    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Mickey @Mickey last edited by
      iobroker läuft,
      aber:
      Die Website ist nicht erreichbar
      192.168.178.231 hat die Verbindung abgelehnt.
      udo@ioBroker:~$ iobroker status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: file
      States  type: file
      udo@ioBroker:~$
        Thomas Braun Most Active @Mickey last edited by
        @Mickey
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
          Mickey @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun, und da komme ich schon nicht mehr weiter.
          udo@ioBroker:~$ iobroker list adapters
          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                 throw e;
          ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
             at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
             at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
             at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:35:22
             at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
             at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
             at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) {
           command: {
             args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.adapter.*', 'COUNT', '500' ]
          udo@ioBroker:~$ iobroker list instances
                 throw e;
           command: {
          udo@ioBroker:~$
          • lobomau
            lobomau @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun du schreibst immer man soll die Installation nicht als "root" ausführen. Ich bin gerade dabei eine neue saubere ioBroker Installation zu erstellen.
            Jetzt habe ich gerade mal einen Debian Container erstellt unter Proxmox. Der erste Start erfolgt als root:
            Soll ich jetzt einen user einrichten z.B. "ioB" und zukünftig damit einloggen und die Installationen damit ausführen? Diesen Schritt habe ich bisher in all den Anleitungen vermisst.
            In der offziellen (?) ioBroker Anleitung steht noch
            Installation of ioBroker
            The installation can be done with the user pi but also with the user root.
            (oder gilt dieser Satz nur beim Raspberry?)
            (https://www.iobroker.net/#en/documentation/install/linux.md)
              Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
              @lobomau said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              ja!
              bisher 😉
              https://github.com/Homoran/iobroker.install#user-anlegen
              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • lobomau
                lobomau @Homoran last edited by
                @homoran ok, user habe ich angelegt. Der darf ja erstmal gar nichts. Ist ja richtig.
                Als erstes musste ich "curl" als root installieren. Als nächstes würde ich dann als "root" sudo installieren. Soweit richtig?
                Die Installation mache ich dann als user "iob" mit sudo davor? Ich dachte sudo ist sowas wie root !?
                  Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
                  Nee, du musst als erstes 'sudo' installieren, dann den neuen User in die Gruppe 'sudo' setzen. Ausloggen / Einloggen und dann als user den Installations-Einzeiler.
                  (Mich irritiert, das die Anlage eines Standardusers nicht automatisch erfolgt. Eigentlich wird das beim 'first run' so vom System vorgeschlagen/gemacht.
                  [Edit:]
                  Axo, proxmox... Keine Ahnung wie das da läuft, in einer 'normalen' Installation außerhalb eines Containers läuft das jedenfalls so wie ich das beschrieben habe. Kann auch sein, dass sudo da gar nicht so funktioniert, weil Proxmox irgendwie nix halbes und nix ganzes ist, imho. Zum Testen von verschiedenen Setups ist das ja hilfreich, eine auf Dauer angelegte Installation würde ich nicht in einen Container packen wollen.
                    @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                    Axo, proxmox...
                    Äääähm, wo sind wir denn jetzt?
                    in der VM, da ist natives Debian, ggf ohne einige Pakete, oder im PVE = Proxmox Umgebung, da iat standardmäßig root ohne ssh Zugang
                      @Homoran Hört sich für mich nach Überseecontainer an.
                      Mit den üblichen zusätzlichen 'Stolpersteinen'.
                        @lobomau
                        Warum Container und keine VM?
                        Ich bin dann leider raus, weil ich wegen diversere pitfalls nicht mit Containern arbeite
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • lobomau
                          lobomau @Homoran last edited by lobomau
                          @homoran @thomas-braun
                          richtig, bei Proxmox ist man standardmäßig root ohne ssh Zugang.
                          VM hatte ich auch schon laufen unter Proxmox. Finde ich aber zu groß und träge (für meinen Brix). Bin mit dem Container sehr zufrieden (und USB und irgendwas durchreichen brauche ich auch nicht... habe dazu slaves).
                          Ich wollte nur noch zeigen was ich gemacht habe.
                          Ich habe "sudo" installiert und dann als user "iob" 'sudo su' gemacht. nun installiere ich ioBroker...
                          Edit. zu früh gefreut... geht so doch nicht... und ständig muss ich sudo Passwort eingeben
                            weil sudo nicht installiert war, als der user angelegt wurde.
                            sudo adduser iob sudo
                              Bitte keine Screenshots von Textausgaben.
                              Text auch als Text hier rein, eingebettet in CodeTags </>
                              Der user muss in die Gruppe sudo rein:
                              usermod -a -G sudo DEIN_USER
                              Wobei iob jetzt auch nicht der geschickteste name ist, das ist nämlich auch ein Befehl im System/ioBroker:
                              which iob
                              /usr/bin/iob
                              Das kann zu Irritationen führen.
                              • lobomau
                                @thomas-braun ok, danke scheint zu laufen. Habe mir einen besseren Usernamen ausgedacht und den User der Gruppe sudo zugeordnet. Installation ioBroker ist durchgelaufen:
                                ioBroker login: iob-user
                                Password:
                                Linux ioBroker 5.4.78-2-pve #1 SMP PVE 5.4.78-2 (Thu, 03 Dec 2020 14:26:17 +0100) x86_64
                                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                the exact distribution terms for each program are described in the
                                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                permitted by applicable law.
                                iob-user@ioBroker:~$ apt update
                                Reading package lists... Done
                                E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
                                E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
                                W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                                W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                                iob-user@ioBroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                library: loaded
                                Library version=2020-12-07
                                    Welcome to the ioBroker installer!
                                    Installer version: 2020-12-07
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/4)
                                    Finalizing installation (4/4)
                                Enabling autostart...
                                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                Autostart enabled!
                                Fixing directory permissions...
                                    ioBroker was installed successfully
                                    Open http://192.168......
                                  apt update
                                  Das wird natürlich jetzt per sudo eingeläutet:
                                  sudo apt update && sudo apt upgrade
                                  Wobei proxmox... K.A. ob man das da machen kann/soll/darf. Da liest man auch immer unterschiedliches.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active last edited by
                                    @Homoran
                                    Ich dachte ich sag mal wieder Hallo 🙂
                                    Ich hab nur nen bissl rumgespielt, um mal ein wenig zu lernen.
                                    Wo muss ich denn sowas melden? (Ich gehe davon aus, dass dieser Hinweis mehr als alt ist)
                                      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      Keine Ahnung. Was ist denn das für ein PopUp?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                                        @haselchen sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                        ich eher nicht, denn bei den möglichen Versionen geht es ja schon bis "10 oder neuer"
                                        Da wird wohl der letzte Satz veregessen worden sein.
                                        Aber wieso spielst du unverantwortlicherweise mit Entwicklerversionen?
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                          @Thomas-Braun
                                          Einfach nur Spielerei zum Probieren, Gucken und Lernen.
                                          Ja, den letzten Satz meine ich.
                                          Vielleicht magst Du das weitergeben?!
                                            @haselchen
                                            Ich weiß immer noch nicht an welcher Stelle des nodeJS-Update/Upgrade-HowTo du darüber gestolpert bist.
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            222840
