    4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
      FabianHM @p42mb last edited by
      @p42mb
      Ja, könnte p24 meine Frage vom 14.09. noch beantorten?
      @FabianHM said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
      @p42mb
      Ich habe mir einmal den JSON Export von
      https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/operating
      näher angesehen.
      Es ist schön, dass dort u.a. auch "Max":719.0,"Min":202.0} ausgegeben werden.
      Auffällig ist jedoch, dass mir der Wert von 202 Watt als min. zu hoch und 719 Watt als max. etwas zu gering erscheint.
      Kann powerfox bitte mal den export checken.
        p42mb @FabianHM last edited by
        @FabianHM Die Werte scheinen in Ordnung zu sein. Beachtet dabei, dass die Werte sich auf einen Bestimmten Zeitraum beziehen. Soweit ich weis, ist dass dan der Maximal/Minwert der letzen 60 min. Siehe Seite 7 in https://www.powerfox.energy/wp-content/uploads/2020/05/powerfox-Kunden-API.pdf
          @p42mb
          Ups, Danke. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.....Dann hat sich meine Frage erledigt
            stephan2k last edited by
            ich bekomme den Adapter leider nicht zum laufen. Folgender Fehler im Log:
            hat jemand eine Idee?
              stephan2k @stephan2k last edited by
              Ich hab nochmal experimentiert:
              Auf meiner QNAP hab ich einen ganz frischen iobroker aufgesetzt.
              • node.js: v12.19.0
              • NPM; 6.14.8
              • js-controller 3.1.6
              Auf dem nackten iobroker konnte ich Powerfox ohne Probleme einrichten, bekomme die ganzen Daten ohne Probleme.
              Mein Haupt iobroker läuft auf einer Synology im Dockers. Hier hatte ich bin eben ältere Node und JS im Einsatz. Nun folgendes:
              • node.js: v12.19.1
              • NPM 6.14.8
              Hier hatte ich den Adapter nochmals gelöscht und neu eingerichtet, auch mit Update der Node / NPM / JS keine change.
              An was kann dies noch liegen?
              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.257	info	(6903) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox/main.js:33:49
              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	(6903) TypeError: tools.decrypt is not a function
              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.244	error	(6903) uncaught exception: tools.decrypt is not a function
              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.201	info	(6903) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
              Was ich haber jetzt sagen muss und gesehen hab: Die Werte die normaleweise kommen sind wirklich fantastisch. Super Arbeit!
                j.bartels @stephan2k last edited by
                @stephan2k Moin
                hat dein ioBroker denn zugriff aufs I-Net ?? nicht das eine FW das blockt 😞
                  j.bartels @p42mb last edited by
                  @p42mb hallo,
                  die abfragen z.b. ergeben das die die werte deutlich länger zu euch brauchen 😞
                  so 8-10sec.
                  hatte gerade gedacht ich könnte damit das regelverhalten prüfen.
                  besser wäre eine direkte abfrage z.b. von aktueller leistung am gerät vor ort. dann kann mann die z.b. alle 2 sec abrufen und bei der vorhanden API den rest z.b. im mintuten takt oder sogar in längeren intervallen.
                  die 4 werte unter backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current direkt am gerät abrufen das wäre top.
                  damit hätte mann alles was mann braucht ohne externe system zu belasten.
                  alles andere könnte dann so weiterlaufen 😉
                    p42mb @j.bartels last edited by
                    @j-bartels Wir nehemen deinen Wunsch mit auf. Gerne könnt Ihr euch bei soetwas auch an info@powerfox.energy wenden. Nicht, dass Ihr auf eine Antwort solang warten müsst. Sagt auch ruhig, dass Ihr wegen dem IoBroker auf uns zukommt, dann erhaltet Ihr mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema. Wenn Ihr es wollt, gebt auch mit, was Ihr umsetzen wollt und argumentiert gern, warum es für eure Zwecke an der Stelle so besser oder nötig wäre.
                    PS: Wir wollten euch mal fragen, wie Ihr den Entwicklungsstand des Adapters seht? Was macht Ihr damit? Welche Möglichkeiten seht Ihr? Schreibt uns dazu gern über die oben genannte E-Mail adresse. Wenn Ihr wollte schickt uns auch gern Fotos oder Videos. Ich möchte euerem Projekt gern mehr Reichweite geben.
                      wosch59469 last edited by wosch59469
                      bei der Installation auf iobroker wird der Adapter installiert und auch eine neue Instanz angelegt.
                      Leider finde ich unter Objekte keinen Eintrag. Was könnte falsch laufen?
                      Log:
                      powerfox.0 2021-01-09 15:08:01.786 info (14205) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      powerfox.0 2021-01-09 15:08:01.657 info (14205) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                      Danke für eure Hilfe...
                      Keiner eine Idee???
                        wosch59469 @wosch59469 last edited by
                        @stephan2k
                        Hast du das Problem mit dem powerfox adapter lösen können?
                        wosch59469
                        Schade, da hat sich leider niemand gemeldet.
                        Ich habe den iobroker neu aufgesetzt und siehe da, alles funzt 1a!
                          stephan2k @wosch59469 last edited by
                          @wosch59469 said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                          @stephan2k
                          wosch59469
                          Nein leider hat es auf dem iobroker der auf meiner Synology als Docker läuft nicht geklappt, meldung siehe oben.
                          Ich habe zum test einee neue, nackte iobroker installation auf einer QNAP gemacht. Dort läuft nichts ausser der Adapter, da funktioniert es. Mittels MQTT sendet der "neue" iobroker die Daten zum haupt iobroker. Weiss mir leider nicht anders zu helfen
                          • HAL
                            HAL @bazidibavaria last edited by HAL
                            @bazidibavaria Danke für den Adapter ! Ich habe heute mein Poweropti+ bekommen eingebaut und Deinen Adapter installiert. Alle Werte werden angezeigt. Im Log habe ich den Adapter von Info auf error umgestellt und nur wird auch mein LOG nicht mehr zugemüllt.
                            Ich bastle noch an einer Zähleranzeige für VIS. Momentan sieht der so aus.
                            Oder hat da schon jemand etwas schöneres fertig ?
                              huettmaster last edited by
                              Wird der Adapter denn noch weiter entwickelt? Tarifdaten und Verbrauchswerte wären interessant.
                                mp3junkie last edited by mp3junkie
                                ich bekomme den Adapter leider nicht ans laufen.
                                Angeblich stimmen die Anmeldeinformationen nicht.
                                Habe die Daten zig mal (korrekt) eingegeben, leider ohne Erfolg.
                                Im Feld "verbunden seit" steht "1970-01-01". Der Gerätename bleibt leer.
                                Habe auch mehrmals installiert und deinstalliert.
                                Gibt es irgendwelche Bedingungen für die Anmeldung bzw. das Passwort?
                                  Thomas Braun Most Active @mp3junkie last edited by
                                  @mp3junkie
                                  Im Log File passiert dann was?
                                    mp3junkie @Thomas Braun last edited by mp3junkie
                                    (10855) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                                      @mp3junkie
                                      Bitte mehr zeigen. Z. B. einen Adapter-Neustart. Und bitte in </> CodeTags das ganze.
                                        2021-07-02 18:54:00.060 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 11561
                                        2021-07-02 18:54:01.828 - info: powerfox.0 (11561) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                        2021-07-02 18:54:01.900 - error: powerfox.0 (11561) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                                        2021-07-02 18:54:01.963 - info: powerfox.0 (11561) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2021-07-02 18:54:02.502 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2021-07-02 18:54:30.777 - info: connector-local-control.0 (3381) Heartbeat
                                        2021-07-02 18:55:00.134 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 12239
                                        2021-07-02 18:55:01.941 - info: powerfox.0 (12239) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                        2021-07-02 18:55:02.014 - error: powerfox.0 (12239) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                                        2021-07-02 18:55:02.028 - info: powerfox.0 (12239) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2021-07-02 18:55:02.559 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2021-07-02 18:55:04.177 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12278
                                        Das versuch ich gerade. Bin Newbee. 😞
                                          Bekomme es nicht hin. Sorry.
                                            @mp3junkie
                                            Was?
                                            Text markieren, Icon anklicken:
                                            Fertig.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            energy energy meter energy monitor powerfox
                                            28
                                            147
                                            16404
