    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Murph last edited by
      Wollte nur mal als Hinweis geben, steht ev. schon irgendwo, hab's aber nicht gesehen.
      Weil ich auch gesucht hatte...
      Unter Debian Buster gibt es ja standartmäßig kein sudo mehr, wenn man in der Kommandozeile su eingibt kann man nach der Kennworteingabe als root arbeiten.
      Des weiteren gibt es ja auch den Befehl service nicht mehr, diesen kann man einfach mit systemctl ersetzen.
        Thomas Braun Most Active @Murph last edited by Thomas Braun
        @Murph
        In einer Standard-Installation von Debian Buster ist sudo immer aktiv für den ersten Standard-User. Eben weil der root auf Eis gelegt ist.
        Und systemctl wird auch schon seit dem switch auf systemd vor einigen Jahren verwendet.
          Murph @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Wollte ja nur darauf hin weisen weil ev. so Leute wie ich da nicht so leicht darauf kommen. Wenn man die Befehle mit voran gestelltem sudo ausführt, so wie in dem Howto beschrieben, funktioniert es ja nicht...
            @Murph
            Was soll denn das für eine Installation sein, die ohne sudo daher kommt? Eine ordentliche Standard-Installation kann es nicht sein.
            Wenn das nicht vorhanden sein sollte (warum auch immer) wird es dann höchste Zeit das richtig einzurichten.
            Zu service:
            pi@raspberrypi:~ $ service
            Usage: service < option > | --status-all | [ service_name [ command | --full-restart ] ]
            Also in einem Raspberry OS gibt es das natürlich.
              Mickey last edited by
              hallo Thomas,
              Nach dem upgrade komme ich nicht mehr auf die weboberfläche.
              Bin ein Noob
              iobroker läuft unter proxmox VM in debian 10.6
              alles resettet, admin.1 angelegt aber immer gleiches Problem.
              Bevor ich neu installiere wollte ich nach einem evtl. Tip fragen.
              Wo kann ich noch suchen ? Was probieren ?
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Fri Dec 25 08:09:36 2020 from 192.168.178.63
              udo@ioBroker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs  /usr/bin/nodejs
              v12.20.0
              /usr/bin/node
              v12.20.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.20.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
              udo@ioBroker:~$
              M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Mickey @Mickey last edited by
                iobroker läuft,
                aber:
                Die Website ist nicht erreichbar
                192.168.178.231 hat die Verbindung abgelehnt.
                udo@ioBroker:~$ iobroker status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: file
                States  type: file
                udo@ioBroker:~$
                  Thomas Braun Most Active @Mickey last edited by
                  @Mickey
                  iobroker list adapters
                  iobroker list instances
                    Mickey @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun, und da komme ich schon nicht mehr weiter.
                    udo@ioBroker:~$ iobroker list adapters
                    /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                           throw e;
                    ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                       at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                       at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                    Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                       at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:35:22
                       at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                       at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
                       at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) {
                     command: {
                       args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.adapter.*', 'COUNT', '500' ]
                    udo@ioBroker:~$ iobroker list instances
                           throw e;
                     command: {
                    udo@ioBroker:~$
                    • lobomau
                      lobomau @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun du schreibst immer man soll die Installation nicht als "root" ausführen. Ich bin gerade dabei eine neue saubere ioBroker Installation zu erstellen.
                      Jetzt habe ich gerade mal einen Debian Container erstellt unter Proxmox. Der erste Start erfolgt als root:
                      Soll ich jetzt einen user einrichten z.B. "ioB" und zukünftig damit einloggen und die Installationen damit ausführen? Diesen Schritt habe ich bisher in all den Anleitungen vermisst.
                      In der offziellen (?) ioBroker Anleitung steht noch
                      Installation of ioBroker
                      The installation can be done with the user pi but also with the user root.
                      (oder gilt dieser Satz nur beim Raspberry?)
                      (https://www.iobroker.net/#en/documentation/install/linux.md)
                        Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
                        @lobomau said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        ja!
                        bisher 😉
                        https://github.com/Homoran/iobroker.install#user-anlegen
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • lobomau
                          lobomau @Homoran last edited by
                          @homoran ok, user habe ich angelegt. Der darf ja erstmal gar nichts. Ist ja richtig.
                          Als erstes musste ich "curl" als root installieren. Als nächstes würde ich dann als "root" sudo installieren. Soweit richtig?
                          Die Installation mache ich dann als user "iob" mit sudo davor? Ich dachte sudo ist sowas wie root !?
                            Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
                            Nee, du musst als erstes 'sudo' installieren, dann den neuen User in die Gruppe 'sudo' setzen. Ausloggen / Einloggen und dann als user den Installations-Einzeiler.
                            (Mich irritiert, das die Anlage eines Standardusers nicht automatisch erfolgt. Eigentlich wird das beim 'first run' so vom System vorgeschlagen/gemacht.
                            [Edit:]
                            Axo, proxmox... Keine Ahnung wie das da läuft, in einer 'normalen' Installation außerhalb eines Containers läuft das jedenfalls so wie ich das beschrieben habe. Kann auch sein, dass sudo da gar nicht so funktioniert, weil Proxmox irgendwie nix halbes und nix ganzes ist, imho. Zum Testen von verschiedenen Setups ist das ja hilfreich, eine auf Dauer angelegte Installation würde ich nicht in einen Container packen wollen.
                              @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                              Axo, proxmox...
                              Äääähm, wo sind wir denn jetzt?
                              in der VM, da ist natives Debian, ggf ohne einige Pakete, oder im PVE = Proxmox Umgebung, da iat standardmäßig root ohne ssh Zugang
                                @Homoran Hört sich für mich nach Überseecontainer an.
                                Mit den üblichen zusätzlichen 'Stolpersteinen'.
                                  @lobomau
                                  Warum Container und keine VM?
                                  Ich bin dann leider raus, weil ich wegen diversere pitfalls nicht mit Containern arbeite
                                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • lobomau
                                    lobomau @Homoran last edited by lobomau
                                    @homoran @thomas-braun
                                    richtig, bei Proxmox ist man standardmäßig root ohne ssh Zugang.
                                    VM hatte ich auch schon laufen unter Proxmox. Finde ich aber zu groß und träge (für meinen Brix). Bin mit dem Container sehr zufrieden (und USB und irgendwas durchreichen brauche ich auch nicht... habe dazu slaves).
                                    Ich wollte nur noch zeigen was ich gemacht habe.
                                    Ich habe "sudo" installiert und dann als user "iob" 'sudo su' gemacht. nun installiere ich ioBroker...
                                    Edit. zu früh gefreut... geht so doch nicht... und ständig muss ich sudo Passwort eingeben
                                      weil sudo nicht installiert war, als der user angelegt wurde.
                                      sudo adduser iob sudo
                                        Bitte keine Screenshots von Textausgaben.
                                        Text auch als Text hier rein, eingebettet in CodeTags </>
                                        Der user muss in die Gruppe sudo rein:
                                        usermod -a -G sudo DEIN_USER
                                        Wobei iob jetzt auch nicht der geschickteste name ist, das ist nämlich auch ein Befehl im System/ioBroker:
                                        which iob
                                        /usr/bin/iob
                                        Das kann zu Irritationen führen.
                                        • lobomau
                                          @thomas-braun ok, danke scheint zu laufen. Habe mir einen besseren Usernamen ausgedacht und den User der Gruppe sudo zugeordnet. Installation ioBroker ist durchgelaufen:
                                          ioBroker login: iob-user
                                          Password:
                                          Linux ioBroker 5.4.78-2-pve #1 SMP PVE 5.4.78-2 (Thu, 03 Dec 2020 14:26:17 +0100) x86_64
                                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                          the exact distribution terms for each program are described in the
                                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                          iob-user@ioBroker:~$ apt update
                                          Reading package lists... Done
                                          E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
                                          E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
                                          W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                                          W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                                          iob-user@ioBroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          library: loaded
                                          Library version=2020-12-07
                                              Welcome to the ioBroker installer!
                                              Installer version: 2020-12-07
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/4)
                                              Finalizing installation (4/4)
                                          Enabling autostart...
                                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                          Autostart enabled!
                                          Fixing directory permissions...
                                              ioBroker was installed successfully
                                              Open http://192.168......
                                            apt update
                                            Das wird natürlich jetzt per sudo eingeläutet:
                                            sudo apt update && sudo apt upgrade
                                            Wobei proxmox... K.A. ob man das da machen kann/soll/darf. Da liest man auch immer unterschiedliches.
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            222755
