    4. Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand
    • amg_666
      amg_666 last edited by
      @jayr Guckst du hier
      Die Seite ist etwas tricky, du gibst da deinen genauen Ort an (Koordinaten oder auf Karte) und klickst dann "execute", dann zeigt er die Sonnenstände in der Karte an. Falls nicht, wechselst du im Menu auf "Sunset Sunrise Kalender", klickst dort unter der Karte Azimut an, "execute" und dann sollte es korrekt im Menu Sonnenstände angezeigt werden.
      Homoran JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @JayR last edited by
        @jayr said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
        die Sonne scheint ja im Sommer stärker als im Winter.
        So einfach ist das nicht.
        Nur weil die Umgebungstemperatur niedriger ist, ist die Strahlungsenergie (bei ausreichender Elevation) nicht zu verachten
        JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @JayR last edited by
          @jayr das habe ich damals extra so gemacht - der sensor hat eine folie davor geklebt bekommen - da die einstrahlung sonst zu hoch war. vorraussetung war def. dass der sensor am fenster war
          mitten im raum - denke das wird schwer funktionieren (wenn du ab abends , wenn also licht gebraucht wird, das ganze script abschaltest - aber bei bedeckten tagen, wenn es draußen duster ist und nachmittags das licht eingeschaltet wird, wird es probleme geben)
            Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
            @amg_666 said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
            Guckst du hier
            geht auch ganz einfach mit google maps (oder war es earth??)
            • JayR
              JayR @Homoran last edited by
              @homoran said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
              Sprich es macht Sinn, dass Ganze von der Raumtemperatur abhängig zu machen. Wenn die Ist-Temperatur niedriger ist als die Soll dann muss die Steuerung nicht aktiv sein da die Sonne ja dann hilf zu heizen. Wenn aber die Ist höher als Soll ist dann soll die Steuerung aktiv werden.
              Super das ist schonmal ein guter Hinweiß.
              • JayR
                JayR @paul53 last edited by
                @paul53 said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                said Wie bekomme ich dies passend zu der Hausseite
                // fassade: Ausrichtung in ° (Süd = 180°) if(azimut > fassade - 85 && azimut < fassade + 85)
                Cool. Genau das brauch ich danke dir.
                  enäää
                  nur als Zusatz, nicht als Auslöser wenn die RT durch die Einstrahlung ausreichend signifikant ansteigt ist dies als Trigger viel zu träge
                  • JayR
                    JayR @amg_666 last edited by
                    Danke auch ein sehr guter Tipp.
                    • JayR
                      JayR @liv-in-sky last edited by JayR
                      @liv-in-sky said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                      Okay dann fallen die Sensoren denke ich bei mir raus wegen der possition.
                        @jayr
                        was noch wichtig war - wir hatten eine berechnung eingeführt - eine art mittelwert über 5 messungen ( je minute eine)
                        ansonsten schaltet die rollo wie wild, wenn mal ein paar wolken kommen
                        • JayR
                          Hast du recht.
                          Gibt es ein Adapter wo ich die Sonnenstärke abfragen kann?
                          • JayR
                            Das macht auf jeden Fall Sinn, dass man nicht auf jeden Veränderung direkt reagiert.
                              Homoran Global Moderator Administrators @JayR last edited by Homoran
                              die musst du selber an deiner Fassade messen.
                              5km weiter nutzt dir nichts
                              siehe auch hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/33586/pool-zeituhr-für-pumpe/14?_=1610554525642
                                weimaraner @Homoran last edited by
                                Die verlinkte Lösung von @Homoran habe ich auch und steuere damit meine Rollos. Ich messe die Außentemp. und mit dem gezeigten Teil, ob die Sonne scheint. Dann wird je nach Sonnenstand das entsprechende Rollo des Erkers angesteuert. Das ganze "springt" erst bei 23°C Temp. an. Zusätzlich habe ich eine an/aus Variable eingefügt um händisch eingreifen zu können.
                                Grüße Andreas
                                • JayR
                                  JayR @weimaraner last edited by
                                  @weimaraner said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                                  Grüße Andreas
                                  Sind die 23°C außen oder Innentemperatur?
                                    die gemessene Hitze!
                                    Das Pyranometer misst die Hitze in dem "Glashaus" im Vergleich zur Außentemperatur
                                    • JayR
                                      Sorry für die dumme Frage aber bin in dem Gebiet ein absoluter Anfänger.
                                      Bei dem Pyranometer kommt ja ein Drucksensor zum Einsatz. Wie messe ich mit einem Drucksensor die Hitze?
                                        Ist das so?
                                        Pyranometer heisst nur Hitzesensor.
                                        hier ist es ein Temperaturdifferenzsensor
                                          weimaraner @Homoran last edited by weimaraner
                                          Pass auf, das Teil mißt einmal die Außentemp. und zusätzlich hinter dem Glas eine zweite Temp. Scheint die Sonne steigt die Temp. hinter dem Glas sehr stark an, quasi wie im Gewächshaus. Ist nun die Differenz der beiden Messungen sehr hoch, kannst du davon ausgehen, daß die Sonne auf das Teil scheint.
                                          Ich mache bei mir aber noch zusätzlich zur Bedingung, daß ein Rollo runter fährt, daß die Außentemp. bei mehr als 23°C liegt, weil ich im Winter auch bei Sonne die Rollos nicht rinterfahre. Da bin ich froh, wenn die Sonne mal scheint.
                                          Edit. Das hochfahren regele ich über Verzögerungen, um ein hoch und runter bei schnellem Sonnenwechsel zu vermeiden.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @weimaraner last edited by
                                            Dann ist die Sonneneinstrahlung eine willkommene Heizungsunterstützung und kann Geld sparen!
                                            Aber wunder dich nicht, wie starjk die IR-Starhlung der Sonne sowohl bei bedecktem Wetter, und erst recht im Winter bei Sonnenschein ist.
                                            Bei "ausreichend" großer Fensterfläche wird es selbst dann manchmal zu warm.
                                            Deswegen ist zusätzlich die Innentemperatur mit einem sinnvollen Schwellwert auch im Winter für die Beschattung zu empfehlen
                                            51
                                            4437
