    • a200
      a200 @Rene55 last edited by
      @rene55 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @a200 Leider geht's auch damit nicht:
      bash-5.0# sudo systemctl stop wetterstation bash: sudo: command not found.
      gib einfach
      id
      ein
      Rene55 a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Rene55
        Rene55 @a200 last edited by Negalein
        @a200
        bash-5.0# id
        uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel),11(floppy),20(dialout),26(tape),27(video)
        • a200
          a200 @a200 last edited by
          @a200 welchen docker container benutzt du?
          • Rene55
            @a200 Also mein Docker läuft auf einem Atom mit knapp 3GB RAM und einer SSD. Nach Auskunft des Systems läuft hier die Docker Version 20.10.0 - irgendwann in 2019 aufgesetzt
            docker version
            Client: Docker Engine - Community
             Version:           20.10.0
             API version:       1.40
             Go version:        go1.13.15
             Git commit:        7287ab3
             Built:             Tue Dec  8 18:59:53 2020
             OS/Arch:           linux/amd64
             Context:           default
             Experimental:      true
            Server: Docker Engine - Community
             Engine:
              Version:          19.03.13
              API version:      1.40 (minimum version 1.12)
              Git commit:       4484c46d9d
              Built:            Wed Sep 16 17:01:06 2020
              Experimental:     false
             containerd:
              Version:          1.4.3
              GitCommit:        269548fa27e0089a8b8278fc4fc781d7f65a939b
             runc:
              Version:          1.0.0-rc92
              GitCommit:        ff819c7e9184c13b7c2607fe6c30ae19403a7aff
             docker-init:
              Version:          0.18.0
              GitCommit:        fec3683
            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • a200
              a200 @Rene55 last edited by a200
              @rene55 ok, aber welchen container nutzt du?
              docker container ls
              • Rene55
                @a200 Sorry, nicht korrekt gelesen. Also der Container ist aus einem Image erstellt worden nach diesem Dockerfile:
                FROM alpine:3.12
                RUN apk add --no-cache bc jq curl bash coreutils
                RUN apk add -U tzdata \
                	&& cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime \
                	&& apk del tzdata \
                	&& rm -rf /var/cache/apk/*
                RUN mkdir /opt/weather/
                WORKDIR /opt/weather
                #COPY ./source /opt/weather
                #RUN chmod +x wetterstation.sh
                #RUN chmod +x wetterstation.sub
                #RUN chmod +x wetterstation.conf
                ENTRYPOINT ["bash" , "wetterstation.sh"]
                • a200
                  @rene55 Dann hat es wenig Sinn einen Service dafür zu erstellen. Du hast einen Minimalcontainer in dem wetterstation läuft. Wenn du den Service nicht brauchst, dann stoppe den Container. Dein Container gibt services/systemctl nicht her. Was möchstest du denn überhaupt machen?
                  • Rene55
                    @a200 Das ist wirklich eine minimalversion auf Alpine-Basis. Ich (wir = SBorg) suchen nach fehlenden Daten in den datenpunkten. Dazu sollte ich bitte die Ausgabe von ./wetterstation.sh --debug bereitstellen - und daran scheitere ich. Macht es Sinn, hier einen neuen Container zu bauen?
                    • a200
                      @rene55 entweder du stoppst wetterstation.sh mit kill, oder du baust einen neuen Container bei dem wetterstation.sh nicht automatisch gestartet werden soll (ENTRYPOINT ["bash" , "wetterstation.sh"] anpassen) dann wird wetterstation.sh nicht ausgeführt und du kannst --debug laufen lassen
                      • Rene55
                        @a200 daran habe ich mich auch schon mal versucht. Wie muss denn dann die Zeile (ENTRYPOINT [ .... ) genau aussehen. Nehme ich nur "wetterstation.sh" raus, läuft der Container nicht.
                        • a200
                          @rene55 Versuchs mal mit ENTRYPOINT ["bash" , "ls"]
                          • Rene55
                            @a200 Hab ich umgehend versucht, neues Image, neuen Container: Container ist zwar grün, aber die Console startet nicht. Im Log steht : /bin/ls: /bin/ls: cannot execute binary file. Ich muss mich dann wohl mal nach einem kompletteren Linux umsehen - irgend eine Idee/Empfehlung?
                            • a200
                              @rene55 ich kann das im Moment nicht prüfen und mach es aus dem Kopf. Versuchs mal mit ENTRYPOINT ["bash", "bash"]
                                sonystar @SBorg last edited by
                                @sborg Danke für die Erklärung. Kann ich nachvollziehen. Wenn ich die jeweiligen Tageswerte addiere komme ich auch auf den Wert im Statistikbereich.
                                Allerdings doch etwas komsich: Heute wurden 0,7mm im Statistikteil ergänzt obwohl es gestern keinen Niederschlag gab. Die 0,7mm sind an dem Tag zuvor gefallen, die wurden aber natürlich schonmal ergänzt.
                                Ich beobachte weiter, vielleicht war es wieder eine einmalige Besonderheit wie das letzte mal mit der Maximaltemperatur (war übrigens seit dem nicht nochmal).
                                • keksn
                                  keksn @SBorg last edited by
                                  @sborg
                                  👍 Vielen Dank!! Ich werde mich dann man damit herumspielen bis es funkt!
                                    sonystar last edited by
                                    @SBorg
                                    Heute wurde wieder der Wert von vorgestern ergänzt, obwohl es gestern keinen Niederschlag gab. Das betrifft den Rekordwert sowie den Wert im aktuellen Monat. Ist das nur bei mir so?
                                    • Negalein
                                      kurzes Statement zur Wintertauglichkeit der Wetterstation 😉
                                      mein Windmesser der Froggit ist ein einziger Eisklumpen 😂 😂
                                      Nichts dreht sich mehr. Die komplette Windfahne ist zugefroren. 😬
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Negalein last edited by
                                        @negalein bei mir dreht sich auch nix, aber klar bei absoluter windstille... 😄
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @sonystar last edited by
                                          @sonystar said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Da bist du teilweise alleine. Ist aber ein Fehler im JS, der allerdings nur auftritt wenn es tatsächlich innerhalb des Tages keinen einzigen Regenpuls gab. Der korrekte Monatswert steht aber noch im DP der Wetterstation. Fix ist bereits fertig und läuft heute Nacht bei mir im Test. Hoffentlich gibt es Heute keinen Regenpuls... 😉
                                          Ansonsten müsst ihr morgen zum testen alle ran 😁
                                          @Negalein ...also doch die ganze Station beheizen und nicht nur den Trichter 😇 🙃
                                            schittl last edited by
                                            Ich habe jetzt ebenfalls auf das Ecowitt Protokoll gewechselt. Funktioniert out of the box so wie sein soll. Super. Dabei nutze ich einen DP1500. Danke für Eure tolle Arbeit. Da kann ich mein node-red wieder deaktivieren. 😉
                                            P.S.: Wenn jetzt noch ein DP60 mit eingebunden werden könnte wäre es nahezu mehr als perfekt. Hier mal ein Auszug aus dem Protokoll:
                                            PASSKEY=*************&stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-01-15+17:03:51&tempinf=67.5&humidityin=44&baromrelin=28.092&baromabsin=28.092&tempf=24.3&humidity=94&winddir=98&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&maxdailygust=0.00&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.008&yearlyrainin=0.008&totalrainin=0.008&temp1f=59.00&humidity1=39&soilmoisture1=61&soilmoisture2=41&soilmoisture3=50&soilmoisture4=60&soilmoisture5=40&lightning_time=&lightning_num=0&lightning=&wh65batt=0&batt1=0&soilbatt1=1.5&soilbatt2=1.5&soilbatt3=1.5&soilbatt4=1.5&soilbatt5=1.5&wh57batt=5&freq=868M&model=GW1000_Pro
                                            Die Werte wären dabei interessant:
                                            B SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3769335
