    4. Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte
    • bahnuhr
      tasmota-de9202-DE_meine Sensoren-selber erstellt (2).bin
      Hier habe ich meine Sensoren aktiviert, diese sind:
      DS18x20
      BMP280/BME280
      (die Altitude ist auf 314 gesetzt(meine Höhe), kannst du dann in der console ändern)
      BH1750
      HC-SR04
      DHT21, DHT22
      ADS1115
      P.S.
      Vielen Dank nochmal an alle, die mir gezeigt haben wie es geht (vgl. thread oben).
      mfg
      Dieter
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @bahnuhr last edited by Ralla66
        @bahnuhr
        Danke Dieter für die .bin 🙂
        Das hat mir gefehlt.
        Ralla
          weimaraner @Chaot last edited by weimaraner
          @Chaot Vielleicht liegts daran, daß ich online compiliert habe. Kannst Du mir zeigen, wo ich das ändern muß?
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @weimaraner last edited by
            @weimaraner said in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
            Steht alles oben in meinem thread.
            Hat denn die bin nicht funktioniert ?
              weimaraner @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Bin gerade dabei den Thread zu lesen. Hatte gestern abend schon angefangen, aber dann kam die Forenwartung dazwischen. 😯 Deine Bin probiere ich auch aus. Vielen Dank schonmal dafür. 👍 Ich möchte nur gerne selber verstehen wo und wie man es einrichtet.
              Grüße Andreas
              TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • TheDuke
                TheDuke @weimaraner last edited by
                @weimaraner
                Die normale Tasmota läuft nicht mit dem BME280 soweit ich mich errinnere. Du brauchst die tasmota-sensors.bin .
                  weimaraner @TheDuke last edited by
                  @theduke Irgendwie drehe ich mich im Kreis. Sensor.bin ist schon irgendwie klar. Die nehme ich auch, allerdings wird mir der BMP trotzdem nicht angezeigt. Muß ich an der sendor.bin noch irgendwas verändern?
                  Ich habe mir auch den thread von @bahnuhr durchgelesen. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich mit VScode Änderungen vornehmen und muß dann neu kompilieren. Dazu gibt es auch die Möglichkeit das online zu machen mit tasmocompiler. Allerdings verstehe ich nicht, wie und wo ich diese Änderungen vornehme und vor allem, wie das dann in den compiler kommt.
                  Vielleicht kann mich hier jemand erhellen. Sensor.bin ändern? Falls ja, wie?
                  Grüße Andreas
                  • Chaot
                    Chaot @weimaraner last edited by
                    @weimaraner Du musst das bei "Custom Parameters" eintragen. Einfach nur so wie ich dir die beiden Zeilen gepostet habe.
                    Weitere Sensoren dann in der gleichen Weise.
                      @chaot Du bist der Allerbeste!!! 👍 😀 Jetzt ist klar, wo der Eintrag hin soll.
                      DANKE!
                      Edit: Einzig der Off Knopf ist noch da.
                      TheDuke Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • TheDuke
                        @weimaraner
                        der Luftdruck ist aber niedrig 🙄
                        • Chaot
                          @weimaraner Der Off Knopf erscheint sobald du ein Relais konfiguriert hast.
                            @chaot ich habe aber kein Relai konfiguriert. Zumindest nicht wissentlich...
                            • Chaot
                              @weimaraner Was hast du denn in den Einstellungen an den einzelnen GPIOs eingestellt?
                                @chaot ich habe nur D1 - SCL und D2 - SDA. Mehr ist nicht aktiviert.
                                Chaot Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Chaot
                                  @weimaraner Komisc. Machen meine definitiv nicht.
                                  Kannst du mal auf einen GPIO ein Relais und auf einen anderen GPIO einen Schalter angeben und den neu starten.
                                  Dann löscht du die beiden wieder und startest nochmalneu.
                                  Vielleicht hat sich da irgendwas verheddert.
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @weimaraner last edited by
                                    @weimaraner
                                    schalte mal on / off und prüfe ob die blaue Led auf dem Wemos an / aus geht.
                                      weimaraner @Ralla66 last edited by
                                      @ralla66 @Chaot Die blaue LED geht nicht an, wenn ich an dem On/off Schalter schalte. Setze ich auf die anderen GPIOs einen Switch und ein Relay und starte neu, dann habe ich zwei on/off Schalter. Soweit also gut. Stelle ich diese Einstellungen wieder zurück, dann ist wieder "mein" on/off Schalter ohne Funktion da. Merkwürdig...
                                      Ist aber auch nicht so schlimm. Habt erstmal vielen Dank für Eure Mühe und die Geduld. Der kleine "Scheisser" zeigt die Temperatur an und das ist mir erstmal das Wichtigste.
                                      Grüße Andreas
                                      • bahnuhr
                                        @chaot said in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
                                        @weimaraner
                                        Hardcopy machen
                                        Und in der console Altitude eingeben (vgl. oben).
                                        • Chaot
                                          @weimaraner Mir ist mit dem Mysteriösen Off Knopf noch was eingefallen.
                                          Hast du zufällig den Haken bei "Zeitpläne aktiviert" drin?
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @Chaot last edited by
                                            @chaot
                                            denke das wird aus Zeile 55 her kommen, definiert als Sonoff Basic.
                                            Dann wäre GPIO 4 Relay als default.
                                            bmp280 tasmota
                                            8073
