    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Glasfaser
      Glasfaser @Wszene last edited by
      @Wszene
      Schau mal hier , zu Fehler 429:
      https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-v0-0-x-für-vw-we-connect-id/123
      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wszene
        Wszene @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        Das mit der Zündung könnte sein
        Ich habe den Kodiaq schon seit 04.01.2021 nicht mehr angehabt
        Dann schau ich morgen bzw. heute Abend nochmal wenn ich ihn angehabt habe
          Wolfilux @tombox last edited by
          @tombox Hi, ich hätte seit ein paar Tagen eine funktionierende Wallbox (ID.Charger Pro) im Einsatz. Könnte also auch Daten zur Verfügung stellen.
          Aktuell versuche ich selbst mit Python an die Daten zu kommen: https://web-home-mobile.apps.emea.vwapps.io/
          Scheitere jedoch bisher noch an der Authentifizierung...
          • N
            nerg last edited by
            Hi ,
            ich habe eben frisch von Git installiert und vor dem Adapterstart alle Objekte gelöscht (das dauert echt lang 🙂 ). Anschließend den Adapter gestartet und ich erhalte folgende Meldung:
            vw-connect.0	2021-01-12 10:00:47.800	error	(29974) get vehicle data Failed
            vw-connect.0	2021-01-12 10:00:47.799	error	(29974) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            vw-connect.0	2021-01-12 10:00:47.798	debug	(29974) {"carportData":{"systemId":"msg","requestId":"MSG-ivwb2197-1610442046632-19513-SCZ","brand":"Skoda","country":"CZ","vin":"xxx","modelCode":"3V558Z","modelName":"SUP.COM GrtL&K TD
            vw-connect.0	2021-01-12 10:00:45.520	debug	(29974) [object Object]
            Es handelt sich um einen Skoda Superb (2019). Ist das etwas Bekanntes?
              tombox @nerg last edited by
              @nerg Installiere nochmal via github und teste nochmal
                fuchs1978 @tombox last edited by
                @tombox vielen Dank für die Seat Unterstützung
                  tombox @fuchs1978 last edited by
                  Die github version unterstützt jetzt auch we charge
                  W M A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @tombox Vielen Dank! Konnte es erfolgreich testen.
                    • Wszene
                      Wszene @Wolfilux last edited by
                      Hat vielleicht jemand eine Idee welches Widget ich für folgendes nutzen kann
                      Ich habe mir einen Datenpunkt er stellt welcher bei true ein Blockly auslöst
                      Dieses Blockly startet die Standheizung und sendet mir den Status via Telegram
                      Also Standheizung gestartet / beendet
                      das heist ich möchte mit dem Widget den Datenpunkt schalten
                      Die Anzeige der Icons ob Standheizung an oder aus soll dann aber über einen anderen Datenpunkt gehen
                      Das ist dieser DP "vw-connect.0.XXXXXXXXXXX.remoteStandheizung.climatisationStateReport.remainingClimateTime"
                      Dieser DP zeigt mir die Dauer der Standheizung an
                      Also in meinem Fall läuft er von 30min auf 0
                      Also möchte ich gern bei >=1 mein Icon in grün
                      und bei
                      <1 in rot
                      Hat da zufällig jemand eine Idee?
                      Ich weiss ich könnte der Bilder übereinander legen und bei Sichtbarkeit die Bedingung eingeben aber vieleicht geht es auch mit einem Widget
                      Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        @wszene said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                        Jipp ... über Signalbilder
                          mtbsteve @tombox last edited by
                          @tombox ja super!! Folgendes ist mir gerade aufgefallen:
                          1. der jeweils letzte Ladevorgang unter wecharge/homecharging/records ist leer.
                          2. unter wecharge/chargeandpay sehe ich keine Einträge - hier hätte ich meine Ladevorgänge an öffentlichen Ladestationen erwartet (?)
                          • Wszene
                            @glasfaser
                            Ich habe das jetzt so eingestellt
                            Jetzt wird mir aber das Bild für Standheizung an angezeigt
                            Diese ist aber aus
                            • Glasfaser
                              @wszene
                              du hast bei <1 das Bild an hinterlegt
                              • Wszene
                                @glasfaser
                                Stimmt
                                Denkfehler
                                Habe die Bilder genau verkehrt rum gesetzt
                                Und die Bilder oben bei Allgemein drinlassen oder müssen die raus
                                • Glasfaser
                                  @wszene
                                  Das ist dir überlassen , denn die Bilder sind für den State deines Datenpunktes zuständig true/false.
                                  • Wszene
                                    Wszene @Glasfaser last edited by Wszene
                                    @glasfaser
                                    Das Problem an der Standheizung ist die Verzögerung und das es nicht immer funktioniert
                                    Daher würde ich eigendlich nur die States von dem unteren Datenpunkt angezeigt haben
                                    Ich mache die oberen mal raus und werde morgen früh sehen ob es so klappt
                                    EDIT:
                                    Wenn ich die Icons obern raus mache dann zeigt er mir die Lampe, welche als Standartbild bei dem Widget ist, an
                                    Ich habe mal ein blank Icon eingefügt
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @ThetaGamma last edited by
                                      @thetagamma
                                      @novregen
                                      Die View habe ich hier eingestellt .
                                      https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi
                                      Wszene T 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • Wszene
                                        @glasfaser
                                        Die nehme ich als Anregung für mich
                                        Kann das so funktionieren?
                                        Also würde das unabhänging von einander laufen oder muss ich 2 Blocklys machen?
                                        Oberer Teil:
                                        Start der Heizung über die VIS
                                        Untere Teil:
                                        Wenn die Standheizung läuft, unabhänging ob per VIS, App oder Fernbedienung gestartet, soll er mir die Telegram schicken
                                        Glasfaser Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Wszene last edited by Glasfaser
                                          Ja, läuft unabhängig .(könnte man kompakter machen ,aber für den Anfang schon gut )
                                          Das passt schon , ist doch Winzig das Blockly , das brauchst du nicht splitten .
                                          • Wszene
                                            @glasfaser
                                            OK danke dir
                                            Also kann ich in das Blockly dann auch die Belüftung mit rein machen
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601136
