    4. Tinkerboard lässt sich nicht über Hostname ansprechen
      LJSven last edited by
      Mein Tinkerboard mit "Welcome to Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.69-rockchip" lässt sich nicht über den Hostnamen ansprechen.
      Woran kann das liegen? Was kann ich da machen?
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @LJSven last edited by
        @ljsven Damit du ein Gerät mit seinem Hostnamen ansprechen kannst, muss es im DNS Server registriert sein. Die meisten Linux Distributionen machen das automatisch beim aufstarten mit DHCP (und möglicherweise auch sonst). Nun muss aber dein Router das auch noch unterstützen. Zudem müssen (soviel ich weiss) die Domains übereinstimmen.
        Ich würde mich grundsätzlich nicht auf den Hostname per DHCP verlassen. Wenn du ein sauberes Netzwerk willst, musst du einen eigenen DNS Server aufsetzen - oder (und das ist 100x einfacher) du sprichst deine Geräte einfach per IP Adresse an.
          LJSven @UncleSam last edited by LJSven
          @unclesam said in Tinkerboard lässt sich nicht über Hostname ansprechen:
          Okay, damit kenne ich mich nicht aus. Ich habe eine FritzBox und bisher ging das immer, auch wenn ich mal neustarten musste. Jetzt geht es gar nicht mehr. Wenn ich in der Konsole schaue, steht der Name drin
          pi@tinkerboardmaster:~$ hostname
          tinkerboardmaster
          IP wäre kein Problem - allerdings wird dann über iOS die VPN Verbindung nicht automatisch aufgebaut.
            Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
            @ljsven said in Tinkerboard lässt sich nicht über Hostname ansprechen:
            dann ist irgendetwas geändert worden.
            Was?
            79.9k
            debian hostname
