    4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
      @jan1
      Ich habe es ja gestern noch nach Anleitung grün bekommen, also da ging es. (aber nur diesen einen Tag, sonst hat es Wochen gehalten)
      Heute war es wieder gelb und nun bekomme ich es auch nicht mehr hin.
      J Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Seit ca. 2 Wochen geht es bei mir mit der Anleitung nicht mehr und ich habe nach der Anleitung schon ein paar mal den Cookie erneuert. Warum das gestern bei Dir funktioniert hat, ist dann noch seltsamer. Ich habs gut 10 mal an verschiedenen Tagen versucht und dann aufgegeben, da das normal nach Anleitung genau ein Versuch bedarf 😉
        • Garfonso
          Garfonso Developer @dslraser last edited by
          @dslraser
          Ja, das hat definitiv nichts mit Anleitung zu tun. Die 500-Fehler sind ganz klar neu und sind bei mir auch einfach so aufgetaucht. Habe URL und Parameter angepasst, ist jetzt auf meinem Git, damit sollte es wieder grün werden (wenn der cookie noch geht / ging).
          Garfonso dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            @jan1 said in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
            Das war gestern
            • Garfonso
              Garfonso Developer @Garfonso last edited by
              @garfonso
              ok, wird auf dem Produktivsystem auch grün. Am Cookie musste ich nichts ändern (ist aber auch erst von dieser Woche).
              Bin mal gespannt, ob damit der Cookie länger hält. Sonst baue ich nochwas anderes ein, was HomeAssistant da macht.
              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nik82
                nik82 Most Active @Garfonso last edited by
                Habe eine blöde und fast peinliche Frage, habe die Github Versionen immer so installiert:
                Finde hier aber deinen Adapter nicht, jetzt muss ich wahrscheinlich über URL installieren, dazu einfach diese URL eintragen oder:
                dslraser Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Garfonso last edited by
                  @garfonso said in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                  Danke 👍
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @nik82 last edited by
                    @nik82
                    https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • nik82
                      nik82 Most Active @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      @Garfonso
                      Traumhaft, wieder grün, funktioniert 🙂
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @nik82 last edited by Garfonso
                        @nik82 said in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                        Ja, das ist im Grunde richtig, aber die URL, die du nimmst zeigt zum veralteten Adapter. Meine aktualisierte Version ist unter https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations zu finden.
                        Der ursprüngliche Entwickler hat sich zwar mal gemeldet, aber irgendwie ist daraus keine Aktion erfolgt.. weiß noch nicht, wie man da weiter machen sollte. Aber mache ja auch eher flickschusterei aktuell..
                        //EDIT: ok, ihr wart schneller 😉
                        1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          jeti @nik82 last edited by
                          Hallo zusammen, ich bekomme den Adapter nicht zum verbinden...
                          Ich lese den cookie nach der Anleitung aus, allerdings ist mein cookie viel länger als in der Anleitung. Muss ich also das gesamte ding (die xxx sind symbolisch):
                          cookie: CONSENT=YES+DE.de+V14+BX; 1P_JAR=2021-01-13-14; SID=xxx.; __Secure-3PSID=xxx.; HSID=xxx; SSID=xxx; APISID=xxx; SAPISID=xxx; __Secure-3PAPISID=xxx; OGPC=19008535-2:; NID=207=xxx; SIDCC=xxx; __Secure-3PSIDCC=xxx
                          also cookie verwenden, da bekomme ich nämlich ein "connection failed" zurück.
                          Mein Rechner hängt hinter pihole, aber auch wenn dieser deaktiviert ist bekomme ich das identische verhalten.
                          Ebenso habe ich die Anleitung per Chrome als auch per Edge probiert mit wieder identischem Verhalten.
                          Wo liegt mein Fehler?
                          Danke und Gruß
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @jeti last edited by
                            @jeti said in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                            Nimm Firefox
                              jeti @dslraser last edited by jeti
                              @dslraser per Firefox sieht der cookie anders aus:
                              Cookie: NID=207=xxx; CONSENT=YES+DE.de+V14+BX; 1P_JAR=2021-01-13-15; SID=xxx.; __Secure-3PSID=xxx.; HSID=xxx; SSID=xxx; APISID=xxx; SAPISID=xxx; __Secure-3PAPISID=xxx; SIDCC=xxx; __Secure-3PSIDCC=xxx; SEARCH_SAMESITE=CgQI0JEB
                              ich füge das gesamte ding also inklusive "cookie" ein, oder brauche ich davon nur einen Teil?
                              Log dazu sieht so aus:
                              google-sharedlocations.0	2021-01-13 16:13:03.097	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                              google-sharedlocations.0	2021-01-13 16:13:03.097	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                              google-sharedlocations.0	2021-01-13 16:13:03.097	error	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                              google-sharedlocations.0	2021-01-13 16:13:03.097	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                              google-sharedlocations.0	2021-01-13 16:13:03.097	error	at Request.emit (events.js:314:20)
                              google-sharedlocations.0	2021-01-13 16:13:03.097	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                              google-sharedlocations.0	2021-01-13 16:13:03.097	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                              google-sharedlocations.0	2021-01-13 16:13:03.097	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/main.js:520:11)
                              google-sharedlocations.0	2021-01-13 16:13:03.097	error	at parseLocationData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/main.js:555:11)
                              google-sharedlocations.0	2021-01-13 16:13:03.097	error	(5595) An error occurred during polling the locations: Error: No location data in response. Cookie expired or no users share their location with you.
                              muss ich andere Google Einstellung anpassen? also zum Beispiel den Standortverlauf aktivieren?
                              • dslraser
                                @jeti
                                hast Du das hier gelesen ?
                                (da steht eigentlich alles)
                                wichtig ist auch google.com (nicht de) zu nehmen
                                • dslraser
                                  Hast Du denn schon die grundlegenden Dinge eingerichtet. Also z.B. die Standortfreigabe von z.B. Deinem Account für den ioBroker Account freigegeben ?
                                  Lief der Adapter bei Dir schon mal, oder ist es Deine Ersteinrichtung ?
                                  Wenn Ersteinrichtung, dann halte Dich an die Anleitung. Ist auch hier im Forum zu finden.
                                    @dslraser 😥 habe den Absatz mit meiner Standortfreigabe überlesen, jetzt gehts, danke!
                                    • dslraser
                                      okay, sonst ist es hier auch ganz gut erklärt.
                                      https://forum.iobroker.net/post/445570
                                        Jan1 last edited by
                                        Ist was bekannt, dass der Adapter aktuell nach einem versehentlichen Logout im betreffenden Google Konto wieder nicht läuft und der Cookie nicht mehr will?
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active @Jan1 last edited by
                                          @jan1
                                          Habe heute um 8:36 auch einen Error bekommen, hat sich aber dann von selber erledigt, ist jetzt wieder mit dem alten Cookie online bei mir.
                                            Jan1 @nik82 last edited by Jan1
                                            @nik82
                                            Willst mal testen, wenn Du dich bei Google aus loggs und danach wiedr ein, ob er dann immer noch grün wird?
                                            google shared locations
                                            51
                                            496
                                            93807
