    • a200
      a200 @Rene55 last edited by
      @rene55 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      systemctl stop
      du gibst aber noch den Namen des Services der gestoppt werden soll, oser?
      • Rene55
        Rene55 @a200 last edited by Rene55
        @a200 Ja natürlich. Das script heißt auch 'wetterstation.sh' - und läuft und läuft und läuft. Oder gibt es da noch einen Trick (=Wissenslücke) für mich? Ich arbeite im Portainer und als Fehlermeldung bekomme ich: bash: systemctl: command not found.
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          systemctl
          mit sudo davor? die Fehlermeldung besagt dass systemctl nicht gefunden werden kann.
          • Rene55
            @a200 Leider geht's auch damit nicht:
            bash-5.0# sudo systemctl stop wetterstation bash: sudo: command not found.
            • a200
              gib einfach
              id
              ein
              Rene55 a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Rene55
                Rene55 @a200 last edited by Negalein
                @a200
                bash-5.0# id
                uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel),11(floppy),20(dialout),26(tape),27(video)
                • a200
                  a200 @a200 last edited by
                  @a200 welchen docker container benutzt du?
                  • Rene55
                    @a200 Also mein Docker läuft auf einem Atom mit knapp 3GB RAM und einer SSD. Nach Auskunft des Systems läuft hier die Docker Version 20.10.0 - irgendwann in 2019 aufgesetzt
                    docker version
                    Client: Docker Engine - Community
                     Version:           20.10.0
                     API version:       1.40
                     Go version:        go1.13.15
                     Git commit:        7287ab3
                     Built:             Tue Dec  8 18:59:53 2020
                     OS/Arch:           linux/amd64
                     Context:           default
                     Experimental:      true
                    Server: Docker Engine - Community
                     Engine:
                      Version:          19.03.13
                      API version:      1.40 (minimum version 1.12)
                      Git commit:       4484c46d9d
                      Built:            Wed Sep 16 17:01:06 2020
                      Experimental:     false
                     containerd:
                      Version:          1.4.3
                      GitCommit:        269548fa27e0089a8b8278fc4fc781d7f65a939b
                     runc:
                      Version:          1.0.0-rc92
                      GitCommit:        ff819c7e9184c13b7c2607fe6c30ae19403a7aff
                     docker-init:
                      Version:          0.18.0
                      GitCommit:        fec3683
                    • a200
                      a200 @Rene55 last edited by a200
                      @rene55 ok, aber welchen container nutzt du?
                      docker container ls
                      • Rene55
                        @a200 Sorry, nicht korrekt gelesen. Also der Container ist aus einem Image erstellt worden nach diesem Dockerfile:
                        FROM alpine:3.12
                        RUN apk add --no-cache bc jq curl bash coreutils
                        RUN apk add -U tzdata \
                        	&& cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime \
                        	&& apk del tzdata \
                        	&& rm -rf /var/cache/apk/*
                        RUN mkdir /opt/weather/
                        WORKDIR /opt/weather
                        #COPY ./source /opt/weather
                        #RUN chmod +x wetterstation.sh
                        #RUN chmod +x wetterstation.sub
                        #RUN chmod +x wetterstation.conf
                        ENTRYPOINT ["bash" , "wetterstation.sh"]
                        • a200
                          @rene55 Dann hat es wenig Sinn einen Service dafür zu erstellen. Du hast einen Minimalcontainer in dem wetterstation läuft. Wenn du den Service nicht brauchst, dann stoppe den Container. Dein Container gibt services/systemctl nicht her. Was möchstest du denn überhaupt machen?
                          • Rene55
                            @a200 Das ist wirklich eine minimalversion auf Alpine-Basis. Ich (wir = SBorg) suchen nach fehlenden Daten in den datenpunkten. Dazu sollte ich bitte die Ausgabe von ./wetterstation.sh --debug bereitstellen - und daran scheitere ich. Macht es Sinn, hier einen neuen Container zu bauen?
                            • a200
                              @rene55 entweder du stoppst wetterstation.sh mit kill, oder du baust einen neuen Container bei dem wetterstation.sh nicht automatisch gestartet werden soll (ENTRYPOINT ["bash" , "wetterstation.sh"] anpassen) dann wird wetterstation.sh nicht ausgeführt und du kannst --debug laufen lassen
                              • Rene55
                                @a200 daran habe ich mich auch schon mal versucht. Wie muss denn dann die Zeile (ENTRYPOINT [ .... ) genau aussehen. Nehme ich nur "wetterstation.sh" raus, läuft der Container nicht.
                                • a200
                                  @rene55 Versuchs mal mit ENTRYPOINT ["bash" , "ls"]
                                  • Rene55
                                    @a200 Hab ich umgehend versucht, neues Image, neuen Container: Container ist zwar grün, aber die Console startet nicht. Im Log steht : /bin/ls: /bin/ls: cannot execute binary file. Ich muss mich dann wohl mal nach einem kompletteren Linux umsehen - irgend eine Idee/Empfehlung?
                                    • a200
                                      @rene55 ich kann das im Moment nicht prüfen und mach es aus dem Kopf. Versuchs mal mit ENTRYPOINT ["bash", "bash"]
                                        sonystar @SBorg last edited by
                                        @sborg Danke für die Erklärung. Kann ich nachvollziehen. Wenn ich die jeweiligen Tageswerte addiere komme ich auch auf den Wert im Statistikbereich.
                                        Allerdings doch etwas komsich: Heute wurden 0,7mm im Statistikteil ergänzt obwohl es gestern keinen Niederschlag gab. Die 0,7mm sind an dem Tag zuvor gefallen, die wurden aber natürlich schonmal ergänzt.
                                        Ich beobachte weiter, vielleicht war es wieder eine einmalige Besonderheit wie das letzte mal mit der Maximaltemperatur (war übrigens seit dem nicht nochmal).
                                        • keksn
                                          keksn @SBorg last edited by
                                          @sborg
                                          👍 Vielen Dank!! Ich werde mich dann man damit herumspielen bis es funkt!
                                            sonystar last edited by
                                            @SBorg
                                            Heute wurde wieder der Wert von vorgestern ergänzt, obwohl es gestern keinen Niederschlag gab. Das betrifft den Rekordwert sowie den Wert im aktuellen Monat. Ist das nur bei mir so?
                                            152
                                            5661
                                            3768523
