    4. Blocky schaltet Tasmoto Steckdose nicht
    • amg_666
      amg_666 @Skywalker110 last edited by
      @Skywalker110 Du prüfst eine Zahl gegen einen String, das wird nichts. Nimm Mathematik Zahl (wenn du Mathematik aufmachst, der erste Eintrag).
      Warum schaltest du ab 45% wieder aus ? Den Wert hätte ich doch wesentlich höher gesetzt (90% ?).
        Skywalker110 @Ahnungsbefreit last edited by
        @Ahnungsbefreit
        funktioniert leider nicht 🤧
        liegt es vielleicht an wahr und falsch ?
        Doofe Frage aber bei vielen steht unwahr oder false ....
        grüße
        A amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Ahnungsbefreit @Skywalker110 last edited by
          @Skywalker110 Nein das Schalten der Steckdose sieht richtig aus im Blockly. Wenn Du in den Objekten der Wert von POWER änderst, schaltet die Dose dann?
          • Glasfaser
            Glasfaser @amg_666 last edited by
            @amg_666 sagte in Blocky schaltet Tasmoto Steckdose nicht:
            @Skywalker110
            siehe Beitrag von @amg_666
            • amg_666
              @Skywalker110 Was ist das denn für eine Dose/für ein Zwischenstecker? Mich wundert in den DP ein bisschen der Eintrag "Switch" unter dem Eintrag "Power". Eigentlich machst du alles richtig, mit Power werden die geschaltet. Wenn du auf die Webseite der Dose gehst, kannst du dann über Tasmota an/ausschalten? Falls nicht hast du eine falsche Konfiguration...
                Skywalker110 @amg_666 last edited by Skywalker110
                @amg_666 @Ahnungsbefreit
                Danke für die Mühe,
                auf der Seite von meiner Steckdose kann ich ein und ausschalten.
                zuätzlich auch in meiner Objekt ID tru und false setzten schaltet alles prima .
                Meine anderen Skripte laufen alle einwandfrei somit kann ich den Javascript adapter auschließen.
                20/40 Protzent war nur ein Versuch wenn falls alles läuft mache ich natürlich 20/80 etc...
                nochmals die Bilder
                Einmal Blocky einmal JS umgeschaltet
                was natürlich die letzte Zeile in JS ist weiß ich nicht
                es handelt sich um eine Gosund SP1 aber läuft ja prima nur das Skript will nicht.
                Homoran amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Skywalker110 last edited by Homoran
                  @Skywalker110 sagte in Blocky schaltet Tasmoto Steckdose nicht:
                  das ist die Block-Information für Blockly
                  triggert das Blockly überhaupt?
                  setz mal einen sinnvolen debug-Baustein
                  • amg_666
                    amg_666 @Skywalker110 last edited by amg_666
                    @Skywalker110 Dann kommst du aus irgendeinem Grund garnicht bis zum Schaltbefehl. Wann wird denn der Batteriewert aktualisiert? Wenn das nur alle paar Stunden passiert läuft dein Skript nicht...
                    Bau in das Blockly mal ein "debug output" ein und gib vor dem 1."Falls" den Batterieprozentwert aus
                      @amg_666
                      Ich werde morgen früh das mal ausprobieren mit dem Debug Baustein ...
                      Danke vorerst grüße
                        Skywalker110 @Skywalker110 last edited by
                        Hallo zusammen nochmals,
                        habe den Fehler zwischenzeitlich gefunden mein Full Tablet Control sendet nicht immer zuverlässig die Batteriewerte ab und zu sind ausetzter dann fängt das Skript an zu spinnen.
                        Das Skript kann ich mittlerweile ausschließen.
                        Die Verbindungsfehler muß ich nochmals überprüfen.
                        Habe beide jetzt am laufen einmal Tablet Control und einmal Fully Browser.
                        Danke nochmals .
                        Bis dann
                        blockly javascript
                        766
