    4. Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Fängst du schon wieder an 😂
      Helligkeit taugt nix, da bei Schnee im Winter die Helligkeit bei bedecktem Himmel höher sein kann, als bei Sonneneinstrahlng im Herbst.
      Sinnvoller ist ein Hitzesensor (Pyranometer)
        paul53 @JayR last edited by
        @jayr said Wie bekomme ich dies passend zu der Hausseite
        // fassade: Ausrichtung in ° (Süd = 180°)
        if(azimut > fassade - 85 && azimut < fassade + 85)
        JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @JayR last edited by
          @jayr said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
          dass du die Sensoren also dirket am Fenster platziert hast? Das ist bei mir leider nicht der Fall habe die Bewegungssensoren mit integriertem Lichtsensor in der Mitte vom Raum.
          Willst du die Sonneneinstrahlung messen, oder die Helligkeit im Raum?
          • JayR
            JayR @Homoran last edited by
            @homoran said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
            was ist stärke?
            Die Sonnenstärke, die Sonne scheint ja im Sommer stärker als im Winter. Im Winter brauche ich die Steuerung ja nicht. Möchte nur mein Haus vom dem aufwärmen im Sommer schützen.
            • amg_666
              amg_666 last edited by
              @jayr Guckst du hier
              Die Seite ist etwas tricky, du gibst da deinen genauen Ort an (Koordinaten oder auf Karte) und klickst dann "execute", dann zeigt er die Sonnenstände in der Karte an. Falls nicht, wechselst du im Menu auf "Sunset Sunrise Kalender", klickst dort unter der Karte Azimut an, "execute" und dann sollte es korrekt im Menu Sonnenstände angezeigt werden.
              Homoran JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                So einfach ist das nicht.
                Nur weil die Umgebungstemperatur niedriger ist, ist die Strahlungsenergie (bei ausreichender Elevation) nicht zu verachten
                JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @JayR last edited by
                  @jayr das habe ich damals extra so gemacht - der sensor hat eine folie davor geklebt bekommen - da die einstrahlung sonst zu hoch war. vorraussetung war def. dass der sensor am fenster war
                  mitten im raum - denke das wird schwer funktionieren (wenn du ab abends , wenn also licht gebraucht wird, das ganze script abschaltest - aber bei bedeckten tagen, wenn es draußen duster ist und nachmittags das licht eingeschaltet wird, wird es probleme geben)
                    Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                    @amg_666 said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                    Guckst du hier
                    geht auch ganz einfach mit google maps (oder war es earth??)
                    • JayR
                      Sprich es macht Sinn, dass Ganze von der Raumtemperatur abhängig zu machen. Wenn die Ist-Temperatur niedriger ist als die Soll dann muss die Steuerung nicht aktiv sein da die Sonne ja dann hilf zu heizen. Wenn aber die Ist höher als Soll ist dann soll die Steuerung aktiv werden.
                      Super das ist schonmal ein guter Hinweiß.
                      • JayR
                        JayR @paul53 last edited by
                        @paul53 said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                        // fassade: Ausrichtung in ° (Süd = 180°) if(azimut > fassade - 85 && azimut < fassade + 85)
                        Cool. Genau das brauch ich danke dir.
                          enäää
                          nur als Zusatz, nicht als Auslöser wenn die RT durch die Einstrahlung ausreichend signifikant ansteigt ist dies als Trigger viel zu träge
                          • JayR
                            JayR @amg_666 last edited by
                            Danke auch ein sehr guter Tipp.
                            • JayR
                              JayR @liv-in-sky last edited by JayR
                              @liv-in-sky said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                              Okay dann fallen die Sensoren denke ich bei mir raus wegen der possition.
                                @jayr
                                was noch wichtig war - wir hatten eine berechnung eingeführt - eine art mittelwert über 5 messungen ( je minute eine)
                                ansonsten schaltet die rollo wie wild, wenn mal ein paar wolken kommen
                                • JayR
                                  Hast du recht.
                                  Gibt es ein Adapter wo ich die Sonnenstärke abfragen kann?
                                  • JayR
                                    Das macht auf jeden Fall Sinn, dass man nicht auf jeden Veränderung direkt reagiert.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @JayR last edited by Homoran
                                      die musst du selber an deiner Fassade messen.
                                      5km weiter nutzt dir nichts
                                      siehe auch hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/33586/pool-zeituhr-für-pumpe/14?_=1610554525642
                                        weimaraner @Homoran last edited by
                                        Die verlinkte Lösung von @Homoran habe ich auch und steuere damit meine Rollos. Ich messe die Außentemp. und mit dem gezeigten Teil, ob die Sonne scheint. Dann wird je nach Sonnenstand das entsprechende Rollo des Erkers angesteuert. Das ganze "springt" erst bei 23°C Temp. an. Zusätzlich habe ich eine an/aus Variable eingefügt um händisch eingreifen zu können.
                                        Grüße Andreas
                                        • JayR
                                          JayR @weimaraner last edited by
                                          @weimaraner said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                                          Grüße Andreas
                                          Sind die 23°C außen oder Innentemperatur?
                                            die gemessene Hitze!
                                            Das Pyranometer misst die Hitze in dem "Glashaus" im Vergleich zur Außentemperatur
                                            51
                                            4437
