bastian-m last edited by Zefau
                                          @bastian-m kannst du deine Screenshots nochmal reinpacken? Die scheinen bei der Foren-Migration verloren gegangen zu sein.
                                          • JayR
                                            JayR @JayR last edited by
                                            316
                                            6126
                                            4115101
