    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • NWH
      NWH @Elektroniker86 last edited by
      @Elektroniker86
      Hallo
      Eine Frage ich habe den Modbus Adapter installiert und er läuft soweit.
      Allerdings bekomme ich keine aktuellen Werte. Was mache ich da falsch?
      Wechselrichter Ist ein SMA STP 5000TL-20
      Frage, wo muss ich was eintragen?
      Ich meine zB. was muss bei Länge, Faktor Rolle eintragen?
      Das kommt dann heraus dabei.
      Eine weiter Frage, ich habe auch den SMA Speedwire Adapter installiert.
      Allerdings geht da auch was nicht. Habe da nicht mal eine Status Anzeige davor?
      Mus ich da bei Javascript noch was eintragen oder woran könnte das liegen.
      Grundsätzlich welcher Adapter ist den zu empfehlen?
      Wäre dankbar für eure Hilfe.
      Lg
      • wendy2702
        wendy2702 @NWH last edited by
        @NWH Glaube die meisten nutzen den Modbus Adapter.
        Was kommt denn im Debug Log beim Modbus Adapter?
        Ist Modbus im WR aktiviert?
        NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • NWH
          NWH @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          Es funktioniert inzwischen. Der Fehler, zumindest bei mir, liegt beim eingeben der Daten im modbus Adapter. Diese werden nach dem ersten speichern umgeschrieben. Somit kommt dann ein Fehler.
          Jetzt schreibe ich die Daten, speichere und ändere sie ab. Komische Vorgehensweise aber so funktioniert es.
          • wendy2702
            @NWH Und du bist sicher das der Haken bei "Aliase" nicht gesetzt ist?
            • NWH
              @wendy2702 Ganz sicher, aber sieh selbst.
              • wendy2702
                @NWH Und in welchem Format trägst du die Werte ein die sich nach dem Speichern verändern?
                • NWH
                  @wendy2702 So zum Beispiel.
                  Der Wert 30773 ist nach dem ersten Speichern 30772, es wird einfach der nächst höhere Wert herangezogen.
                  • maeuseking
                    maeuseking @Peoples last edited by
                    @Peoples
                    Moin Peoples,
                    vielen Dank für deine Arbeit! Da komme ich ins staunen, was alles möglich ist, wenn man davon Ahnung hat. Mit deiner Vorlage konnte ich noch die kleinen dreieckigen Pfeile (Visualisierung des Stromflusses) einfügen und sogar den Stromspeicher ergänzen...
                    Das einzige was nicht korrekt funktionierte, ist die Farbe des mittleren Balkens. Dieser war ständig nur komplett rot. Dann habe ich diesen Beitrag geschrieben und den Fehler gefunden...
                    Trotzdem noch eine Frage, kannst man (du?) den roten Streifen auch vom oben Anzeigen lassen? So ist es auch im Sunny-Portal dargestellt und ich finde es besser, zumindest, wenn man einen Stromspeicher hat...
                    Hier das Widget des roten Balkens:
                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":" {vb:javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Gesamtverbrauch;pr:sma-em.0.3002136462.pregard;(200/Math.round(vb))*Math.round(pr) <195? 'PV_Pegel_kleiner90' : 'PV_Pegel_90'}"},"style":{"left":"151px","top":"{vb:javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Gesamtverbrauch;pr:sma-em.0.3002136462.pregard;pr > 0 ? 280-(260/Math.round(vb))*Math.round(pr) +'px': '0px'}","background-color":"red","z-index":"1","width":"100px","height":"{vb:javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Gesamtverbrauch;pr:sma-em.0.3002136462.pregard;pr > 0 ? (260/Math.round(vb))*Math.round(pr) +'px': '0px'}","border-width":"","border-style":"","border-radius":""},"widgetSet":"basic"}]
                    Abschließend stelle ich dann gerne mein fertiges View hier für andere zur Verfügung, falls noch mehr Leute Stromspeicher haben...
                    Vg
                    P M A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      pdbjjens @maeuseking last edited by
                      @maeuseking
                      Ich hätte Interesse an dem View. Gerne auch ohne umgekehrten roten Balken. 🙂 Würdest Du ihn hier posten?
                      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Peoples
                        Peoples @pdbjjens last edited by
                        @pdbjjens
                        Habe ich alles hier zur Verfügung gestellt:
                        https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter/346?_=1610471254602
                          pdbjjens @Peoples last edited by
                          @peoples
                          Ja, vielen Dank, hatte ich schon ausprobiert. Ich hätte gerne die Erweiterung für Stromspeicher, die @maeuseking gebaut hat.
                          • Peoples
                            @pdbjjens
                            Alles klar, die habe ich leider nicht 🙂
                            • wendy2702
                              Mal ne frage die nur was mit dem WR zu tun hat.
                              Kann mir jemand sagen wie das einschalt verhalten bei einem STP 15000 ist?
                              Laut Doku soll er bei 188V Stringspannung einschalten und Mit der Erzeugung beginnen.
                              Ich hatte heute auf einem String knappe 400 und auf dem zweiten knappe 650Volt aber keine Erzeugung.
                              Hat oder kann das mal jemand beobachten?
                              • Peoples
                                Peoples @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                Da kann ich dir leider nicht helfen, bei mir sind beide Strings in die gleiche Richtung ausgerichtet somit meist identisch
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Peoples last edited by
                                  @peoples kannst du denn zufällig sagen ob er wirklich bei 188V Stringspannung einschaltet?
                                  • Slowman
                                    Slowman last edited by
                                    Habe heute mal in dem Log eine Fehlermeldung vom SMA Speedwire. Habe bisher als Lösung nur gefunden, den JS-Controller neu zu installieren. Hat keinen Erfolg gebracht.
                                    2021-01-26 18:23:30.726 - info: sma-speedwire.0 (2087) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                                    2021-01-26 18:23:41.768 - error: sma-speedwire.0 (2087) Timeout
                                    2021-01-26 18:23:41.774 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2021-01-26 18:24:00.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2111
                                    2021-01-26 18:24:00.783 - info: sma-speedwire.0 (2111) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                                    2021-01-26 18:24:11.836 - error: sma-speedwire.0 (2111) Timeout
                                    2021-01-26 18:24:11.842 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2021-01-26 18:24:30.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2128
                                    2021-01-26 18:24:30.859 - info: sma-speedwire.0 (2128) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                                    2021-01-26 18:24:41.897 - error: sma-speedwire.0 (2128) Timeout
                                    2021-01-26 18:24:41.904 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2021-01-26 18:25:00.022 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2153
                                    wendy2702 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Slowman last edited by
                                      @slowman Wo hast du den Adapter her?
                                      • Slowman
                                        Von hier: https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire
                                        • wendy2702
                                          @slowman Welche Werte hast du darüber bekommen und hast du dich als Benutzer oder Installateur angemeldet?
                                          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Slowman
                                            Slowman @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702
                                            Als Benutzer, es ging ja bis vor kurzen damit.
                                            586
                                            161316
