    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    • I
      ioBroker-lover last edited by
      Ich habe das Skript nun auch bei mir eingebaut, kann allerdings nicht so richtig nachvollziehen wie es mit den 0-100% Ausgaben umgeht, die bei Zigbee Geräten üblich sind.
      Ich habe einen Bewegungsmelder der noch 5% Energiestand hat. Der Batterie-Datenpunkt hat dementsprechend 5[%].
      %-live zeigt die 5% auch korrekt an. Aber bei %bat ist dann von 81% die Rede.
      Ich kann trotz Lesen der Doku nicht so richtig nachvollziehen, was das Skript da macht oder ob ich etwas falsch eingestellt habe.
      BatteryMinLimit_30 steht auf dem Standard 2.4V
      Vielleicht könntest du für die %-Werte nochmal etwas mehr in die Doku packen.
      Bisher ist ja nur die Rede davon, dass auch hier die Batterie anzugeben ist. Wieso ist für mich nicht so richtig nachvollziehbar.
        Pittini Developer last edited by
        Update 1.7.0
        Changelog
        08.01.21 (1.7.0)
        • Add: Zweite Funktion und Prüfstufe für den "deadcheck" hinzugefügt. Es wird zuerst, wie auch bisher, geprüft ob der Batteriedatenpunkt aktualisiert wurd. Sollte diese Prüfung ein "dead" ergeben, wird in der gesamten channelroot nach der Funktion "DeadCheck" gesucht. Wurde diese einem beliebigen anderen Datenpunkt zugewiesen, so wird nun dieser Datenpunkt auf Aktualisierung geprüft. Erst wenn auch diese ein "dead" ergibt, wird das Gerät als tot gemeldet.
          Pittini Developer @ioBroker-lover last edited by
          @ioBroker-lover sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          Ja klar, is ja auch logisch. Es gibt ja für jedes Gerät ein Spannungsfenster indem es arbeitet, bei 3V Geräten z.B. ca. von 3V-2,7V. Das heißt 0,3Volt sind 100%live. Hat das Gerät jetzt nur noch 2,85V sind das 50% live aber immer noch 95% bat.
          HÄ? Soll das heißen Du verwendest für die 3V Geräte Akkus, welche dann 2,4V haben? Dann mußt selber entscheiden was mehr Sinn macht, entweder BatteryMinLimit_30 oder BatteryMinLimit_24
          Nö, die is lang genug.
            Alero @Pittini last edited by
            @Pittini
            hi,
            vielen dank für dein Script. Läuft sehr gut. Im Script habe ich gesehen das ich auch Telegram aktivieren kann. Hat jemand dies bereits umgesetzt?
            Vielleicht habe ich es ja in den über 300 posts übersehen.
            Alero
              locito09 last edited by locito09
              Wie kann ich Batterien überprüfen die nur % angaben haben? Was muss ich eintragen? Finde in der Anleitung nichts, nur das es möglich ist.
              Batteriespanung100?
                Pittini Developer @locito09 last edited by
                @locito09 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                Seufz, die Frage hab ich schon drölfzig mal hier im Thread beantwortet, es ist scheissegal ob da lowbat oder % stehen, es gibt eine Nennspannung für das Gerät und die is relevant und anzugeben, alles andere erkennt das Skript selber.
                Batteriespanung100?
                Batteriespannung100 heißt die Batterie hat 10Volt Nennspannung
                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Dominik F.
                  Dominik F. @Pittini last edited by
                  @pittini
                  Wäre es möglich Pushover als Meldung in dein Script einzubauen? Man kann dort mehrere Instanzen von Pushover nutzen, eine z.B. für die Infomeldung, eine wenn die Batterie ihr Limit erreicht hat.
                    Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                    @dominik-f said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                    @pittini
                    Möglich is (fast) alles, aber weder nutze ich pushover noch hab ich nen Plan wie was Instanzen trallala, mach Dir doch nen Fork und baus selber rein 😉
                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      @pittini
                      Das einbauen könnte ich denke ich, nur wenn du dein Skript Updates ist ja auch alles wieder weg.
                      Oder was meinst du mit fork?
                        @pittini
                        Du kannst mein Projekt auf Git forken, d.h. Dir ne Arbeitskopie in Dein Git Repo ziehen. Dann machst Du Deine Änderungen. Wenn fertig schiebst Du das in Dein Repo auf Git und machst nen PullRequest, damit kann dann ich Deine Änderungen, ganz oder teilweise, in mein Projekt übernehmen.
                        Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Dominik F.
                          @pittini
                          Na das kann ja was werden 😄 Ich geb mein bestes^^
                          • Dominik F.
                            @pittini
                            Okay, ich hoffe ich hab das mit dem Pullrequest richtig gemacht. Habs getestet und funktioniert bei mir.
                              FloxD last edited by
                              Hmm, ich bin etwas ratlos... Script funktioniert super, nur übernimmt er bei mir nur bei den deconz-Geräten nicht die korrekte Sensor ID und den Namen (bei den HM-Geräten allerdings schon). Weiß jemand Rat? Herzlichen Dank 🙂Battery.jpg
                                Pittini Developer @FloxD last edited by
                                @floxd sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                Guggst Du Skripteinstellungen Zeile 24 (aktuelle Version)
                                  FloxD @Pittini last edited by
                                  @pittini Thx 🙄 wer lesen kann, ist klar im Vorteil🤦‍♂️
                                  • qqolli
                                    qqolli @Pittini last edited by
                                    @pittini
                                    erstmal danke für das super Skript! Ich habe es mir gerade installiert (v1.7.1) und es funktioniert wie es soll, bis auf eine Kleinigkeit.
                                    Wenn ich ein HM-Gerät, in meinem Fall einen optischen Fenster/Tür-Sensor aufnehme, der nur true/false für den LowBat DP kennt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                    Im Objektbrowser habe ich es so gemacht:
                                    Muss ich statt BatterieSpannung_30 sowas wie einen BatterieSpannung_Boolean (fals es den gäbe) setzen?
                                    qqolli P F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • qqolli
                                      qqolli @qqolli last edited by
                                      @qqolli
                                      Keiner eine Antwort? 🙂
                                        Pittini Developer @qqolli last edited by
                                        @qqolli Was haste denn, ist doch alles korrekt. Das der als dead angezeigt wird is soweit ersmal normal bei hm, weil der Datenpunkt sehr selten aktualisiert wird. Deswegen gibts ja den 2ten DeadCheck für solche Fälle. Den legste am besten auf den Schaltdatenpunkt vom TFK, der dürfte öfter aktualisiert werden, mußt halt mal guggen. Zusätzlich und/oder alternativ kannste natürlich die Zeit für den DeadCheck höher setzen.
                                        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          Frank579 @qqolli last edited by
                                          @qqolli
                                          Hatte ich bei meinem auch ... Nimm den lowbat unter 1. Der wird warum auch immer bei mir öfter aktualisiert ... und den Wert für dead habe ich auf 1 Tag 1440 min stehen
                                          • qqolli
                                            @pittini
                                            Super, danke. Hatte es noch nicht ganz verstanden.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            115672
