    5. Alexa Play mit Aqara Button
      paul53 @biker1602 last edited by paul53
      @biker1602
      Ich weiß nicht wie sich die Aquara-Button verhalten (habe keine). Versuche es mal mit Trigger "ist wahr" oder "ist größer als letztes" anstelle "wurde aktualisiert".
        biker1602 @paul53 last edited by
        @paul53 Ich finde schade, das man die Mute-Funktion von Alexa nicht nutzen und einbauen kann. Ich habe es versucht aber da reagiert das Script gar nicht
          crunchip Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by crunchip
          @biker1602 mach doch einfach klick pause, doppel klick play
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="h;S4k]7,K.Glp%ND?7I7" x="558.6833343505857" y="116">
            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0916D1000430E7C.Player.controlPlay</field>
              <block type="logic_boolean" id="d8QFDhu==`+;jz2o|yuH">
          allerdings könntest du auch gleich auf den entsprechenden DP(eingehender Anruf) triggern, dann ersparst du dir den Button zu drücken
            biker1602 @crunchip last edited by
            @crunchip Perfekt mit Play und Pause geht es super mit Telefon wird nicht funktionieren da die Anrufe über Handy hereinkommen, oder?
              @biker1602 bin vom Festnetz ausgegangen☺
                @crunchip Schade ich dachte, die fällt auf Schlag was ein 😳
                  @biker1602 geht bestimmt mit Tasker auf dem Handy, nen Datenpunkt bei Anruf in iobroker schalten und diesen dann als Trigger verwenden.
                  Für sowas ist @liv-in-sky ganz fit😉
                    liv-in-sky @crunchip last edited by
                    @crunchip ja da hast du recht - genau das mache ich
                      biker1602 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Was muss ich tun?👍
                        liv-in-sky @biker1602 last edited by
                        @biker1602
                        erstmal tasker installieren
                        dann im iobroker brauchen wir den simpleapi adapter
                        dann in tasker einen trigger auf telefon ist verbunden und einen task, der einen simple api befehl zu iobroker schickt und einen datenpunkt schaltet
                        ist das gespräch am handy fertig wird wiederum dieser dp geschalten
                        damit übertrage ich z.b auch den akkustand und schalte bei niedriegen wert die stromversorgung für das qi ladegerät, damit das handy geladen wird
                        tasker arbeitet wie iobroker - trigger und mach was
                        schaut dann so aus:
                        zur not können wir anydesk auch über handy machen
                          @liv-in-sky Ist es egal welchen Tasker für Android Handys
                          crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @biker1602 https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm
                              @crunchip jup - genau der - für den preis und was der kann ist genial - hatte paarmal kontakt mit entwickler - der typ hat echt ahnung von android
                                crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky installiert hab ichs schon ewig, aber noch nicht dazu gekommen, mich weiter damit zu beschäftigen.
                                  liv-in-sky @biker1602 last edited by liv-in-sky
                                  @biker1602 mal zur einführung
                                  so wird ein profile (=trigger) und anschliessend ein task(ausführende commands) angelegt
                                  https://youtu.be/YRQ9_rnji14
                                  • profile braucht trigger -> wenn telefon abgenommen
                                  • task ist "http get " server:port ist die adresse deines iobroker's und der port ist der port des simpla api adapters
                                    im path ist dann dein datenpunktpfad anzugeben
                                  am ende des videos wird der task getestet. long click auf den befehl und dann unten auf play drücken - hoffentlich kommt dann der grüne punkt, sonst fehler. bei grün den dp in iobroker checken
                                    @liv-in-sky Ich habe erst mal den Tasker gekauft wird aber nicht installiert auf meinem S9+. Könnte schon wieder brechen
                                      @biker1602
                                      hier das anlegen von "call ist vorbei"
                                      https://youtu.be/c6F0FIgTz0o
                                      was ist den die fehlermeldung ich habe ein s9 , da geht es
                                        @liv-in-sky Tasker kann nicht installiert werden. Versuch es nochmal bla bla.
                                          @biker1602 schon neugestertet ?
                                            @liv-in-sky neu gestartet Playstore Cache und Daten gelöscht alles versucht
                                            liv-in-sky crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            993
