    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      FI_84 @Pittini last edited by
      @Pittini
      cardHzngKueche & cardHzngWozi
      steht
      HTML bei "false" <img class="mdui-green-glow" height=32px src='/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg'>
      HTML bei "true" <img class="mdui-red-blink" height=32px src='/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg'>
      das Symbol ist vertauscht
      bei false muss "fts_window_1w" stehen
      und bei true "fts_window_1w_open"
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @FI_84 last edited by
        @FI_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
        es gibt noch ein Problem mit der Fenster offen Erkennung im manuellen Modus
        z.B. im Profil steht aktuell 20° und 5° für Fenster offen, dann stelle ich es manuell auf 10° und dann wieder manuell auf 20° zurück (es bleibt im manuellen Modus). Wenn ich jetzt das Fenster öffnen wird die 10° eingestellt, diese bleibt auch bestehen wenn ich das Fenster wieder schließe
        Deshalb der Knopf "Reset Manuell" 😉
        Das Problem ist, zu erkennen, wann ein Wert vom Thermostat eine gewollte Änderung vom user oder ein regelmässiges update ist, oder eine automatische Absenkung oder oder oder...
        Ich stelle auf manuell um, sobald ein Wert kommt, der anders ist, als die aktuelle Profiltemperatur (inkl. evtl. gesetzter Absenkung). Automatisch zurücksetzen bekomme ich so aber nicht hin...
        Wenn du jetzt wieder manuell auf Profiltemperatur schaltest, nimmt er den Wert nicht als neuen manuellen Wert, sondern belässt den alten manuellen Wert.
        Mal schauen, ob ich dieses Szenario irgendwie lösen kann.
        Ich bitte um ein Ticket im github...
        F B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Pittini last edited by
          @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
          Ja, das schon klar, die hab ich ja heut druffjemacht damit ichs neue Vis testen kann. Nur hab ich den Dp halt trotzdem nich.
          Der wird nur angelegt, wenn man "Änderungen vom Thermostat" aktiv hat. sonst gibt es den nicht, weil er dann keinen Sinn macht...
          Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            FI_84 @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM
            mach ich.
            wie so kann die Fensteroffen Temperatur im manuellen Modus nicht gesetzt werden?
            Beim manuellen wieder zurückstellen auf den Profil Wert könnte man auch wenn Profil Wert = Soll Wert, dann Reset manuel machen
              Borio85 @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM
              Ist es das gleiche Problem was ich ein paar Post weiter oben geschildert habe?
              • Dominik F.
                Dominik F. @Rene_HM last edited by Dominik F.
                Dieser Post kann gelöscht werden
                • Dominik F.
                  @rene_hm
                  Ich habe recht viele Warnungen im Log, sind die normal weil der Adapter in der Testphase im Debug läuft oder möchtest du die haben ?
                    @Rene_HM
                    es ist immer noch rot obwohl die temperatur erreicht ist
                    • Rene_HM
                      @fi_84 ich hatte doch schon geschrieben, dass die Farbe nur richtig ist, wenn UseActor aktiviert ist. Du hast ja auch keine Ist-Angabe in der Liste... Das muss ich noch anpassen...
                      F Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @rene_hm
                        ok hatte ich überlesen
                        • Chaot
                          Chaot @Rene_HM last edited by
                          @rene_hm Nur mal als Motivationsschub.
                          Bei mir läuft alles (bis auf die unwichtige Warn-Meldung) einwandfrei und ohne Störungen seit zwei Tagen durch. 👍
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer last edited by
                            Habe eben ein update auf github gepusht.
                            Folgende Änderungen sind drin:
                            • issue "Manueller Modus Fenster offen -> absolute Absenkung funktioniert nicht" -> das hatte noch gefehlt, habe ich eingebaut
                            • issue "Missing column "Ist" in Roomstatustable" -> die Spalte "ist" ist nun immer sichtbar, und nicht nur wenn UseActors eingeschaltet ist
                            • issue "Color inconsistence" -> die Farben habe ich angepasst
                            • issue "Saving the settings in admin not working (v2.0.0)" -> eine leere Raum- und GeräteListe hat dazu geführt, dass nicht gespeichert werden konnte. Das ist behoben
                            • einige Info-Meldungen sind nun debug Meldungen
                            Hier noch der link zur Issue-Übersicht für den aktuellen Meilenstein. Wenn diese Themen erledigt sind, gibt's die erste beta-Version im latest...
                              Pittini Developer last edited by
                              So, das Vis ist angepasst und sollte jetzt passen. Zu finden wie immer hier:
                              https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                              und sieht jetzt so aus:
                                FI_84 @Rene_HM last edited by FI_84
                                @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                👍 jetzt funktioniert es
                                @pittini said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                bei mir fehlen die Fenster Symbole und bei der einen WoZi Vorlage das Empfangssymbol und der Log
                                  @Rene_HM
                                  irgendwas stimmt immer noch nicht mit dem status.
                                  der ist wert wird nicht aktualisiert
                                  • Rene_HM
                                    @fi_84 Das war nicht die Fehlerbeschreibung. Ihr wolltet die Ist-Temperatur in der Liste, dass ich die auch noch aktualisieren soll, davon stand nichts im issue 😉
                                    Muss ich noch einbauen, ist zur Zeit auch nur für UseActor=true gebaut...
                                      @rene_hm
                                      👍 ist mir vorher auch noch nicht aufgefallen 😳
                                      • Rene_HM
                                        @fi_84 ist jetzt auch drin...
                                          Hohenbostler last edited by
                                          Hi hat hier jemand einen Tipp für mich .
                                          Ich habe im Wohnzimmer ein Xiaomi Fensterkontakt. Und diesen als Sensor angelernt. ´
                                          Als Fenster auf temp sind 20° eingestellt. Ist es nicht so dass wenn das Fenster offern ist die Temp in die aktuelle Periode eingetragen wird ? Leider sehe ich an meinem Tado Thermoastat nicht das sich die Temperatur senkt wenn ich das Fenster öffne.
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Hohenbostler last edited by
                                            @hohenbostler said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                            wird denn erkannt, ob ein Fenster offen ist? Datenpunkt WindowIsOpen?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1944252
