    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
      biker1602 @Xenon last edited by
      @xenon Das kann natürlich sein. Ich dachte das betrifft nur die DECT Heizkörperventile, weil die mit Batterie laufen und der andere ja am Netz hängt.
      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        luft-post last edited by
        Moin,
        erstmal vielen Dank für den Tollen Adapter 🙂 Installiert mit SayIt und Whatsapp und die Waschmaschine angeschlossen.
        Kurz nochmal zwei fragen zu den ich hier keine Antworten gefunden habe.
        1. bei der Sprachausgebe mit SayIT über meine googleHome wird der Meldetext immer zweimal hintereinander ausgegeben. Soll das so? kann man das beeinflussen?
        2. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit nach einer angebenden Zeit z.B.15Min nochmal eine Erinnerung/Wiederholung der Fertigmeldung Auszugeben. Damit man nicht vergisst die nasse Wäsche aufzuhängen 😉
        Matthias
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer @biker1602 last edited by
          @biker1602 said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
          Müsstest du mal beobachten, wie oft die Werte aktualisiert werden im iobroker. Vielleicht kann man da auch was einstellen
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer @luft-post last edited by
            @luft-post das mit dem Intervall ist in Planung, jedoch muss ich mir noch eine genaue Umsetzung überlegen. Es muss ja auch möglich sein die Wiederholung abzubrechen.
            Das mit dem Meldetext kann ich dir nicht beantworten, jede Meldung wird nur einmal ausgegeben und bis jetzt hat noch kein sayit Nutzer eine Meldung gegeben, dass Doppelmeldungen gesendet werden. Dann müsstest du auch Telegram etc Meldungen doppelt erhalten. Ich nutze kein sayit und weiß daher nicht, ob es da Einstellungen gibt
              luft-post @Xenon last edited by
              @xenon bei meiner Wachmaschine würde man drei Werte brauchen, so wie sie ja eigentlich auch schon definiert sind:
              • Betrieb bei mir 1100W (Startmeldung),
              • Waschmaschine Fertig wäre Standby bei mir 2 W (Fertigmeldung mit einstellbarer Wiederholung),
              • Waschmaschine gelehrt und ausgeschaltet bei mir 0W (Abbruch der Fertigmeldungswiederholung)
              zusätzlich ein Objekt für den Manuellen Abbruch der Fertigmeldungswiederholung zum setzen mit fremder Hardware oder setzen aus Vis heraus.
              lohnt sich warten 🙂 oder muss ich versuchen mir selbst was zusammenzuschustern?
              @all: Bei den anderen Sayit Benutzern kommt die Meldung nur einmal?
              Matthias
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                Update auf Version 1.0.4
                • bugfix Pushover -> BITTE TESTEN!
                • bugfix Nachricht: Es darf sich jetzt ein "." am Ende der Nachricht befinden
                ich hab mir extra pushover installiert und ich habe alle Meldungen erhalten!
                • Xenon
                  @luft-post said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                  mh, das schreibt sich mal eben so. Leider ist es aber bei weitem nicht so einfach. Wie bereits gesagt, ich prüfe es
                  bitte instanz auf debug umschalten und schauen wie oft der Eintrag
                  this.log.debug(`sayIt message wird ausgefuehrt`);
                  direkt hintereinander für ein Gerät im Log steht! Für jede Meldung wird dieser Eintrag im debug Log erzeugt!
                  Slowman L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Slowman
                    Slowman @Xenon last edited by
                    Bei wem funktioniert denn der Script ordentlich? Jetzt ist der Punkt, wo es keinen Spaß mehr macht, die frühen Versionen sind teilweise gelaufen, aber jetzt.... Ich habe jetzt mehrere Plugs (Shelly WiFi, Coolcam ZWave, Blitzwolf Zigbee, Osram Zigbee) durch und er erkennt nix. Kein Starten oder Ende mehr. Ich weiß nicht, wo man die tausende von Daten gesammelt hat, ich habe keine exotischen Haushaltsgeräte (Bosch, Miele, Siemens). 🙄
                    Schade der Adapter hört sich echt gut an, aber bei mir funktioniert dieser nicht mehr. Die erstellten Blocklys sind jetzt wieder aktiviert und es passt auch wieder Alles. Beruhigend für meine Nerven.
                    Bei den Leuten, bei den der Adapter funktioniert, haben wirklich ein schönen Adapter. 👍
                    L Xenon da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @xenon said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                      instanz auf debug
                      Moin,
                      habe mir jetzt den Log nochmal genauer angeschaut, die Doppelte Ausgabe der Benachrichtigungen schein kein Fehler im device-reminder Adapter zu sein. Sieht so aus als wenn sayit den Befehl gibt und der chromecast adapter die Benachrichtigung einfach zweimal ausgibt. Merkwürdigerweise aber nicht den Ankündigungs dong.mp3 - der wird nur einmal abgespielt.
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:13.881	info	(1652) Esszimmer - Finished playing announcement
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:11.419	info	(1652) GoogleHome - Playing - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:11.414	info	(1652) Esszimmer - Playing playlist with 1 items
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:11.412	info	(1652) Esszimmer - Playing - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:11.410	info	(1652) Esszimmer - Playing - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:11.000	info	(1652) Esszimmer - set volume to 55
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:10.937	info	(1652) Esszimmer - Finished playing announcement
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:10.824	info	(1652) GoogleHome - Playing - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:10.821	info	(1652) Esszimmer - Playing playlist with 1 items
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:10.820	info	(1652) Esszimmer - Playing - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:10.817	info	(1652) Esszimmer - Playing - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:10.266	info	(1652) Esszimmer - set volume to 70
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:09.165	info	(1652) Esszimmer - Try to play playlist with 1 items
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:09.164	info	(1652) Esszimmer - Closing mediaInfo
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:09.124	info	(1652) Esszimmer - set volume to 70
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:09.119	info	(1652) Esszimmer - Try to play url - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:09.118	info	(1652) Esszimmer - Try to play announcement - "http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
                      sayit.0	2021-01-13 11:18:09.114	info	(3013) Set "chromecast.0.Esszimmer.player.announcement to {"url":"http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":70}
                      sayit.0	2021-01-13 11:18:08.963	info	(3013) saying: Waschmaschine gestartet
                      javascript.0	2021-01-13 11:18:08.508	info	(1864) script.js.uwz_Kopieren: [{"object":"{\"center\":\"UWZ\",\"areaID\":\"UWZDE95111\",\"dtgEnd\":1610564400,\"areaType\":\"UWZCODE\",\"dtgStart\":1610517600,\"payload\":{\"translationsLongText\":{\
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.509	info	(1652) Esszimmer - Try to play playlist with 1 items
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.509	info	(1652) Esszimmer - Closing mediaInfo
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.464	info	(1652) GoogleHome - Player joint
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.463	info	(1652) GoogleHome - Connected player
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.461	info	(1652) GoogleHome - Try to join player
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.457	info	(1652) Esszimmer - Try to play url - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.457	info	(1652) Esszimmer - Try to play announcement - "http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.457	info	(1652) Esszimmer - Player joint
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.456	info	(1652) Esszimmer - Connected player
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.456	info	(1652) Esszimmer - Default player lauched
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.455	info	(1652) Esszimmer - Connected player
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.454	info	(1652) Esszimmer - Try to join player
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.452	info	(1652) Esszimmer - Player joint
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.451	info	(1652) Esszimmer - Connected player
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.450	info	(1652) Esszimmer - Try to join player
                      chromecast.0	2021-01-13 11:18:07.967	info	(1652) Esszimmer - Try to launch default player
                      sayit.0	2021-01-13 11:18:07.962	info	(3013) Set "chromecast.0.Esszimmer.player.announcement to {"url":"http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":70}
                      sayit.0	2021-01-13 11:18:07.951	info	(3013) saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                      device-reminder.0	2021-01-13 11:18:07.946	debug	(26059) sayIt message wird ausgefuehrt
                      device-reminder.0	2021-01-13 11:18:07.896	debug	(26059) whatsapp message wird ausgefuehrt
                      device-reminder.0	2021-01-13 11:18:07.881	debug	(26059) message wird ausgefuehrt
                      device-reminder.0	2021-01-13 11:18:06.882	debug	(26059) Auswertung beendet: Waschmaschiene
                      device-reminder.0	2021-01-13 11:18:06.878	debug	(26059) in Betrieb? Name: "Waschmaschiene" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "20" started: true Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "3"
                      device-reminder.0	2021-01-13 11:18:06.870	debug	(26059) Auswertung beendet: test
                      device-reminder.0	2021-01-13 11:18:06.867	debug	(26059) Gerät gestartet, device läuft
                        luft-post @Slowman last edited by
                        @slowman hi, bei mir läuft der Adapter im Prinzip sehr reibungslos, habe nur eine doppelte Benachrichtigung - scheint aber nicht direkt am device-reminder zu liegen. Zu den vor eingestellten Werten, ja die sind etwas merkwürdig, aber einfach mal auf deine Werte schauen die deine Steckdose liefert (unter Objekte und nicht direkt auf der Steckdose bzw. Tasmota um zu sehen wann die werte an iobroker gegeben werden) und entsprechend anpassen. Unter Objekte vom device-reminder kann man auch sehr gut beobachten wie dieser arbeitet und wann welchen Status erkennt.
                        gruß
                        Matthias
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer @Slowman last edited by Xenon
                          @slowman said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                          Der Adapter hat über 2500 Installationen, meistens sitzt das Problem vor dem Bildschirm. Man könnte sich auch etwas mit der Materie beschäftigen anstatt gleich alles als schlecht darzustellen.
                          "... funktioniert nicht mehr" : seit der Version 0.5.x hat sich am Adapter nichts mehr geändert außer das neue Messenger dazu kamen und ein paar kleine Bugs behoben wurden.
                          Wenn du nichts hilfreiches beizutragen hast, dann lass es bitte sein. Wenn du tatsächlich Hilfe haben möchtest, kannst du dich gerne melden
                          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Xenon
                            @luft-post kannst du irgendwie loggen woher der Befehl im sayit Adapter kam? Unter Objekte steht ja auch immer die Quelle, woher der Befehl kam. Eventuell kannst du so den Fehler eingrenzen
                            • Slowman
                              @xenon
                              Entschuldige, wenn ich meine persönliche negative Erfahrung zu diesem Adapter geschrieben habe. Sehe aber darin kein rumpöbeln oder sonst irgendeiner anderen Art an!!!! Denn, wie ich auch geschrieben habe, ist dies einer schöner Adapter, der vieles bei Leuten vereinfacht hat und wird (wo er funktioniert). Nur halt bei mir nicht bei 3 Geräten und diversen Adaptern, bin ich wahrscheinlich zu doof es richtig einzustellen. Egal, mit den Blockly aus den Forum hier funktioniert es auf die Minute genau, bei allen 3 Geräten.
                              Also nicht gleich auf die beleidigte Schiene schwenken oder wo habe ich dich angegriffen? Oh, weil ich was negatives geschrieben habe dazu? Auch, wenn du viel viel Freizeit in ioBroker steckst, darf man auch mal anderer Meinung sein.
                              PS: Thema ist für mich fertig 🖖
                              Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Xenon
                                @slowman nein, der Ton macht die Musik. Ich werde die readme abändern und die Default Werte als "Richtwerte" bezeichnen, an denen man sich orientieren kann. Du hast schon recht dass diese Werte bei weitem nicht auf jedes Gerät passen.
                                Schade das der Adapter bei dir "nicht funktioniert". Aber wenn du funktionierende scripte hast spricht ja auch nichts gegen deren Einsatz. Keine sorge ich hab ein dickes Fell und hab das nicht als beleidigung oder ähnliches empfunden. Nur war dein Beitrag halt absolut null hilfreich, um Bugs zu beheben, Hilfe anzubieten oder den Adapter zu verbessern. Daher meine Reaktion. Thema beendet.
                                Wo stehen denn blocklys die "auf die Minute genau" erkennen, welchen Zustand dein Gerät hat? Die würde ich gerne aus Interesse mal sehen
                                • Xenon
                                  Ich werde im nächsten Update für jeden messenger einen Testbutton integrieren, dann kann man per Klick testen, ob der messenger funktioniert und richtig eingerichtet ist
                                  L da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Slowman last edited by
                                    @slowman ich weis nicht was du für ein problem hast. funktioniert problemlos.
                                      @xenon finde ich eine sehr gute Idee 👍
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Xenon last edited by
                                        @xenon ich hab einen testbutton! hab die frau in die waschküche geschickt um zu testen ob WaMa und Trockner mit Alexa funktionieren... 😄
                                          sauerstofff last edited by
                                          Moin moin,
                                          @Xenon zunächst mal vielen Dank für diesen super Adapter!
                                          Funktioniert bei mir sehr gut mit Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner.
                                          Da unsere Programme gegen Ende sehr wenig Strom verbrauchen (Trockner: Knitterschutz, Spülma: Trockenphase) ist es schwierig hier das Ende zu ermitteln.
                                          Ich detektiere daher hier 0W wenn die Geräte sich selbstständig ausschalten.
                                          • Hier muss ich aber 1 einstellen (vermutlich da auf < und nicht auf <= geprüft wird? (ist aber nicht weiter tragisch - nur fyi 🙂 )
                                          • Interessant wäre der Status meiner Siebträgermaschine 🙂
                                            Diese wird per Shelly eingeschaltet und heizt dann ca. 10min. auf.
                                            Dabei verbraucht sie nahezu keinen Strom (zumindest konnte ich nichts detektieren - ich vermute, dass sie mehrere hundert Watt für wenige Sekunden zieht, was man nur im Durchschnittsverbrauch sehen würde).
                                            Hier wäre es gut, wenn man statt Verbrauchsdatenpunkt auch auf true/false des Relais triggern könnte. Über den Startcounter könnte ich dann die Meldung timen 🙂 👍
                                          Vielleicht wäre das ja auch für andere interessant.
                                          So oder so - super Arbeit! 😎 👍
                                          • Xenon
                                            Xenon Forum Testing Developer @sauerstofff last edited by
                                            @sauerm danke für dein Feedback. Du kannst auch bspw 0.8 angeben, wichtig ist nur, dass du einen Punkt und kein Komma setzt.
                                            Dein zweiter Vorschlag steht aktuell zur Debatte, da kann ich dir aber noch nichts näheres zu sagen
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            139121
