    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Oli last edited by
      @Oli sagte in [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
      kann ich Nodejs auch auf einer Dockerinstallation updaten
      Ich (Synology Docker, Buanet) machs und funktioniert.
        Murph last edited by
        Wollte nur mal als Hinweis geben, steht ev. schon irgendwo, hab's aber nicht gesehen.
        Weil ich auch gesucht hatte...
        Unter Debian Buster gibt es ja standartmäßig kein sudo mehr, wenn man in der Kommandozeile su eingibt kann man nach der Kennworteingabe als root arbeiten.
        Des weiteren gibt es ja auch den Befehl service nicht mehr, diesen kann man einfach mit systemctl ersetzen.
          Thomas Braun Most Active @Murph last edited by Thomas Braun
          @Murph
          In einer Standard-Installation von Debian Buster ist sudo immer aktiv für den ersten Standard-User. Eben weil der root auf Eis gelegt ist.
          Und systemctl wird auch schon seit dem switch auf systemd vor einigen Jahren verwendet.
            Murph @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun
            Wollte ja nur darauf hin weisen weil ev. so Leute wie ich da nicht so leicht darauf kommen. Wenn man die Befehle mit voran gestelltem sudo ausführt, so wie in dem Howto beschrieben, funktioniert es ja nicht...
              @Murph
              Was soll denn das für eine Installation sein, die ohne sudo daher kommt? Eine ordentliche Standard-Installation kann es nicht sein.
              Wenn das nicht vorhanden sein sollte (warum auch immer) wird es dann höchste Zeit das richtig einzurichten.
              Zu service:
              pi@raspberrypi:~ $ service
              Usage: service < option > | --status-all | [ service_name [ command | --full-restart ] ]
              Also in einem Raspberry OS gibt es das natürlich.
                Mickey last edited by
                hallo Thomas,
                Nach dem upgrade komme ich nicht mehr auf die weboberfläche.
                Bin ein Noob
                iobroker läuft unter proxmox VM in debian 10.6
                alles resettet, admin.1 angelegt aber immer gleiches Problem.
                Bevor ich neu installiere wollte ich nach einem evtl. Tip fragen.
                Wo kann ich noch suchen ? Was probieren ?
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Fri Dec 25 08:09:36 2020 from 192.168.178.63
                udo@ioBroker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs  /usr/bin/nodejs
                v12.20.0
                /usr/bin/node
                v12.20.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.20.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                udo@ioBroker:~$
                M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Mickey @Mickey last edited by
                  iobroker läuft,
                  aber:
                  Die Website ist nicht erreichbar
                  192.168.178.231 hat die Verbindung abgelehnt.
                  udo@ioBroker:~$ iobroker status
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  udo@ioBroker:~$
                    Thomas Braun Most Active @Mickey last edited by
                    @Mickey
                    iobroker list adapters
                    iobroker list instances
                      Mickey @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun, und da komme ich schon nicht mehr weiter.
                      udo@ioBroker:~$ iobroker list adapters
                      /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                             throw e;
                      ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                         at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                         at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                      Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                         at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:35:22
                         at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                         at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
                         at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) {
                       command: {
                         args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.adapter.*', 'COUNT', '500' ]
                      udo@ioBroker:~$ iobroker list instances
                             throw e;
                       command: {
                      udo@ioBroker:~$
                      • lobomau
                        lobomau @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun du schreibst immer man soll die Installation nicht als "root" ausführen. Ich bin gerade dabei eine neue saubere ioBroker Installation zu erstellen.
                        Jetzt habe ich gerade mal einen Debian Container erstellt unter Proxmox. Der erste Start erfolgt als root:
                        Soll ich jetzt einen user einrichten z.B. "ioB" und zukünftig damit einloggen und die Installationen damit ausführen? Diesen Schritt habe ich bisher in all den Anleitungen vermisst.
                        In der offziellen (?) ioBroker Anleitung steht noch
                        Installation of ioBroker
                        The installation can be done with the user pi but also with the user root.
                        (oder gilt dieser Satz nur beim Raspberry?)
                        (https://www.iobroker.net/#en/documentation/install/linux.md)
                          Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
                          @lobomau said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                          ja!
                          bisher 😉
                          https://github.com/Homoran/iobroker.install#user-anlegen
                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • lobomau
                            lobomau @Homoran last edited by
                            @homoran ok, user habe ich angelegt. Der darf ja erstmal gar nichts. Ist ja richtig.
                            Als erstes musste ich "curl" als root installieren. Als nächstes würde ich dann als "root" sudo installieren. Soweit richtig?
                            Die Installation mache ich dann als user "iob" mit sudo davor? Ich dachte sudo ist sowas wie root !?
                              Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
                              Nee, du musst als erstes 'sudo' installieren, dann den neuen User in die Gruppe 'sudo' setzen. Ausloggen / Einloggen und dann als user den Installations-Einzeiler.
                              (Mich irritiert, das die Anlage eines Standardusers nicht automatisch erfolgt. Eigentlich wird das beim 'first run' so vom System vorgeschlagen/gemacht.
                              [Edit:]
                              Axo, proxmox... Keine Ahnung wie das da läuft, in einer 'normalen' Installation außerhalb eines Containers läuft das jedenfalls so wie ich das beschrieben habe. Kann auch sein, dass sudo da gar nicht so funktioniert, weil Proxmox irgendwie nix halbes und nix ganzes ist, imho. Zum Testen von verschiedenen Setups ist das ja hilfreich, eine auf Dauer angelegte Installation würde ich nicht in einen Container packen wollen.
                                @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                Axo, proxmox...
                                Äääähm, wo sind wir denn jetzt?
                                in der VM, da ist natives Debian, ggf ohne einige Pakete, oder im PVE = Proxmox Umgebung, da iat standardmäßig root ohne ssh Zugang
                                  @Homoran Hört sich für mich nach Überseecontainer an.
                                  Mit den üblichen zusätzlichen 'Stolpersteinen'.
                                    @lobomau
                                    Warum Container und keine VM?
                                    Ich bin dann leider raus, weil ich wegen diversere pitfalls nicht mit Containern arbeite
                                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      lobomau @Homoran last edited by lobomau
                                      @homoran @thomas-braun
                                      richtig, bei Proxmox ist man standardmäßig root ohne ssh Zugang.
                                      VM hatte ich auch schon laufen unter Proxmox. Finde ich aber zu groß und träge (für meinen Brix). Bin mit dem Container sehr zufrieden (und USB und irgendwas durchreichen brauche ich auch nicht... habe dazu slaves).
                                      Ich wollte nur noch zeigen was ich gemacht habe.
                                      Ich habe "sudo" installiert und dann als user "iob" 'sudo su' gemacht. nun installiere ich ioBroker...
                                      Edit. zu früh gefreut... geht so doch nicht... und ständig muss ich sudo Passwort eingeben
                                        weil sudo nicht installiert war, als der user angelegt wurde.
                                        sudo adduser iob sudo
                                          Bitte keine Screenshots von Textausgaben.
                                          Text auch als Text hier rein, eingebettet in CodeTags </>
                                          Der user muss in die Gruppe sudo rein:
                                          usermod -a -G sudo DEIN_USER
                                          Wobei iob jetzt auch nicht der geschickteste name ist, das ist nämlich auch ein Befehl im System/ioBroker:
                                          which iob
                                          /usr/bin/iob
                                          Das kann zu Irritationen führen.
                                          • lobomau
                                            @thomas-braun ok, danke scheint zu laufen. Habe mir einen besseren Usernamen ausgedacht und den User der Gruppe sudo zugeordnet. Installation ioBroker ist durchgelaufen:
                                            ioBroker login: iob-user
                                            Password:
                                            Linux ioBroker 5.4.78-2-pve #1 SMP PVE 5.4.78-2 (Thu, 03 Dec 2020 14:26:17 +0100) x86_64
                                            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                            the exact distribution terms for each program are described in the
                                            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                            iob-user@ioBroker:~$ apt update
                                            Reading package lists... Done
                                            E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
                                            E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
                                            W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                                            W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                                            iob-user@ioBroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                            library: loaded
                                            Library version=2020-12-07
                                                Welcome to the ioBroker installer!
                                                Installer version: 2020-12-07
                                                You might need to enter your password a couple of times.
                                                Installing prerequisites (1/4)
                                                Finalizing installation (4/4)
                                            Enabling autostart...
                                            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                            Autostart enabled!
                                            Fixing directory permissions...
                                                ioBroker was installed successfully
                                                Open http://192.168......
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            222755
