    • pfried
      pfried @Hasont last edited by
      @Hasont Welche Werte hast Du bei MaxRateValue eingestellt. Bei mir kommt der Gaszähler so jeden zweiten Tag außer tritt und ich muss den PreValue nachziehen. Leider weiß ich noch nicht bei welchen "Übergang" von welchem Digit die Fehllesung auslöst.
      pfried Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • pfried
        pfried @pfried last edited by pfried
        @jomjol Kannst Du mir bitte helfen das LOG zu interpretieren:
        Der Gaszähler springt von 17293.95 auf 17293.00 und zählt dann von dort weiter weg: bis er zu 17293.97 kommt dort springt er dann auf 17295.06 und der MaxRateValue kicked in und er bleibt bei 17293.97 hängen da MaxRateValue 1 war.
        Meine Vermutung: er erkennt bei mir den 4 nicht, kann das sein?
        log_2021-01-10.txt
          jomjol @pfried last edited by
          @pfried Hi Paul,
          ich habe mal aus deinem Log-File den Verlauf der "gelesenen" Werte extrahiert:
          Sieht aus, als ober er von 17294 auf 17293 springt und dann nachher von 17296 auf 17294. Die Info, die noch fehlt, ist ob er tatsächlich eine Ziffer falsch gelesen hat, oder ob er NaN gelesen hat und diese dann falsch ersetzt. Ich werde in der nächsten Rolling bei der Fehlermeldung auch den wirklich gelesenen Wert (mit "N") mit ausgeben, dann läßt sich das nachvollziehen.
          Hast du ConsistencyCheck an oder aus (ich empfehle "aus", da es sich um einen digitalen Zähler handelt.
          Wenn du mir ein paar mehr von deinen Ziffern schickst, kann ich sie auch ins nächste Training mit aufnehmen.
          Gruß,
          jomjol
          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein last edited by
            Hallo @jomjol,
            ich habe gerade mal auf das letzte Rolling upgedatet und teste es mal. Bislang alles gut.
            Ich hätte da allerdings noch einen Wunsch sofern für Dich sinnvoll und umsetzbar. Wenn ich das so richtig gesehen habe ist es so wenn ich das Debug auf false stelle bekomme ich kaum noch Infos ins Log, wenn ich es auf true stelle bekommt man alles angezeigt. Gibt es die Möglichkeit das Du es umbaust und man wählen kann zwischen,
            • "aus", es wird nichts mehr angezeigt ausser dem Startvorgang
            • "an", es wird der Starttvorgang und alle Durchgänge OHNE erweiterte Angaben
            • "extented", es wird ALLES angezeigt
            Vielen Dank und einen schönen Restsonntag noch!
            Gruß Michael
            • pfried
              pfried @jomjol last edited by
              @jomjol Guten Abend, habe den ConsistencyCheck auf false, wie von DIr empfohlen. Werde einmal ein paar Ziffern sammeln. Vielen Dank für Deine Analyse, die Grafik ist super, wie hast du das aus dem LOG gefiltert? Das kann nämlich bei der Fehlersuche enorm helfen. Liebe Grüße Paul
                @pfried Hallo Paul, Graphik kommt per Hand in Excel :-). Geht aber recht schnell, wenn du die Daten automatisch in Spalten umwandelst(15-20 Minuten)
                • Hasont
                  Hasont @pfried last edited by
                  @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Hier meine Configconfig.ini
                  • pfried
                    @Hasont Thanks! Hast du mit MaxRateValue = 0.5 schon einmal Probleme gehabt?
                    Liebe Grüße
                    Paul
                    • pfried
                      @jomjol Ok! Danke, das werde ich gleich mal Morgen probieren 👍 😊
                      Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Hasont
                        @pfried
                        Nö, läuft mit MaxRateValue = 0.5 sauber
                        @jomjol
                        Wie ich schon vermutet habe sind an den wenigen Resets scheinbar die Zugriffe über den Browser schuld.
                        Der Wasser und Gaszähler lief nun über zwei Tage und ein Reset war grad sofort nach Browserzugriff.
                        Denkst du bitte noch an den Tip für den GPIO Zugriff direkt über Browser.
                        LG
                        Horst
                          jomjol @Hasont last edited by
                          @hasont Hilf mir nochmal: was meinst du mit Tip? In der neuesten Rolling ist der GPIO Zugriff auf GPIO12/13 möglich - Beschreibung siehe in der Readme.md vom Rolling. Ich kann es selbst leider nicht testen.
                            homecineplexx last edited by homecineplexx
                            Hallo
                            Vielleicht kann mir kurz jemand helfen. Ich hab MQTT eingestellt/aktiviert, aber da kommt nix.
                            Uri	        mqtt://192.168.1.8:1883
                            Topic	wasserzaehler/zaehlerstand
                            TopicError	wasserzaehler/error
                            ClientID	        watermeter
                            user	                mqttuser
                            password	        ********
                            ist da was falsch?
                            ich hab auch zusätzlich noch einen MQTT explorer laufen um zu schauen ob da was passiert, aber nichts!
                            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MichMein
                              MichMein @homecineplexx last edited by
                              @homecineplexx hi,
                              wenn du im ioBroker den mqtt Adapter als Server eingerichtet hast sollte es klappen wenn ip, Login und Passwort richtig gesetzt sind und du kannst dann in den Objekten unter Info sehen wer sich per mqtt verbunden hat. Zusätzlich könnte Du auf dem esp in der config das debug auf True setzen und schauen was dir unter „ip des esp/logfileact“ angezeigt wird.
                                homecineplexx @MichMein last edited by
                                @michmein said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                ja funktioniert jetzt plötzlich.
                                sag, ich hab im GIT gesehen, dass es schon eine 6.0 Version gibt. die hab ich nun geflasht. Da gibts ja für MQTT nun das LWT? wird das nicht auch geschickt bei connected bzw wann kommt das dann?
                                • Sebastian Kemmerling
                                  Sebastian Kemmerling last edited by
                                  zunächst: Mega geiles Projekt und Art der Umsetzung. Danke!
                                  Frage: Hab schon mal gesehen, dass auch andere schon mal das Problem mit einer Wasseruhr in der Wohnung (Mietwohnung) haben.
                                  Hat jemand zufällt schon mal mit einem allmess Zwischenzähler gearbeitet?
                                  alt text alt text
                                  Problem ist ja, dass die vertikal montiert sind und im Badezimmer ja nicht unbedingt ein so riesiger Aufbau aussehen würde.
                                  Hat da jemand vielleicht Ideen oder Erfahrungen?
                                  LG & Danke
                                  Sebastian
                                  pfried Knallochse W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • pfried
                                    pfried @Sebastian Kemmerling last edited by
                                    @sebastian-kemmerling Hallo Sebastian, es kommt sehr stark auf das Objektiv an, beim Bild unten ist der Abstand zwischen der Messuhr und dem Objektiv 6 cm. Am best einmal mit einem größeren Plastikbecher (Joghurtbecher 0,5l) probieren.... Der ESP mit Standartlinse kostet Dich circa 10 Euro
                                    Liebe Grüße
                                    Paul
                                    • Knallochse
                                      Knallochse @Sebastian Kemmerling last edited by
                                      @sebastian-kemmerling und Stom (5V) für den ESP32Cam benötigst du auch an der Wasseruhr
                                      • pfried
                                        pfried @Knallochse last edited by
                                        @knallochse Stimmt, außer jomjol kommt mit seiner Niedrigenergievariante weiter, dann ist vielleicht nur ein Battery Pack notwendig 😀
                                          watcherkb @Sebastian Kemmerling last edited by
                                          @sebastian-kemmerling schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device/475?_=1610638577120
                                          Ich habe auch nicht viel Platz nach vorne, deswegen mit Spiegel gearbeitet. Läuft gut bisher
                                            jomjol @homecineplexx last edited by
                                            @homecineplexx said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            Das LWT wird beim Anmelden am MQTT-Broker gesetzt.
                                            238
                                            3411
                                            2016336
