    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      daNick @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Danke für den Support!
      Bezüglich der Änderung:
      Ich finde diesen Abschnitt unten, aber der sieht anders aus.
      light_onoff_brightness_colortemp_color: {
          exposes: [e.light_brightness_colortemp_color(), e.effect()],
          fromZigbee: [fz.color_colortemp, fz.on_off, fz.brightness, fz.ignore_basic_report],
          toZigbee: [
              tz.light_onoff_brightness, tz.light_color_colortemp, tz.ignore_transition, tz.ignore_rate,
              tz.effect, tz.light_brightness_move, tz.light_colortemp_move, tz.light_brightness_step,
              tz.light_colortemp_step, tz.light_hue_saturation_move, tz.light_hue_saturation_step,
          meta: {configureKey: 1},
          configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
              const endpoint = device.endpoints.find((e) => e.supportsInputCluster('lightingColorCtrl'));
              if (endpoint) {
                  await light.readColorCapabilities(endpoint);
                  await light.readColorTempMinMax(endpoint);
      • Asgothian
        Asgothian Developer @daNick last edited by
        @danick genau um die Unterschiede geht es in dem Test.
        A.
          @asgothian
          Sorry, vielleicht bin ich blind/stehe auf dem Schlauch aber:
          Bei mir gibt es gar keinen Teil, der beginnt mit:
          Extend: ...
          Wie soll ich da etwas ersetzen?
          Gruß DaNick
            daNick @BigMike71 last edited by
            @bigmike71
            Hallo Mike,
            hat sich bei Dir das Problem mit der "Paul Neuhaus 100.462.31" gelöst?
            Lt. meiner devices.js sollte das eine REMOTE sein (ist es, ich habe das Ding in der Hand :), ich bekomme aber, wie Du, nur Datenpunkte, die zu einer Lampe passen, nicht zu einer Remote...
            In meiner devices.js steht
                   zigbeeModel: ['NLG-remote', 'Neuhaus remote'],
                   model: '100.462.31',
                   vendor: 'Paul Neuhaus',
                   description: 'Q-REMOTE',
                   fromZigbee: [fz.command_on, fz.command_off, fz.command_toggle, fz.command_step, fz.command_move_to_color_temp, fz.command_stop,
                       fz.command_move_to_color, fz.command_move, fz.command_color_loop_set, fz.command_ehanced_move_to_hue_and_saturation,
                       fz.tint_scene, fz.command_recall],
                   exposes: [e.action(['on', 'off', 'toggle', 'brightness_step_up', 'brightness_step_down', 'color_temperature_move', 'color_move',
                       'brightness_stop', 'brightness_move_up', 'brightness_move_down', 'color_loop_set', 'enhanced_move_to_hue_and_saturation',
                       'recall_*', 'scene_*'])],
                   toZigbee: [],
            irgendwas hakt da....
            Gruß daNick
              BigMike71 @daNick last edited by
              @danick
              nein, hat bisher sich keiner hier angeschaut.
              habe mal selber probiert, und komischer weise wenn man den eintrag darüber nimmt >"zigbeeModel: ['RemoteControl '],
              model: '500.67',
              vendor: 'Paulmann'..................
              und die da reinschreibt:
              zigbeeModel: ['RemoteControl ', 'NLG-remote'],
              model: '500.67',............
              dann funktioniert sie!
              komischerweise sind die befehle alle gleich, habe nicht rausfinden können warum das unter der zigbeeModel: ['NLG-remote', 'Neuhaus remote'],
              nicht geht!!!
                @bigmike71
                bei mir das Gleiche: die FB wird (als falscher Typ) erkannt, nur das Tastenmapping scheint nicht richtig zu sein (die Tasten 1,2 und 3 ändern keinen Datenpunkt).
                Ansonsten aber "erstmal OK".
                Danke für den Tipp!
                Ein Hinweis:
                daNick
                  BigMike71 @daNick last edited by BigMike71
                  @danick
                  doch die Tasten ändern schon, damit schaltet die FB um und sendet die Group Action von 1-3
                  muss man halt ein script schreiben damit man 3 gruppen getrennt regeln kann
                    densen last edited by
                    Moin,
                    will gerne die Fernbedienung(FB20-002) von LIDL mit mein ZigBee-System pairen, allerdings kriege ich nicht hin das die Fernbedienung sich an mein System meldet.
                    Könnt ihr mir weiterhelfen?
                      Plastikman @arteck last edited by
                      @arteck Verzeiht mir meine vielleicht blöde Frage.
                      Wie genau, kann ich diese Zeilen austauschen? Also wie komme ich auf diese /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js Datei und kann Sie bearbeiten?
                      Vielen Dank für die Hilfe und liebe Grüsse
                      Sebastian
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Plastikman last edited by
                        @plastikman
                        Bitte sei mir nicht böse, aber wenn du nicht weisst wie du eine Datei editierst deren Dateiname mit vollständigem Pfad angegeben ist dann solltest Du darüber nachdenken ob Du diese Anpassung wirklich machen willst.
                        Machst du da einen Fehler läuft dein Zigbee plötzlich komplett nicht mehr, und ein wieder zum laufen bringen ist dann eben nicht einfach ein "nochmal drüber installieren".
                        Ansonsten:
                        • Konsole auf dem Rechner aufmachen
                        • In das angegebene Verzeichnis wechseln
                        • sudo nano devices.js eingeben
                        • Datei editieren
                        • Datei speichern.
                        Anleitung zu nano siehe hier:
                        https://www.nano-editor.org/dist/v2.2/nano.html
                        Falls der pi mit "command not found" antwortet: sudo apt-get install nano
                        A.
                        • Z
                          Zmin last edited by Zmin
                          Zigbeeversion 1.4.2
                          Hallo!
                          Beim Zigbee 3.0 Dimm-Aktor Mini von iluminize wurde die Modellnummer von 511.201 auf 5120.1100 geändert. Info von iluminize selbst.
                          Kann ich wegen diese Änderung keine Datenpunkte auslesen?
                          Bin kompletter Anfänger.
                            arteck Developer Most Active @Zmin last edited by
                            @zmin said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                            5120.1100
                            natürlich nicht... kurzfristig kannst du es selber fixen..
                            oder du wartest auf eine neue Version
                            Z S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              Zmin @arteck last edited by
                              @arteck
                              Wie kann ich es selber fixen?
                                daNick @Zmin last edited by
                                @Asgothian
                                Danke für die Starthilfe .... ich habe mal versucht, etwas "an die Community zurückzugeben" 🙂
                                https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2089
                                Mal schauen, ob das klappt 🙂
                                Danke!
                                Gruß daNick
                                • Schmakus
                                  Schmakus Developer @MathiasJ last edited by
                                  @Asgothian
                                  Ich habe das Problem, dass sich nur manche Gruppen korrekt steuern lassen.
                                  In einer Gruppe lässt sich die Helligkeit einwandfrei steuern von 0 -100, ebefalls die Transitiontime.
                                  In einer anderen Gruppe geht das nicht. Wenn ich einen willkürlichen Helligkeitswert eingebe, gehen zwar alle Leuchten innerhalb der Gruppe an, jedoch immer auf den selben Wert.
                                  Sind Probleme mit Gruppen bekannt?
                                  Adpater 1.4.2
                                    arteck Developer Most Active @Schmakus last edited by
                                    @schmakus ja wir haben gruppen Probleme..ist bekannt
                                    • Schmakus
                                      Schmakus Developer last edited by
                                      Eine Frage zu den States:
                                      Bei Zigbee2MQTT wird bei manchen Devices angegeben, dass man ein Kommando für z.B. brightness_step (Dimmen) absetzten kann. Ist dies mit dem Adapter auch möglich, bzw. vielleicht mal angedacht?
                                        "brightness_move": -40, // Starts moving brightness down at 40 units per second
                                        "brightness_move": 0, // Stop moving brightness
                                        "brightness_step": 40 // Increases brightness by 40
                                        "color_temp_move": 60, // Starts moving color temperature up at 60 units per second
                                        "color_temp_move": "stop", // Stop moving color temperature
                                        "color_temp_step": 99, // Increase color temperature by 99
                                        rasen1992 @rasen1992 last edited by rasen1992
                                        @rasen1992 said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                        @Asgothian
                                        Danke für deine Antworten
                                        @Asgothian Gibt es hierzu evtl. schon ein Update, ob der Thermostat mit Zigbee funktioniert?
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @rasen1992 last edited by
                                          @rasen1992 Der Thermostat sollte mit 1.4.2 funktionieren
                                          @schmakus sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                          Dieses wird aktuell nicht unterstützt. Es gibt auch keine Planung das zu unterstützen. Wenn hinreichend Interesse besteht kann darüber diskutiert werden.. Dieses bitte auf Github tun. -> Issue auf machen.
                                          A.
                                            DocGame @Asgothian last edited by
                                            @asgothian
                                            Heute ist ein BWM gekommen den ich als Aquara-Alternative testen wollte, da ich diesen perfekt in der Deckenpanele einbauen kann und er neben der Bewegung und der Luxzahl auch noch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen soll. Das Anlernen ging auf Anhieb und wurde als TS0202 erkannt.
                                            Leider fehlen in den Objekten die Lux, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Meinst du da geht was?
                                            Tuya ZigBee Multi-Sensor 4 in 1 Smart PIR Motion Feuchtigkeit Licht Temperatur
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94029
