    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Wszene
      Wszene @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Das mit der Zündung könnte sein
      Ich habe den Kodiaq schon seit 04.01.2021 nicht mehr angehabt
      Dann schau ich morgen bzw. heute Abend nochmal wenn ich ihn angehabt habe
        Wolfilux @tombox last edited by
        @tombox Hi, ich hätte seit ein paar Tagen eine funktionierende Wallbox (ID.Charger Pro) im Einsatz. Könnte also auch Daten zur Verfügung stellen.
        Aktuell versuche ich selbst mit Python an die Daten zu kommen: https://web-home-mobile.apps.emea.vwapps.io/
        Scheitere jedoch bisher noch an der Authentifizierung...
        • N
          nerg last edited by
          Hi ,
          ich habe eben frisch von Git installiert und vor dem Adapterstart alle Objekte gelöscht (das dauert echt lang 🙂 ). Anschließend den Adapter gestartet und ich erhalte folgende Meldung:
          vw-connect.0	2021-01-12 10:00:47.800	error	(29974) get vehicle data Failed
          vw-connect.0	2021-01-12 10:00:47.799	error	(29974) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          vw-connect.0	2021-01-12 10:00:47.798	debug	(29974) {"carportData":{"systemId":"msg","requestId":"MSG-ivwb2197-1610442046632-19513-SCZ","brand":"Skoda","country":"CZ","vin":"xxx","modelCode":"3V558Z","modelName":"SUP.COM GrtL&K TD
          vw-connect.0	2021-01-12 10:00:45.520	debug	(29974) [object Object]
          Es handelt sich um einen Skoda Superb (2019). Ist das etwas Bekanntes?
            tombox @nerg last edited by
            @nerg Installiere nochmal via github und teste nochmal
              fuchs1978 @tombox last edited by
              @tombox vielen Dank für die Seat Unterstützung
                tombox @fuchs1978 last edited by
                Die github version unterstützt jetzt auch we charge
                W M A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @tombox Vielen Dank! Konnte es erfolgreich testen.
                  Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Wszene
                    Wszene @Wolfilux last edited by
                    Hat vielleicht jemand eine Idee welches Widget ich für folgendes nutzen kann
                    Ich habe mir einen Datenpunkt er stellt welcher bei true ein Blockly auslöst
                    Dieses Blockly startet die Standheizung und sendet mir den Status via Telegram
                    Also Standheizung gestartet / beendet
                    das heist ich möchte mit dem Widget den Datenpunkt schalten
                    Die Anzeige der Icons ob Standheizung an oder aus soll dann aber über einen anderen Datenpunkt gehen
                    Das ist dieser DP "vw-connect.0.XXXXXXXXXXX.remoteStandheizung.climatisationStateReport.remainingClimateTime"
                    Dieser DP zeigt mir die Dauer der Standheizung an
                    Also in meinem Fall läuft er von 30min auf 0
                    Also möchte ich gern bei >=1 mein Icon in grün
                    und bei
                    <1 in rot
                    Hat da zufällig jemand eine Idee?
                    Ich weiss ich könnte der Bilder übereinander legen und bei Sichtbarkeit die Bedingung eingeben aber vieleicht geht es auch mit einem Widget
                    Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Wszene last edited by
                      @wszene said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                      Jipp ... über Signalbilder
                        mtbsteve @tombox last edited by
                        @tombox ja super!! Folgendes ist mir gerade aufgefallen:
                        1. der jeweils letzte Ladevorgang unter wecharge/homecharging/records ist leer.
                        2. unter wecharge/chargeandpay sehe ich keine Einträge - hier hätte ich meine Ladevorgänge an öffentlichen Ladestationen erwartet (?)
                        • Wszene
                          @glasfaser
                          Ich habe das jetzt so eingestellt
                          Jetzt wird mir aber das Bild für Standheizung an angezeigt
                          Diese ist aber aus
                          • Glasfaser
                            @wszene
                            du hast bei <1 das Bild an hinterlegt
                            • Wszene
                              @glasfaser
                              Stimmt
                              Denkfehler
                              Habe die Bilder genau verkehrt rum gesetzt
                              Und die Bilder oben bei Allgemein drinlassen oder müssen die raus
                              • Glasfaser
                                @wszene
                                Das ist dir überlassen , denn die Bilder sind für den State deines Datenpunktes zuständig true/false.
                                • Wszene
                                  Wszene @Glasfaser last edited by Wszene
                                  @glasfaser
                                  Das Problem an der Standheizung ist die Verzögerung und das es nicht immer funktioniert
                                  Daher würde ich eigendlich nur die States von dem unteren Datenpunkt angezeigt haben
                                  Ich mache die oberen mal raus und werde morgen früh sehen ob es so klappt
                                  EDIT:
                                  Wenn ich die Icons obern raus mache dann zeigt er mir die Lampe, welche als Standartbild bei dem Widget ist, an
                                  Ich habe mal ein blank Icon eingefügt
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @ThetaGamma last edited by
                                    @thetagamma
                                    @novregen
                                    Die View habe ich hier eingestellt .
                                    https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi
                                    Wszene T 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    • Wszene
                                      @glasfaser
                                      Die nehme ich als Anregung für mich
                                      Kann das so funktionieren?
                                      Also würde das unabhänging von einander laufen oder muss ich 2 Blocklys machen?
                                      Oberer Teil:
                                      Start der Heizung über die VIS
                                      Untere Teil:
                                      Wenn die Standheizung läuft, unabhänging ob per VIS, App oder Fernbedienung gestartet, soll er mir die Telegram schicken
                                      Glasfaser Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Wszene last edited by Glasfaser
                                        Ja, läuft unabhängig .(könnte man kompakter machen ,aber für den Anfang schon gut )
                                        Das passt schon , ist doch Winzig das Blockly , das brauchst du nicht splitten .
                                        • Wszene
                                          @glasfaser
                                          OK danke dir
                                          Also kann ich in das Blockly dann auch die Belüftung mit rein machen
                                            ThetaGamma @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser Vielen Dank 👍
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601077
