    • JayR
      JayR @Bloody last edited by
      @bloody said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Cool danke dir
      • SWE1008
        SWE1008 @WW1983 last edited by
        @ww1983 hier meine Einstellungen von Icon Stil
          bastian-m last edited by
          Hallo und danke für die großartige Arbeit an Jarvis, ich bin mir sicher, dass ich meine Steuerung zukünftig komplett darauf migrieren werde.
          Bisher habe ich meine io-Broker-Visualisierung mit HabPanel realisiert. Damit kann ich auf dem Handybildschirm z.B. vier Schaltwidgets in einer Zeile anordnen:
          Jarvis skaliert auf meinem Handy so, dass nur zwei Schalter nebeneinander passen.
          Ich habe das Feature-Voting gesehen und das zukünftig eine Möglichkeit zur Konfiguration der Skalierung hinzukommen soll. Ich wollte mit den Screenshots nochmal verdeutlichen, dass ich finde, für eine Handy-Visualisierung ist aktuell noch Optimierungspotential.
          Noch eine Funktion aus Habpanel, die ich sehr schätze - vielleicht auch mal was für die Zukunft: Man kann das Menü zum Umschalten zwischen Tabs links statt oben anordnen und dann per Swipe-Geste ein- und ausblenden:
          Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Zefau
            Zefau @Zuki last edited by
            @zuki said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Ich würde gern mein Yamaha Musiccast System damit steuern. Einen passenden Musiccast Adapter gibt es schon. Ich geh davon aus, dass man irgendwie die Datenpunkte in der Implementierung des Widgets mappen muss.
            Du müsstest mir die Aufstellung unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/173#issuecomment-758841588 auf die Datenpunkte des Adapters mappen.
            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            closed add new module MediaControl #173
            • Zefau
              Zefau @bastian-m last edited by Zefau
              @bastian-m kannst du deine Screenshots nochmal reinpacken? Die scheinen bei der Foren-Migration verloren gegangen zu sein.
              • JayR
                JayR @JayR last edited by
                @jayr said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Das sind meine Settings für das Device. Auch mit Beta 11 sehe ich nur weiße Punkte.
                • Zefau
                  Zefau @JayR last edited by
                  @jayr mit beta 12 sollte der Fehler weg sein und dann bitte iconStyle pflegen und dort mal was farbiges ausprobieren
                  JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • U
                    UncleB last edited by
                    Das wurde hier sicherlich schonmal gefragt, aber die Suchfunktion hier is ja Grauenhaft ..
                    Wie kann ich den ein Wert mit nur einer Kommastelle anzeigen? zB die Temperatur?
                    • Zefau
                      Zefau @UncleB last edited by
                      @uncleb aktuell nur über ioBroker. kommt mit v2.3 in jarvis
                      • Zefau
                        Zefau last edited by
                        Ich habe das gleiche Problem. Auch das LastUpdate Attribut wird immer gesetzt wenn man was drüber verschiebt auch wenn es zuvor rausgenommen wurde.
                        könntest du mal schauen, ob das mit v2.2.0-beta.13 behoben ist?
                        • Zefau
                          Zefau @martin87 last edited by
                          @martin87 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Gibt es die Möglichkeit eine Art "refreshrate" einzustellen? Einige Datenpunkte werden erst nach einem neuladen der Seite aktualisiert, oder muss dies über die Einstellung des jeweiligen Browsers erledigt werden (zb fully?)
                          Die Datenpunkte sollten automatisch aktualisiert werden - ohne Reload.
                          • Zefau
                            Zefau @OlliP81 last edited by Zefau
                            @ollip81 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Kannst du schon eine zeitliche Abschätzung machen in welcher Beta-Version du das Thema "Support import of devices from ioBroker.linkeddevices #467" planst umzusetzen?
                            Ist nun drin, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/467
                            closed Support import of devices from ioBroker.linkeddevices #467
                            Bernd1967 WaTho 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Bernd1967
                              Bernd1967 @Zefau last edited by Bernd1967
                              @zefau
                              Im MQTT Broker habe in einem Datenpunkt folgende Werte eines Sensors im JSON Format:
                              {"Time":"2021-01-12T23:43:10","BME280":{"Temperature":1.4,"Humidity":90.9,"DewPoint":0.0,"Pressure":1011.5},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
                              Wie kann ich z.B. auf den Temperatur Wert (1.4) hier direkt zugreifen in der Gerätekonfiguration?
                              • JayR
                                JayR @Zefau last edited by
                                @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                @Zefau : Fehler besteht immer noch:
                                0ede164d-d6af-4bd5-bbf4-51357f27e85f-Bildschirmaufnahme 2021-01-13 um 07.05.43.mov Bildschirmaufnahme 2021-01-13 um 07.05.43
                                • JayR
                                  Wenn man iconStyle pflegt, dann geht es. Ist etwas unschön, dass defaultmäßig die Formatierung anders ist als bei den Icons in der Legende auch die Size z.B. aber Hauptsache es funktioniert.
                                    WW1983 @SWE1008 last edited by
                                    @sweimar Super! Danke dir. Hat nun funktioniert
                                    • Prika
                                      Prika last edited by
                                      gibt es die Möglichkeit, dass man das Label einer Statelist dynamisch nutzt bzw. kann man dort DP(Anzeige) irgendwie verwenden?
                                        sicadrip last edited by sicadrip
                                        Wie kann ich im Modul "DateTime" bei "Format des Datums / Uhrzeit" einen Zeilenumbruch einfügen? Ich hätte gerne einen zwischen dem Datum und der Uhrzeit. Konnte in der date-fns Dokumentation nichts nützliches dazu finden.
                                        EDIT: Ich habe es jetzt etwas un-responsive über margins im "Style des Textes" gelöst. Das wird bei kurzen Monaten (z.B. März) aber wieder nicht klappen. Für eine "richtige" Lösung wäre ich weiterhin dankbar 🙂
                                        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Slowman
                                          Slowman @sicadrip last edited by
                                          @sicadrip
                                          Ich habe es so gelöst.
                                          Screenshot_2021-01-13 jarvis - just another remarkable vis(1).png Screenshot_2021-01-13 jarvis - just another remarkable vis(2).png
                                          • Slowman
                                            Slowman last edited by
                                            Das MediaControl erkennt bei mir nicht, wenn Radio abgespielt wird. Was muss ich da noch einstellen?
                                            316
                                            6126
                                            4115101
