      blackeagle998 @dslraser last edited by
      @dslraser
      Jetzt wo du den Screenshot hier postest, sehe ich auch, dass da Ansichten und nicht Ansicht steht...
      Ja der zweite funktioniert wie es dort steht, die Ansicht(en) werden als neue Views hinzugefügt.
      Wahrscheinlich hatte ich gedanklich nur was anderes erwartet (View wird ersetzt) und nicht tiefgründiger drüber nachgedacht. Eigentlich ist die zweite Funktion sowieso die besser Wahl, falls man mal einen Fehler eingebaut hat, besteht die ursprüngliche View zumindest noch.
      @s-bormann
      Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr wird mir klar, dass es meine eigene Blödheit war 😎
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998
        ich hatte schon ein ähnliches Erlebnis.(irgendwo hier im Beitrag auch geschrieben, finde es nur nicht mehr...)
          Markus Frankl @da_Woody last edited by
          @da_Woody Also ich hab es so wirklich nicht hinbekommen... Regle das jetzt mit den additional Controls und hab mir dort 5 feste Positionen angelegt. Hier habe ich eingestellt, dass er den Namen beim drück übermitteln soll und den Namen quasi die Zahl verpasst. z.B. Name: 20 = Rollo Position 20 mit Knopf Beschriftung "20% geschlossen".
            Markus Frankl last edited by
            Jetzt mal noch eine Frage meinerseits. Hab mein Garagentor konfiguriert. Ist es beim Garagentor normal dass erst das Popup aufgeht um dann schalten, bzw. das Tor öffnen zu können? In den anderen Geräten kann man ja überall einstellen, was passieren soll wenn man auf das Logo drückt usw. nur beim Garagentor finde ich das nicht. Oder hab ich hier irgendwo nen Denkfehler drin?
            • da_Woody
              da_Woody @Markus Frankl last edited by
              @Markus-Frankl additional control... k, thnx für den tip! werd damit mal rumspielen...
              ich hab seit einiger zeit ein anderes problem. ich bekomm einfach keine retourmeldungen mehr in den broker von den shellys. shuttercontrol, smartcontrol funktionieren zwar, werte werden aber nicht retour gemeldet. hab sogar schon ein paar auf 1.8.3 zurück geflasht, bringt auch nichts... werd wohl mal wieder den synology support kontaktieren müssen... hatte schon einmal das problem mit dem 3EM. wenn der nicht am router, sondern am AP sich eingeloggt hatte, gabs keine daten mehr. FW update hat damals die lösung gebracht... naja.
              zu deinem garagentor: ist mir auch schon aufgefallen! hat mal funktioniert, jetzt geht bei mir auch immer das popup auf. 😞 nervt.
                @da_Woody Hm... Das mit den Shellys ist aber schon komisch. Über was betreibst du die Verbindung zu den Shellys? Normal über den Adapter oder via MQTT?
                Ok, dann weiß ich schon mal, dass das mit dem Garagentor aktuell so ist. Ja da wäre ein öffnen/schließen über das Symbol viel komfortabler. Evtl kann sich das bei Zeiten @s-bormann ja mal anschauen.?😅
                • da_Woody
                  @Markus-Frankl alles über adapter mit CoAP
                  • Q
                    Qlink @s.bormann last edited by
                    @s-bormann
                    Danke für den Hinweis.
                    Wie kann ich in iQontrol die einzelnen RGBW Farbkanäle angeben ?
                    Wie du auf dem Screenshot sehen kannst ist white ein eigener Datenpunkt und RGB ein eigener Datenpunkt.
                    Ich vermute, dass es deswegen nicht klappt ?
                    Ich suche eine Möglichkeit wie ich in iQontrol die einzelnen Farbkanäle angeben kann und iQontrol dann mittels Colorpicker Slider die Kanäle richtig zusammenmischt ...
                    Geht das ?
                    Danke.
                    Beste Grüße
                      Hc-Yami last edited by
                      Hat jemand später Zeit mir die Additional Contrals zu erklären? Irgendwie stehe ich da noch auf dem Schlauch. Am liebsten über Discord. 🙂
                        martinschm @Hc-Yami last edited by
                        wie habt ihr unter den Additional Controls den Boost Modus umgesetzt?
                        Ich hatte es zuerst als Button, aber meine Frau meinte dann, das man nie so richtig weiß ob er jetzt gedrückt wurde oder nicht. Dachte dann jetzt an ein Schalter, aber wenn ich den Txp auf Schalter ändere wird er mir als aktiv angezeigt. Wenn ich ihn dann klicke geht er auf aus und der Boost Modus an der Heizung geht an. Auch nicht grade intuitiv.
                        Gibt es bessere Lösungen?
                        da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @martinschm last edited by da_Woody
                          @martinschm kenn das zeug nicht, aber kannst das nicht invertieren?
                          oder sie icons einfach ändern!
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                            @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            https://forum.iobroker.net/post/554089
                              martinschm @dslraser last edited by
                              @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              Danke für den Hinweis. Das mit Auto und Manu hab ich glaub ich verstanden. Leider noch nicht ganz wie du dann auf den Boost zugreifst. Setzt du den Datenpunkt dann mit dem Wert 3 und stellst es als Switch dar?
                              Und aus welchem Datenpunkt bekommst du die verbleibende Boostzeit?
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
                                Bei mir ist es eine Heizgruppe (ginge aber auch ein Wandthermostat oder Heizkörpertermostat) von HMIP über den rpc-Adapter. Der hat dafür eigene Datenpunkte.
                                Da werden sich andere Thermostate oder Adapter sicher wieder anders verhalten.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @muuulle last edited by
                                  @muuulle hmpf. heute wieder. brav um 15:00 auf nächsten termin, datum bleibt...
                                  ist offensichtlich, weil ich das ganze als "wert" drinnen habe. aber so wie du, als "verknüpfung zu anderer ansicht" tuts bei mir nicht. hätte gerne auch das datum gleich (15:00) da unten. morgen wird sicher der 21.1. drinnen stehn...
                                  dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                    @da_woody
                                    kannst Du bitte die lustigen Mülltonnenbilder zur Verfügung stellen oder verlinken ?
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @dslraser last edited by
                                      @dslraser wenn ich sie finden würde... 😄 kommen gleich...
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @da_Woody last edited by
                                        @da_woody pühh, sauhaufen da... 😄
                                        Trash.rar
                                        bis auf die rote sind die nicht von mir. die hab ich selbst umgefärbt...
                                        • dslraser
                                          @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          Trash.rar
                                          ich bekomme das irgendwie nicht entpackt...? Hast Du auch ne normale zip Datei ?
                                            muuulle @da_Woody last edited by
                                            @da_woody
                                            Was sagt den der Datenpunkt next type im Adapter? Ist da die richtige drin?
                                            da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6932337
