    • JayR
      JayR @JayR last edited by
      @jayr said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Das sind meine Settings für das Device. Auch mit Beta 11 sehe ich nur weiße Punkte.
      • Zefau
        Zefau @JayR last edited by
        @jayr mit beta 12 sollte der Fehler weg sein und dann bitte iconStyle pflegen und dort mal was farbiges ausprobieren
        JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • U
          UncleB last edited by
          Das wurde hier sicherlich schonmal gefragt, aber die Suchfunktion hier is ja Grauenhaft ..
          Wie kann ich den ein Wert mit nur einer Kommastelle anzeigen? zB die Temperatur?
          • Zefau
            Zefau @UncleB last edited by
            @uncleb aktuell nur über ioBroker. kommt mit v2.3 in jarvis
            • Zefau
              Zefau last edited by
              Ich habe das gleiche Problem. Auch das LastUpdate Attribut wird immer gesetzt wenn man was drüber verschiebt auch wenn es zuvor rausgenommen wurde.
              könntest du mal schauen, ob das mit v2.2.0-beta.13 behoben ist?
              • Zefau
                Zefau @martin87 last edited by
                @martin87 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Gibt es die Möglichkeit eine Art "refreshrate" einzustellen? Einige Datenpunkte werden erst nach einem neuladen der Seite aktualisiert, oder muss dies über die Einstellung des jeweiligen Browsers erledigt werden (zb fully?)
                Die Datenpunkte sollten automatisch aktualisiert werden - ohne Reload.
                • Zefau
                  Zefau @OlliP81 last edited by Zefau
                  @ollip81 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Kannst du schon eine zeitliche Abschätzung machen in welcher Beta-Version du das Thema "Support import of devices from ioBroker.linkeddevices #467" planst umzusetzen?
                  Ist nun drin, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/467
                  Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed Support import of devices from ioBroker.linkeddevices #467
                  Bernd1967 WaTho 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Bernd1967
                    Bernd1967 @Zefau last edited by Bernd1967
                    @zefau
                    Im MQTT Broker habe in einem Datenpunkt folgende Werte eines Sensors im JSON Format:
                    {"Time":"2021-01-12T23:43:10","BME280":{"Temperature":1.4,"Humidity":90.9,"DewPoint":0.0,"Pressure":1011.5},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
                    Wie kann ich z.B. auf den Temperatur Wert (1.4) hier direkt zugreifen in der Gerätekonfiguration?
                    • JayR
                      JayR @Zefau last edited by
                      @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      @Zefau : Fehler besteht immer noch:
                      0ede164d-d6af-4bd5-bbf4-51357f27e85f-Bildschirmaufnahme 2021-01-13 um 07.05.43.mov Bildschirmaufnahme 2021-01-13 um 07.05.43
                      • JayR
                        Wenn man iconStyle pflegt, dann geht es. Ist etwas unschön, dass defaultmäßig die Formatierung anders ist als bei den Icons in der Legende auch die Size z.B. aber Hauptsache es funktioniert.
                          WW1983 @SWE1008 last edited by
                          @sweimar Super! Danke dir. Hat nun funktioniert
                          • Prika
                            Prika last edited by
                            gibt es die Möglichkeit, dass man das Label einer Statelist dynamisch nutzt bzw. kann man dort DP(Anzeige) irgendwie verwenden?
                              sicadrip last edited by sicadrip
                              Wie kann ich im Modul "DateTime" bei "Format des Datums / Uhrzeit" einen Zeilenumbruch einfügen? Ich hätte gerne einen zwischen dem Datum und der Uhrzeit. Konnte in der date-fns Dokumentation nichts nützliches dazu finden.
                              EDIT: Ich habe es jetzt etwas un-responsive über margins im "Style des Textes" gelöst. Das wird bei kurzen Monaten (z.B. März) aber wieder nicht klappen. Für eine "richtige" Lösung wäre ich weiterhin dankbar 🙂
                              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Slowman
                                Slowman @sicadrip last edited by
                                @sicadrip
                                Ich habe es so gelöst.
                                Screenshot_2021-01-13 jarvis - just another remarkable vis(1).png Screenshot_2021-01-13 jarvis - just another remarkable vis(2).png
                                • Slowman
                                  Slowman last edited by
                                  Das MediaControl erkennt bei mir nicht, wenn Radio abgespielt wird. Was muss ich da noch einstellen?
                                    sicadrip @Slowman last edited by sicadrip
                                    @slowman Danke! So hab ich es mir auch vorgestellt. Ein Hinweis: Wenn du die Widget Ecken aktivierst, wird der Abstand zwischen den beiden Containern noch geringer. (Bei dir ist übrigens das Komma nach dem Wochentag falsch gesetzt 🙂 )
                                    Ich habe noch eine weitere Frage: Ich habe ein iFrame in einen Datenpunkt eingebunden den ich ohne extra Text beim öffnen vom Popup anzeigen möchte. Als Datenpunktname habe ich hier "." vergeben (Leerzeichen geht ja nicht). Kann ich den Platz auf der linken Seite noch besser nutzen, bzw. den Datenpunktnamen komplett ausblenden?
                                      bastian-m @Zefau last edited by
                                      @zefau Du kannst die Bilder jetzt sehen, oder?
                                      • Z
                                        Zuki @Zefau last edited by
                                        Du müsstest mir die Aufstellung unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/173#issuecomment-758841588 auf die Datenpunkte des Adapters mappen.
                                        Erledigt und Danke 👍
                                        • Zefau
                                          Zefau @SWE1008 last edited by
                                          @sweimar said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          und wenn ich im Date Widget die Sekunden ausblende geht die Zeit falsch.
                                          Was hast du für ein Format angegeben?
                                          SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Zefau
                                            Zefau @bastian-m last edited by
                                            @bastian-m said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                            Ja, habe es aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/595
                                            closed Optimize mobile layout and margins #595
                                            316
                                            6126
                                            4115101
