    4. Test Adapter tvprogram
    • da_Woody
      da_Woody @Knallochse last edited by
      @knallochse said in Test Adapter tvprogram:
      PS.: Ich bin mit meinem Screenrecorder nicht zufrieden, was benutz du für ein Tool?
      mir wurde ScreenToGif empfohlen... tut seinen dienst.
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @da_Woody last edited by
        Danke für den Adapter.
        Warum ist alles transparent? Die Schrift läuft zum Beispiel unter den Senderlogos durch.
        • OliverIO
          OliverIO @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
          Danke für deinen Hinweis.
          Du befindest dich hier im Test-Thread.
          Die Version ist 0.0.5
          Mit welchem Browser auf welchem Gerät hast du diesen Effekt bemerkt?
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Das ist mir bewußt. Firefox. Ich habe 0.0.6 installiert.
            • OliverIO
              OliverIO @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by OliverIO
              Aufgrund deiner Fragestellung bin ich davon ausgegangen, das
              du dachtest, das das ein beabsichtigter Effekt war.
              Kannst du schauen, ob du eine Background-color für dein html-Dokument gesetzt hast?
              O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                @oliverio
                Nein, ich denke, ich mache etwas falsch, denn in den Screenshot der anderen Benutzer sieht das nicht so aus.
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                  Ah, okay, wenn man eine Hintergrundfarbe bestimmt, dann ist die Transparenz weg. Ich hatte zuerst keinen Hintergrund und dann "H gradient black 5". Da ist es dann jeweils transparent. Danke!
                  • OliverIO
                    Hab es ebenfalls ausprobiert. Das scheint es zu sein.
                    Um möglichst wenig Vorgaben zu machen, was Farbschema angeht, wird hier im Widget mit Transparenz gearbeitet bzw. die Vorgaben übernommen, die in einer css oder anderweitig definiert worden sind. Für die Kopf-Zellen (Uhrzeit, Channel-Logo und Burgermenü) wird allerdings eine Hintergrundfarbe benötigt, da ansonsten der Text durchscheint.
                    Dadurch versuche ich zu ermitteln, welche Farbe im Browser gesetzt ist.
                    Wenn allerdings weder im widget, noch auf dem html- oder body-Element durch css eine Farbe definiert worden ist, dann ist diese rgba(0,0,0,0) was wiederum Transparent entspricht.
                    Daher scheint von hinten dann die Farbe durch, die der Browserhersteller als absoluten Hintergrund vorgibt, bzw er sich das vom Betriebssystem geben lässt.
                    Leider lässt sich diese Farbe nicht standardisiert abfragen.
                    Für Ideen, welche Vorgaben ich hier machen kann, welche bei beliebigen Farbschema (hell,dunkel,bunt) funktioniert, baue ich diese gern ein.
                    Ich werde den Hinweis aber in die Doku mit aufnehmen.
                    • O
                      @oliverio
                      Wenn ich in der Zeitleiste in die Zukunft gehe, dann dauert es nur ein paar Sekunden, dann wird wohl aktualisiert und die Zeitleiste springt auf die aktuelle Uhrzeit. So kann man sich leider keine Infos zu einer Sendung ansehen. Es sei denn, man ist Flash...
                      • OliverIO
                        ja steht noch auf der Agenda, such noch nach einem geeigneten Mechanismus um den scroll mechanismus zwischen manuell und automatisch zu unternscheiden
                        O F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          @oliverio
                          Kennst du TV-Browser?
                            frajop last edited by
                            Ich habe mal die Version 0.0.6 ausprobiert. Sieht alles gut aus und funktioniert flüssig 👍
                              frajop @OliverIO last edited by
                              @oliverio eigentlich braucht man kein automatisches scrollen, oder!?
                              Beim Aufruf des widgets auf die aktuelle Zeit fokussieren und dann nur manuell scrollen
                              • OliverIO
                                Nein
                                • OliverIO
                                  OliverIO @frajop last edited by
                                  @frajop
                                  Problem ist schon gelöst.
                                  Nach dem Scrollen ist für 90 Sekunden Ruhe.
                                  Evtl mach ich es noch konfigurierbar.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                    Neue Version 0.0.7
                                    • nun müssten auch 2 Widgets gleichzeitig gehen
                                    • Readme verbessert
                                    • Widget-Symbol hinzugefügt
                                    • wechselnde Farben bei den Zellen hinzugefügt
                                    • Zellenbreite für 30 Minuten und Zeilenhöhe ist nun konfigurierbar
                                    • Verbesserung der Ladelogik für vergangene Werte
                                    • Anzeige von Grenzfällen wurde verbessert
                                    • Navigationslogik implementiert
                                    • ZoomLogik implementiert
                                    • O
                                      Datapoints loading...
                                      no data for 1969-12-31
                                      • OliverIO
                                        wie oft hast du probiert mit F5 neu zu laden?
                                        vis ist manchmal etwas picky wenn da neue dateien kommen
                                        • O
                                          @oliverio
                                          Ist schon im Editor so. VIS neu gestartet, Objektbaum gelöscht. Bringt nichts.
                                          • OliverIO
                                            ja Fehler ist bestätigt.
                                            Ist ein Ladefehler, der nur zwischen 0 und 5 Uhr auftritt.
                                            Deswegen hab ich ihn nicht bemerkt.
                                            Ich schau
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            257934
