    4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
      Jan1 @dslraser last edited by
      @dslraser
      Seit ca. 2 Wochen geht es bei mir mit der Anleitung nicht mehr und ich habe nach der Anleitung schon ein paar mal den Cookie erneuert. Warum das gestern bei Dir funktioniert hat, ist dann noch seltsamer. Ich habs gut 10 mal an verschiedenen Tagen versucht und dann aufgegeben, da das normal nach Anleitung genau ein Versuch bedarf 😉
      • Garfonso
        Garfonso Developer @dslraser last edited by
        @dslraser
        Ja, das hat definitiv nichts mit Anleitung zu tun. Die 500-Fehler sind ganz klar neu und sind bei mir auch einfach so aufgetaucht. Habe URL und Parameter angepasst, ist jetzt auf meinem Git, damit sollte es wieder grün werden (wenn der cookie noch geht / ging).
        Garfonso dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
          @jan1 said in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
          Das war gestern
          • Garfonso
            Garfonso Developer @Garfonso last edited by
            @garfonso
            ok, wird auf dem Produktivsystem auch grün. Am Cookie musste ich nichts ändern (ist aber auch erst von dieser Woche).
            Bin mal gespannt, ob damit der Cookie länger hält. Sonst baue ich nochwas anderes ein, was HomeAssistant da macht.
            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nik82
              nik82 Most Active @Garfonso last edited by
              Habe eine blöde und fast peinliche Frage, habe die Github Versionen immer so installiert:
              Finde hier aber deinen Adapter nicht, jetzt muss ich wahrscheinlich über URL installieren, dazu einfach diese URL eintragen oder:
              dslraser Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Garfonso last edited by
                @garfonso said in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                Danke 👍
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @nik82 last edited by
                  @nik82
                  https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
                  nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • nik82
                    nik82 Most Active @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    @Garfonso
                    Traumhaft, wieder grün, funktioniert 🙂
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @nik82 last edited by Garfonso
                      @nik82 said in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                      Ja, das ist im Grunde richtig, aber die URL, die du nimmst zeigt zum veralteten Adapter. Meine aktualisierte Version ist unter https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations zu finden.
                      Der ursprüngliche Entwickler hat sich zwar mal gemeldet, aber irgendwie ist daraus keine Aktion erfolgt.. weiß noch nicht, wie man da weiter machen sollte. Aber mache ja auch eher flickschusterei aktuell..
                      //EDIT: ok, ihr wart schneller 😉
                      1 Reply Last reply Reply Quote 4
                        jeti @nik82 last edited by
                        Hallo zusammen, ich bekomme den Adapter nicht zum verbinden...
                        Ich lese den cookie nach der Anleitung aus, allerdings ist mein cookie viel länger als in der Anleitung. Muss ich also das gesamte ding (die xxx sind symbolisch):
                        cookie: CONSENT=YES+DE.de+V14+BX; 1P_JAR=2021-01-13-14; SID=xxx.; __Secure-3PSID=xxx.; HSID=xxx; SSID=xxx; APISID=xxx; SAPISID=xxx; __Secure-3PAPISID=xxx; OGPC=19008535-2:; NID=207=xxx; SIDCC=xxx; __Secure-3PSIDCC=xxx
                        also cookie verwenden, da bekomme ich nämlich ein "connection failed" zurück.
                        Mein Rechner hängt hinter pihole, aber auch wenn dieser deaktiviert ist bekomme ich das identische verhalten.
                        Ebenso habe ich die Anleitung per Chrome als auch per Edge probiert mit wieder identischem Verhalten.
                        Wo liegt mein Fehler?
                        Danke und Gruß
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @jeti last edited by
                          @jeti said in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                          Nimm Firefox
                            jeti @dslraser last edited by jeti
                            @dslraser per Firefox sieht der cookie anders aus:
                            Cookie: NID=207=xxx; CONSENT=YES+DE.de+V14+BX; 1P_JAR=2021-01-13-15; SID=xxx.; __Secure-3PSID=xxx.; HSID=xxx; SSID=xxx; APISID=xxx; SAPISID=xxx; __Secure-3PAPISID=xxx; SIDCC=xxx; __Secure-3PSIDCC=xxx; SEARCH_SAMESITE=CgQI0JEB
                            ich füge das gesamte ding also inklusive "cookie" ein, oder brauche ich davon nur einen Teil?
                            Log dazu sieht so aus:
                            google-sharedlocations.0	2021-01-13 16:13:03.097	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                            google-sharedlocations.0	2021-01-13 16:13:03.097	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                            google-sharedlocations.0	2021-01-13 16:13:03.097	error	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                            google-sharedlocations.0	2021-01-13 16:13:03.097	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            google-sharedlocations.0	2021-01-13 16:13:03.097	error	at Request.emit (events.js:314:20)
                            google-sharedlocations.0	2021-01-13 16:13:03.097	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            google-sharedlocations.0	2021-01-13 16:13:03.097	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            google-sharedlocations.0	2021-01-13 16:13:03.097	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/main.js:520:11)
                            google-sharedlocations.0	2021-01-13 16:13:03.097	error	at parseLocationData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/main.js:555:11)
                            google-sharedlocations.0	2021-01-13 16:13:03.097	error	(5595) An error occurred during polling the locations: Error: No location data in response. Cookie expired or no users share their location with you.
                            muss ich andere Google Einstellung anpassen? also zum Beispiel den Standortverlauf aktivieren?
                            • dslraser
                              @jeti
                              hast Du das hier gelesen ?
                              (da steht eigentlich alles)
                              wichtig ist auch google.com (nicht de) zu nehmen
                              • dslraser
                                Hast Du denn schon die grundlegenden Dinge eingerichtet. Also z.B. die Standortfreigabe von z.B. Deinem Account für den ioBroker Account freigegeben ?
                                Lief der Adapter bei Dir schon mal, oder ist es Deine Ersteinrichtung ?
                                Wenn Ersteinrichtung, dann halte Dich an die Anleitung. Ist auch hier im Forum zu finden.
                                  @dslraser 😥 habe den Absatz mit meiner Standortfreigabe überlesen, jetzt gehts, danke!
                                  • dslraser
                                    okay, sonst ist es hier auch ganz gut erklärt.
                                    https://forum.iobroker.net/post/445570
                                      Jan1 last edited by
                                      Ist was bekannt, dass der Adapter aktuell nach einem versehentlichen Logout im betreffenden Google Konto wieder nicht läuft und der Cookie nicht mehr will?
                                      • nik82
                                        nik82 Most Active @Jan1 last edited by
                                        @jan1
                                        Habe heute um 8:36 auch einen Error bekommen, hat sich aber dann von selber erledigt, ist jetzt wieder mit dem alten Cookie online bei mir.
                                          Jan1 @nik82 last edited by Jan1
                                          @nik82
                                          Willst mal testen, wenn Du dich bei Google aus loggs und danach wiedr ein, ob er dann immer noch grün wird?
                                          • nik82
                                            nik82 Most Active @Jan1 last edited by nik82
                                            @jan1
                                            Hm, eigentlich bin ich froh wenn er läuft, wenn er nach der Aktion nicht mehr läuft beiß ich mich in den Arsch:-)
                                            google shared locations
                                            51
                                            496
                                            109641
